6876 connectés
 Page :   1  2  3  4
Watercooling, sa marche pas....
n°606439
maxicool
Posté le 22-09-2002 à 19:29:47  profilanswer
Extrêmement bizarre la différence de temp entre idle et full
n°606443
C4_EXODUSS​S
Posté le 22-09-2002 à 19:31:16  profilanswer
pkoi ??? :??:
n°606500
pgeo
Posté le 22-09-2002 à 20:29:13  profilanswer
pour l'iddle laisse plusieurs heure l'ordi en marche, car juste apres le boot c pas de l'iddle :)
n°606503
C4_EXODUSS​S
Posté le 22-09-2002 à 20:30:31  profilanswer
ouais c est peut etre sa ...  :D
n°606516
maxicool
Posté le 22-09-2002 à 20:39:22  profilanswer
C4_EXODUSSS a écrit a écrit :
sa y est j ai completement terminer mon WC (pose des raccord rapide Eheim et repositionement du WBlock)
résultat (avec 21° de T° embiente): 22° IDLE
                                                  43° Full (apres 1H de CPU burn)
Oui, mais le double entre idle et full, c'est carrement strange !
Message édité par maxicool le 22-09-2002 à 20:39:42
n°606521
pgeo
Posté le 22-09-2002 à 20:42:37  profilanswer
oui dac car m^m juste apres le boot ça monte déja et 22 pour 21 ambient  :sarcastic:
n°606522
maxicool
Posté le 22-09-2002 à 20:44:23  profilanswer
Ouep, tu as raison Pgeo...
Exoduss, tu les sors d'où tes temp ?
n°606528
C4_EXODUSS​S
Posté le 22-09-2002 à 20:51:00  profilanswer
sonde de KT7 raid rev 1  :sarcastic:
n°606536
Ryle Hunte​r
Posté le 22-09-2002 à 21:00:34  profilanswer
maxicool a écrit a écrit :
Pense à un truc comme ça !
t'inquiete mon systeme est bientot prêt et je posterais les plans pour avoir vos avis...
n°606537
Ryle Hunte​r
Posté le 22-09-2002 à 21:01:52  profilanswer
doum a écrit a écrit :
Regarde en page 1 :)
Je tourne a 51° en charge avec mon 1200@1400 et voltage a 1.85.
C'est enorme, surtout que mon waterblock est vraiment pas chaud au toucher.Donc 2 possibilités, block mal monté (je l'ai refait 20 fois et tjs pareil) ou sonde qui deconne....mais je vois pas trop pour quoi elle marchait tres bien avant.
quand tu demarre il te marque quelle temp dans le bios ? (histoire de savoir si la sonde deconne ou pas)
n°606583
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 22-09-2002 à 21:55:43  profilanswer
ben moi je crois aussi que g le meme probleme: 27~30°C idle/60°C full
XP1758MHz/2.05V/8K3A+/XB jagged Edge CU+spacer CU+silicon grease
 :sweat:
n°606584
zeratul
Posté le 22-09-2002 à 21:56:07  profilanswer
temp au demarrage dans le bios: 59°C
temp ambiante: 25°C
temp eau: 27/30°C
Message édité par zeratul le 22-09-2002 à 21:57:09
n°606588
zeratul
Posté le 22-09-2002 à 21:57:59  profilanswer
pourtant la plaque de plexi est deja un peu courbée! g peur de trop serrer et de tout péter!
n°606594
Ryle Hunte​r
Posté le 22-09-2002 à 22:02:47  profilanswer
temp ambiante: 25°C
temp eau: 27/30°C
déjà y'a un pb 59° au demarrage faudrait vraiment que ton Wb soit pas collé, pour moi ta sonde deconne, j'ai 25 quand je demarre a froid
n°606597
zeratul
Posté le 22-09-2002 à 22:04:15  profilanswer
g entendu dire que la sonde des 8k3a est merdique ya pas un logiciel pr lire celle interne des XP?
