9646 connectés
 Page :   1  2  3  4
Watercooling, sa marche pas....
n°603467
C4_EXODUSS​S
Posté le 18-09-2002 à 22:16:55  profilanswer
n°603470
Ryle Hunte​r
Posté le 18-09-2002 à 22:22:38  profilanswer
Ouiiiiii!!!, elle est zolie ta watercase :D,
mais elle prend un poil de place :( , vu que je suis en train de faire mon boitier, je vais essayer de tout integer, et ton systeme est malheuresement encombrant , donc pour moi ca va etre 4 ventirad de 8 en 7V
n°603471
cpulloverc​lock
Posté le 18-09-2002 à 22:22:41  profilanswer
meme temp que de l'air cooling....:/ enfin moins bon que quand jav le tbird a 1660, ct 43 en full a la fin
tet que la sonde deconne un peu aussi
pour savoir si tas une temp meilleure que celle indiquee par la sonde f un petit oc la ou ca passait pas et test la fiabilite
n°603472
cpulloverc​lock
Posté le 18-09-2002 à 22:23:45  profilanswer
enfin le wc donne une claque a l'air cooling avec des voltages au dela de 1.85v
enfin ca depend de l'air cooling aussi
bourrin ou pas  :sol:
n°603473
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 18-09-2002 à 22:24:39  profilanswer
tu la reçois quand ta kd7 :??:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°603474
Ryle Hunte​r
Posté le 18-09-2002 à 22:24:44  profilanswer
en aircool j'avais 53 en full (dans une tour ultra aerée)
n°603480
cpulloverc​lock
Posté le 18-09-2002 à 22:28:32  profilanswer
jai regarde et ct bien dispo
ca met tjs que le mag soccupe de la commande mais si la commande est parti auj au pire en colissimo en exagerant bien je suis cense l'avoir au plus tard samedi
vaut mieux exagerer
normalement dns la logique ca sera vendredi
commande lundi pourtant  :sleep:
n°603481
cpulloverc​lock
Posté le 18-09-2002 à 22:28:47  profilanswer
le ventirad pas super aussi
n°603483
Ryle Hunte​r
Posté le 18-09-2002 à 22:32:04  profilanswer
Aqua 690, pourtant un bon model, par contre je sais pas trop comment verifier que ma sonde ne déconne pas (je demarre à 23°, ca me semble normal)
n°603485
cpulloverc​lock
Posté le 18-09-2002 à 22:34:52  profilanswer
bah tente un oc qui bloquait avec l'aqua!!!!
sinon moi les sondes deconnes vu que boot a froid ca demarre a 50-55
n°603488
C4_EXODUSS​S
Posté le 18-09-2002 à 22:40:15  profilanswer
moi la mienne fait des saut de 20° en 1 seconde alors ...
n°603584
bolomatic
Posté le 19-09-2002 à 02:36:59  profilanswer
NiKoPOP a écrit a écrit :
:non: avant, l'eau est réchauffé par la pompe, donc tu envoies l'eau sur le proco directement apres le rad...
L'eau qui sort du WB CPU est bien plus cho que celle qui sort de la pompe  :sarcastic: et l'eau chaude ca nik la pompe...
Deplus ca dépend si t'a une pompe externe, elle ne chauffe pas l'eau...
n°604114
Ryle Hunte​r
Posté le 20-09-2002 à 00:49:03  profilanswer
Pour l'instant la pompe et en externe, mais lors de l'integration je la metrais dans le reservoir (si je suis passé au WC c'etait principalement pour le bruit, mais si je peux o/c un poil ca ne me derangerais pas :) ...)
Au passage j'ai retesté avec mon Aqua j'arrive à 42° en idle....
au fait, au final je risque d'utiliser pas mal de coudes, es ce que c'est mieux que de laisser les tuyo courbés ??? (c'est plus pratique en tout cas :D)
n°604290
C4_EXODUSS​S
Posté le 20-09-2002 à 12:40:38  profilanswer
tu a koi comme pompe ??? si tu a une Eheim laisse la en externe , fait pas de bruit par contre elle chauffe bcp l eau si tu la met en imergé  ;)
pour les coude moi j en est utiliser 2 pour les sortie de bigmomma c est tt , le reste normalement y a pas besoin  :o
n°604317
Ryle Hunte​r
Posté le 20-09-2002 à 13:24:20  profilanswer
j'aimerais gagner un peu de place c'est pkoi je veux la mettre en immergée (effectivement j'ai une eheim 1048), et je devrais utiliser 6 coudes au final...
