10769 connectés
watercooling homemade
n°1466099
snaketms82
Posté le 30-08-2006 à 11:44:50  profilanswer
Bonjour a tous voila je voulé savoir le matos qu'il fo pour se faire un watercooling maison. :pt1cable:
il faudré qu'il passe par le CPU ( s'la va de soi) le chipset et le GPU.
Et combien cela me coutera?
Et aussi si quelqu'un a un plan ou tous otre chose m'expliquan commen faire, se seré simpa
Merci :jap:
n°1467892
drugun
Posté le 02-09-2006 à 19:15:07  profilanswer
il te faut une pompe (regarde sur des sites d'aquarophiles)
un radiateur externe (genre de voiture c'est parfait)
des tuyaux souples si possibles
un waterblock cpu, gpu, chipsetadapté a ton socket
un reservoir (tupperware=parfait) de 2 à 10 litres ca depend de la pompe
si tu veux plus de renseignement pose des question plus prècises
n°1469582
martomy
Posté le 05-09-2006 à 23:08:12  profilanswer
pour le réservoir il peut pas juste mettre une bouteille?
n°1469598
Zioa
Posté le 05-09-2006 à 23:32:09  profilanswer
Pour les waterblock home-made que fait t'il comme matos ?
Uné défonsseuse ou fraisseuse obligatoir ?
n°1469973
drugun
Posté le 06-09-2006 à 20:08:28  profilanswer
fraiseuse ou perceuse si tu est bourrin
n°1469974
drugun
Posté le 06-09-2006 à 20:09:06  profilanswer
je te conseil si tu utilise une perceuse d'utiliser une colonne.
et prend un metal mou.(cuivre)
n°1469976
drugun
Posté le 06-09-2006 à 20:10:16  profilanswer
pour le reservoir, une bouteille convient mais c'est moche.
Les bouteilles haute contenance sont parfaites
n°1470016
snaketms82
Posté le 06-09-2006 à 21:01:22  profilanswer
n°1470044
martomy
Posté le 06-09-2006 à 22:16:32  profilanswer
oai mais c'est moin artisanal ;) (il sert a quoi le réservoir? :D  quand on a une pompe qui n'est pas a immerger?
n°1470061
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 06-09-2006 à 22:38:09  profilanswer
il sert a remplir le circuit et chasser les bulles d'air , qui en passant dans le reservoir seront ejectées du circuit. Aussi la taille du réservoir influe sur le temps que mettra le systeme a atteindre sa tempéarature maximale ( et oui, 10L ca chauffera moins vite que 1L , meme avec un prescott xD )
Apres tu a la méthode bourrin avec mini entonoir direct dans les tuyau pour remplir et donc sans réservoir, mais niveau bulles d'air ca va pas etre top :p
n°1470091
martomy
Posté le 06-09-2006 à 23:22:08  profilanswer
donc c'est sa si j'ai bien compri?
http://martomy.free.fr/wc.bmp
n°1473250
yafaro
Posté le 14-09-2006 à 14:31:22  profilanswer
 :lol: ,c'est pas des bulles de savon!!!!!!
n°1473357
martomy
Posté le 14-09-2006 à 18:59:02  profilanswer
oui mai c'est pour comprendre xD
sinon c'est sa le principe?
n°1473384
tomsoft
Posté le 14-09-2006 à 19:33:28  profilanswer
bah elles sortent toyo et parntent dans l'air, la pompe re-aspire seulement de l'eau
Penser aussi a bien retourner, secouer le radiateur pour chasser les bulles aussi :)
n°1473410
martomy
Posté le 14-09-2006 à 20:23:57  profilanswer
ok et on peu faire sa quand il tourne ou a l'arret?
(je suis fier de mon dessin ;)
n°1473574
yafaro
Posté le 15-09-2006 à 10:24:06  profilanswer
Les bulles se retrouve ds le reservoir qd la pompe est en route, et il faut aussi fermer le reservoir pour eviter une l'evaporation du liquide et aussi eviter que de la poussiere se retrouve dedans
que pensez vous de mon watercooling?achat de matos watercooling
Watercooling/Mega pc 180Watercooling integre au boitier
mon watercooling , quen pensez vous ?Watercooling homemade pour mod pchc?
Watercooling, Mi homemade, mi achatKit watercooling en montage externe homemade?
projet watercooling homemadeWatercooling homemade, besoin de conseils !
Plus de sujets relatifs à : watercooling homemade