Message édité par zeratul le 22-09-2002 à 22:05:03
n°606600
zeratul
Posté le 22-09-2002 à 22:05:31  profilanswer
ca démarre pas direct a 59 mais ca monte vite a 59!
n°606608
Ryle Hunte​r
Posté le 22-09-2002 à 22:12:20  profilanswer
chez moi ca doit mettre a peu pres 30 sec pour monter à 32°
n°606763
bolomatic
Posté le 23-09-2002 à 04:00:47  profilanswer
Faut un montage électronique sur SMBUS pour lire la sonde interne...
Sinon y a la A7V333 qui le fait... :jap:
n°607281
zeratul
Posté le 23-09-2002 à 22:28:30  profilanswer
g resserré la fix de mon WB! [:yaisse2]
mais ca reste a 60°C en charge! [:piouf02]
n°607297
Ryle Hunte​r
Posté le 23-09-2002 à 22:50:34  profilanswer
Moi j'ai failli plus avoir de pc:
 j'etait au phone avec un pote et j'ai allumé le pc mais.......
Sans allumer la pompe........ :cry:  :cry:
ce n'est que 10mn apres (vague sentiment d'avoir oublié quelque chose), que je suis redescendu a fond pour eteindre le pc, quasiment sûr que mon proco avait grillé (j'avais pas reussi à activer la protection dans le bios  :( ). Et puis miracle, sa a redmarré, mais apparament il s'en est pris un coup quand même, j'ai l'impression que les bords à coté du core on un peu fondus....
n°607319
zeratul
Posté le 23-09-2002 à 23:09:37  profilanswer
:sweat:
n°607325
tipoli
Plouf
Posté le 23-09-2002 à 23:13:09  profilanswer
mais ou est ce que vous trouver les raccord rapide eheim?
c bien le truc avec deux robinet?
ca m'interresse trop!!!
"Computers are like air conditionners, they stop working properly when you open windows"
n°607336
Ryle Hunte​r
Posté le 23-09-2002 à 23:16:24  profilanswer
demande a tonyo c'est lui qui les avait commandé avec les pompes eheim ;)
n°607340
maxicool
Posté le 23-09-2002 à 23:21:57  profilanswer
http://pierre.lefort2.free.fr/users/maxicool/images/2207/raccord.jpg
Sinon, j'ai des raccords rapides autobloquants (x2) comme ceux là à vendre !
n°607349
cpulloverc​lock
Posté le 23-09-2002 à 23:26:43  profilanswer
temp ambiante: 25°C
temp eau: 27/30°C
tinquietes la sonde
jai aussi 50-60 au boot a froid avec l'epox 8k3a
quand je suis a 30 en full reel ca indique 47
et je peux te dire que c pas 47 mais ien dns les 30
rad froid, meme pas tiede
quand temp a 45-->sonde = 75
n°607350
tipoli
Plouf
Posté le 23-09-2002 à 23:26:51  profilanswer
:heink: euh tu les sor du feu la?
et pis ca bloque des deux coter? (ca a pas l'air)
n°607363
Ryle Hunte​r
Posté le 23-09-2002 à 23:39:27  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
tinquietes la sonde
En resumé la sonde de l'epox est une vraie daube=> Abit Powaaaa :D
n°607365
zeratul
Posté le 23-09-2002 à 23:43:13  profilanswer
je comprends alors...
mais epox peut rien faire, genre un bon bios pr regler ce probleme? :sweat:
n°607401
bolomatic
Posté le 24-09-2002 à 04:53:33  profilanswer
Vous allez cramer vos proco  :lol:
C siper  :D
Imagine juste que ce soit faux, et qu'en fait ton WB soit mal posé, tû prends la confiance et c fini  :sweat:
Bref.