Message édité par Ryle Hunter le 20-09-2002 à 13:24:45
n°604322
bolomatic
Posté le 20-09-2002 à 13:31:24  profilanswer
En immergée tu perds de la place à cause du réservoir, en externe tu prends un airtrap, c'est tout petit et c pas encombrant.
Comme dit C4 elle chauffe beaucoup, mais on ne l'entend pas du tout en externe.
n°604327
Ryle Hunte​r
Posté le 20-09-2002 à 13:37:08  profilanswer
donc vous n'utilsez pas du tout de reservoir???  :heink:
Message édité par Ryle Hunter le 20-09-2002 à 13:37:26
n°604330
C4_EXODUSS​S
Posté le 20-09-2002 à 13:38:47  profilanswer
fo vraiment que tu essaye de la metre a l exterieure du reservoir car elle chauffe grave ses pompe  ;)
pour l airtrap je suis pas convincu  :??: mais bon si tu manque de place pour un tt integré pkoi pas ....
si tu fais une WCase met un reservoir  ;)
n°604336
bolomatic
Posté le 20-09-2002 à 13:43:03  profilanswer
Yes fait pas comme moi j'ai une Wcase mais g un airtrap  :lol:
Bah oui en occase on choisit pas tout le temps hein  :D
Et j'ai la flemme de faire un réservoir, en tout cas pas de tupperware :gun: deplus ca apporte juste de l'inertie au systeme, rien d'autre...
Je confirme qd meme que l'airtrap c'est pratique, pour le remplissage et le vidage des bulles, c'est petit mais ca marche.  :ange:
n°604339
Ryle Hunte​r
Posté le 20-09-2002 à 13:44:14  profilanswer
Ah j'ai peu être une sol, mais je sais pas si c'est viable:
La pompe a l'exterieur du reservoir ET immergé dans un autre independant mais sans circulation de flotte, donc je sais pas si la pompe va apprecier :(
n°604340
bolomatic
Posté le 20-09-2002 à 13:46:07  profilanswer
T'avais pas besoin de place par hasard ? :sarcastic:
n°604341
C4_EXODUSS​S
Posté le 20-09-2002 à 13:46:24  profilanswer
??? :heink:  les Eheim font pas de bruit pkoi tu veut l imerger ???
et puis pour le reservoir minipoubelles POWAAAAAAAAAAA   :D
n°604343
Ryle Hunte​r
Posté le 20-09-2002 à 13:46:56  profilanswer
Pkoi??, c'est a ca que je pensais justement.. pour l'instant j'ai un resevoir "nocky", mais qui ne pourra pas être integré dans mon nouveau boitier
Au Passage ca interesse Quelqu'un ? :D :D
n°604344
Ryle Hunte​r
Posté le 20-09-2002 à 13:48:21  profilanswer
Si, mais ce systeme là risquerais d'être plus falcile à integrer (desolé, j'ai pas de quoi faire des schéma sous la main..)
n°604345
bolomatic
Posté le 20-09-2002 à 13:49:34  profilanswer
Bah moi j'aime pas les tupperware, je ne le déconseille pas non plus !!!
Mais ton reservoir noky m'interesse !!! tu m'envoie des photos en MP ?
n°604347
Ryle Hunte​r
Posté le 20-09-2002 à 13:50:23  profilanswer
y'a pas de pb :D
Message édité par Ryle Hunter le 20-09-2002 à 13:51:47
n°604350
bolomatic
Posté le 20-09-2002 à 13:52:46  profilanswer
y'a pas de pb :D
G répondu  :lol:  :lol:  :lol:
n°604491
C4_EXODUSS​S
Posté le 20-09-2002 à 16:14:40  profilanswer
qq y a de si drole ?? on veut des détails  :D
n°604513
sakuraba
Posté le 20-09-2002 à 17:01:57  profilanswer
[:wipeout_tt]
Newsletter RCZ : inscriptions compliquées ou réceptions tardives ? Mon blog la partage sans délai. C est ici que ça se passe : https://gravelparis.com/
n°604572
elcoucou
Posté le 20-09-2002 à 19:25:39  profilanswer
si tu ne met pas de ventilo sur ton bigmomma la temperature a cote de celui ci et donc plus la temperature a l interrieur de ton rad est chaude moin il refroidit ton eau donc la temperature ne cessera d augmenté
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°605699
Ryle Hunte​r
Posté le 22-09-2002 à 00:00:29  profilanswer
[:yoyoz]
Bon j'ai acheté un spacer, et la surpise, nom pc refuse demarer  :sweat: ... bon je fais un petit reset du bios, et la je vois dans les temps: 71° pour le pross, premiere reaction, la sonde est morte: fait chier!!!, mais ca me semble bizarre, je ressere un poil le WB, j'e descent de suite à 45° et meeerdee!!!!. :cry:
Mais bon le pross semble pas avoir souffert :) , j'arrive maintenant à
35.5° idle 39° en full :D
Message édité par Ryle Hunter le 22-09-2002 à 00:02:14
n°605710
doum
Mentalita nissarda
Posté le 22-09-2002 à 00:14:19  profilanswer
[:yoyoz]
Comme j'aimerai qu'il me suffise de serrer plus pour resoudre mon probleme de temp...