Tipoli > vas a truffaut, pour les raccords Eheim ou n'importe quel magasin d'aquariophilie... EHEIM fabrique des pompes pour Aquarium, c'est seulement maintenant qu'on les utilise pour le Watercooling  :jap:
n°607405
cpulloverc​lock
Posté le 24-09-2002 à 07:02:25  profilanswer
c un pequino debile
juste pour une sonde une mobo serait mieux que lautre
c pas logique ou alors tu f passer la sonde avant la qualite de la mobo
franchement bravo  :jap:
Message édité par cpulloverclock le 24-09-2002 à 07:02:43
n°607406
cpulloverc​lock
Posté le 24-09-2002 à 07:03:18  profilanswer
bah non car comme moi ils sen tapent et ils ont raison
si ct que moi les sondes nexisteraient pas
Message édité par cpulloverclock le 24-09-2002 à 07:03:35
n°607474
zeratul
Posté le 24-09-2002 à 11:55:09  profilanswer
et on ferais koment pr savoir la temp? :sweat:
n°607501
Ryle Hunte​r
Posté le 24-09-2002 à 13:20:38  profilanswer
c un pequino debile
Rahh, tout de suite...  c'est pas possible de voir ça :fou:
t 'as pas vu le ":D" à coté, c'est à prendre au 2nd degré coco!!
Evidamment qu 'on juge pas une mobo uniquement à la sonde   :sarcastic:   ,j'en suis pas là...  :na:
n°607616
doum
Mentalita nissarda
Posté le 24-09-2002 à 17:40:31  profilanswer
De memoire (je suis pas chez moi), lorsque je rentre dans le bios a froid,la sonde m'indique 34°, puis monte assez vite et regulierement jusqu'a 46° (disons en 1min30 environ).
La je suis en cours, je reverifierai ce soir.
Message édité par doum le 24-09-2002 à 17:45:42
n°607724
doum
Mentalita nissarda
Posté le 24-09-2002 à 20:47:03  profilanswer
Alors pour indication:
PC en charge puis arreté 3 min.(avec la pompe allumé donc le watercooling continuait a refroidir)
Je vais dans le bios, le temps d'aller voir la temperature: 39.5 :ouch:
J'arrive sous Win: 44°
Now: 48° en charge sous Seti
Message édité par doum le 24-09-2002 à 21:23:21
n°607748
doum
Mentalita nissarda
Posté le 24-09-2002 à 21:24:00  profilanswer
Ce ne sont que des indications, des que je pourrais arreter le PC longtemps je vous donnerai les vrais temps
n°608268
C4_EXODUSS​S
Posté le 25-09-2002 à 21:56:01  profilanswer
j en est 2 pour séparé ma watercase du PC sans perdre d eau c est trop geniale  [:c4_exodusss]
sa coute 15? ouinnnnnnnnnnnn
Message édité par C4_EXODUSSS le 25-09-2002 à 21:56:21
n°608338
bolomatic
Posté le 25-09-2002 à 23:43:20  profilanswer
Ouais 15? à truffaut.... c reuche.... mais toi qui en a, ca coupe bien l'eau ? pas une goutte qui coule des raccords qd tu les détache ?
n°608362
zeratul
Posté le 26-09-2002 à 00:14:47  profilanswer
ya une tite goutte de rien du tout mais ca roxxe d'enfer! mon pere doit en avoir une demi-dizaine pr ses 2 pompes eheim sec/humide (pr ceux qui connaissent) plus toute la tuyauterie qui se balade un peu partout et c vraiment genial! pr laver les pompes, hop tu fermes tu declipse et RULLLLLLLLLEZ! [:yaisse2]
n°608365
pgeo
Posté le 26-09-2002 à 00:19:53  profilanswer
sur ma deuz config je px pas tout intégrer dans la mini tour bin c top les raccords
sauf qune fois en rentrant de lan annulée un peu enervé a 2 h du mat g oublié d'ouvrir les robinets sinon ça roxxxx impec
n°608393
bolomatic
Posté le 26-09-2002 à 01:15:21  profilanswer
Cool je v m'en prendre alors parce que la Watercase attachée et Bouger 2 tours en meme temps c casse c*****  :lol:
Chieftec Full tower c lourd !!!!  :sweat:
 Page :   1  2  3  4
debutant & watercoolingboutik de tunning watercooling sur paris?
colorant pour watercooling ?pourquoi Oc de duron à 133 Mhz ne marche pas
KG7 + XP 2000+ : ca marche pas ![ Peltier & WaterCooling] Une histoire durable?
Cherche magasin que vends watercooling dans paris ...Le watercooling cai bieng mais cai pa silencieux :D
Quelques question pour mon watercooling fait maison!!Ca marche bien un rad de voiture pour un watercooling ?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling, sa marche pas....