Probleme, c'est deja tellement serré que la carte mere se plie au niveau du socket :D  :cry:
n°605721
darkangel
C2FFA
Posté le 22-09-2002 à 00:40:50  profilanswer
Tu positionne bien le spacer, puis tu sers tres fort chaque point de ton wb. Le tout est d'avoir un pression uniforme sur le core et hop. Faut pas avoir peur de serrer avec un spacer (bon, faut pas faire ca comme un boeuf non plus hein :o )
n°605829
Ryle Hunte​r
Posté le 22-09-2002 à 10:33:44  profilanswer
Yep!!! :D c'est ce dont je me suis apperçu:
au debut j'avais peur de defoncer le core, donc je serrais juste ce qu'il fallait pour que le wb ne puisse plus bouger, et effectivement en serrant comme un bourrin j'ai gagné facile 5° :sol:
Donc la 39° en full avec des tuyo de merdes, ca me convient, je pense gagner encore 1° en retalant bien la patte thermique sur le spacer et 2° avec des bons tuyos...
Question: La pate thermique c'est conducteur  :??: (je crois que non, mais j'suis pas sur)
n°605832
Ryle Hunte​r
Posté le 22-09-2002 à 10:34:22  profilanswer
pkoi t'as comme pb?
n°605885
doum
Mentalita nissarda
Posté le 22-09-2002 à 11:21:09  profilanswer
pkoi t'as comme pb?
Regarde en page 1 :)
Je tourne a 51° en charge avec mon 1200@1400 et voltage a 1.85.
C'est enorme, surtout que mon waterblock est vraiment pas chaud au toucher.Donc 2 possibilités, block mal monté (je l'ai refait 20 fois et tjs pareil) ou sonde qui deconne....mais je vois pas trop pour quoi elle marchait tres bien avant.
n°606090
Ben100g
Posté le 22-09-2002 à 14:21:46  profilanswer
position de la dite sonde ?
n°606315
maxicool
Posté le 22-09-2002 à 17:23:52  profilanswer
Pense à un truc comme ça !
http://www.yamafoto.com/users/maxicool/images/2207/New-wc2.JPG
n°606321
doum
Mentalita nissarda
Posté le 22-09-2002 à 17:34:49  profilanswer
Ben je sais pas exactement ou mais c'est un Tbrid donc c'est la sonde de la carte mere, sous le socket
n°606433
C4_EXODUSS​S
Posté le 22-09-2002 à 19:23:45  profilanswer
sa y est j ai completement terminer mon WC (pose des raccord rapide Eheim et repositionement du WBlock)
résultat (avec 21° de T° embiente): 22° IDLE
                                                  43° Full (apres 1H de CPU burn)
Message édité par C4_EXODUSSS le 22-09-2002 à 19:24:41
FeedBack
n°606439
maxicool
Posté le 22-09-2002 à 19:29:47  profilanswer
Extrêmement bizarre la différence de temp entre idle et full
 Page :   1  2  3  4
debutant & watercoolingboutik de tunning watercooling sur paris?
colorant pour watercooling ?pourquoi Oc de duron à 133 Mhz ne marche pas
KG7 + XP 2000+ : ca marche pas ![ Peltier & WaterCooling] Une histoire durable?
Cherche magasin que vends watercooling dans paris ...Le watercooling cai bieng mais cai pa silencieux :D
Quelques question pour mon watercooling fait maison!!Ca marche bien un rad de voiture pour un watercooling ?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling, sa marche pas....
