4111 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling homemade pour mod pchc?
n°1396909
roustinhol
Posté le 24-03-2006 à 14:13:11  profilanswer
Salut! Je suis étudiant (dc budget limité) et j'aimerais me monter un PCHC, mais qui me servira aussi un peu pr bosser (solid edge... :jap: ). Je veux donc une petite config mais tout de même correcte. Pour le boitier je voudrais mettre tout ca dans un boitier d'ampli de salon pr faire zouli ^^  :love:
Je pense y mettre un WC pour avoir du SILENCE :wahoo: . Je voudrais votre avis sur l'integration d'un WC ds de telles conditions, sachant que je peux avoir la possibilité de faire les WB en homemade.
mon idée de départ:
-cm asus (on me décrochera difficilement de cette marque!!) en µatx pr une question de place
-proco sur socket 939 coeur venice (chauffe moins il me semble...)
-DD en RAID...on m'a dit que c'est mieux mais quel interet au final?
-alim a moder pr WC
-pompe laing top plexi (gain de place pi mm si elle est chere elle me plait trop! :D )
-WB en hpdc (micro cannaux...)
puis plein d'otres tits trucs ms je vais pas commencer a poluer ;)
n°1398368
f@st
www.dj62.fr
Posté le 27-03-2006 à 19:45:22  profilanswer
Si tu cherches un boîtier sympa :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6827-1.htm
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1398411
roustinhol
Posté le 27-03-2006 à 20:44:19  profilanswer
Le boitier sera fait avec un ampli de recup...ma question se porte plutot sur le watercooling µatx et pchc...
mici quand même :d
n°1398431
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 27-03-2006 à 21:08:46  profilanswer
Hum tout caser dans un amplis, il te faut tout en mini.
Pompe Laing : pousse bien et est très petite
WBlocs type HPDC: compactes et performants
Embouts: des coudés, des droits et des coudes à 90° si la courbure a fair avec le uyau est trop petite. Utilise de préférence des embouts de type plug&cool. http://www.alphacool.de/xt/index.php?cPath=5_45_245 ou http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] tegorie=20
Avec ce type d'embouts tu as juste à enfoncer le tuyau dans l'embout, et pas de bague a visser ou de colier à metre ( ça facilite grandement le montage )
Et avec ce type d'embouts tu doit utiliser du tuyau semi-rigide voire rigide ( en cuivre par exemple ça peut fair joli ).
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1398446
roustinhol
Posté le 27-03-2006 à 21:21:39  profilanswer
oui la laing me plait bien et elle a l'air sympa ;) (meme si un peu chere :s)
en fait j'ai pensé a faire deux etages dans le boitier...
|          rad                          |
|   lecteurs optiques et dd       |
|        WC ac WB pas hauts     |
|_(carte mere et compagnie)__|
*pitetre plaque en cuivre refroidie legerement par contact avec des toyo en Cu pour eviter la couche de chaleur stagnante (pc allumé 24/24)
bon le dessin est (tres) moche mais bon on m'en veut pas hein :d
La pompe sera sur le bord du boitier devant l'alim et il y aura des rads passifs sur le bord aussi...
Donc les raccords a 90° c'est prévu et ca pose pas de pb car HPDC ;) mais le plug&cool ca vo koi? ca m'inspire pas des masses...
mici ^^
n°1398458
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 27-03-2006 à 21:30:32  profilanswer
Raccords plug&cool, ben c'est un type de raccord avec lequel tu monte facilement et rapidement un circuit, tu as juste à bien enfoncer le tuyau dans le raccord et c'est tout.
Il y a des petites dents qui viennent se plaquer contre le tuyau et qui le serrent contre un anneau d'étanchéité.
A cause de ces petites dents on ne peut pas utiliser de tuyau souple qui se plierai et qui provoquerai des fuites.
Par contre du tuyau semi-rigide voir rigide ( plastique, cuivre, alu ... ) ça va parfaitement.
Il faut juste veiller a couper le tuyau bien droit et l'enfoncer dans le raccord, et voila le tour est joué, pas besoin de serrer quoi que ce soit comme un bourrin ou de metre un colier de serrage.
C'est le type de raccords utilisés quand on veut WCooler un Shuttle par exemple.
Kipcool ( je crois ) sur nokytech avait utilisé ces raccords et des tuyaux en cuivre pour WCooler son shuttle, ça donnait bien :sol: :sol: :sol: :sol: :sol: ;)
n°1398468
roustinhol
Posté le 27-03-2006 à 21:47:17  profilanswer
ta pas un lien pke C galere de chercher ds ts les forums (ya po de moteur de recherche ou chui vraimt ms vraimt un boulet?)
le toyo semi rigide ca ressemble a koi?
sinon l'idée de la plaque en cuivre pr séparer t'en pense koi?
si tu as un lien vers un qqn qui a fait un pchc dans le genre de ce que je veux faire je vx bien :d G tjs pas trouvé..
n°1398488
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 27-03-2006 à 22:18:42  profilanswer
A perdu le lien.
Tuyau semi-rigide, ben c'est du tuyau quoi juste qu'il est moins souple que du tuyau souple.
Pourquoi pas, mais faudrai souder les tubes en cuivre dessus et fair circuler l'eau dedans.
n°1398503
roustinhol
Posté le 27-03-2006 à 22:28:36  profilanswer
pr la plaque j'avais pensé a un truc un peu plus trash :d
========= une plaque épaisse pr pas que la chaleur passe en haut
LDR
----------------- une plaque fine pr capter la chaleur du dessous...
et faire tte la tuyauterie en cuivre c'est jouable ou c'est vraiment trop la mort? ^o)
n°1398533
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 27-03-2006 à 23:10:54  profilanswer
Alors ca c'est trash pour refroidir l'air ambiant o_o
Un chti ventilo et c'est bon non ?
n°1398544
roustinhol
Posté le 27-03-2006 à 23:34:31  profilanswer
certes...mais si je fais du homemade, outre l'aspect financier, c'est pour avoir un peu d'originalité :d
je sens le gros post la...les idées de mon mod...
je veux un truc zouli!!
  -> pas de boitier claasique type pc
je veux un truc silencieux
  -> watercooling
pour que ca soit super silencieux j'ai pensé a faire du full passif...et pour l'été avoir la possibilité de mettre quelques PAPST 12cm pour eviter a mon systeme de bouillir...
en gros :
config total WC:
  -alim
  -chipset
  -proco
  -ram
  -dd
  -air ambiant étage inferieur
j'ai cru comprendre que l'ordre n'a pas trop d'importance ms chui moyennemt convaincu...
Je pense mettre plusieurs rad
1) contre une des faces latérales à l'interieur avec un isolant thermique pour le séparer du boitier (esthetique et refroidissement ok)
2) sur le dessus un rad double ac deux papst dessous que je ne mets en route que en été...
questions : ca va pas etre leger les rads o niveau refroidissement?
les pdc me paraissent enorme :| (faire un circuit en derivation?)
la toyoterie full Cu c'est jouable?
edit : pour la plaque si je mets deux couches fines et les dd dessus (posés sur des coussins en silicone pour eviter les vibrations) je peux refroidir efficacement mes dd?
| dd |
*    *   cousinets en silicone
-------  plaque Cu
  ldr
-------  plaque Cu
config
Message édité par roustinhol le 28-03-2006 à 01:39:23
n°1398662
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 28-03-2006 à 11:54:55  profilanswer
  -> watercooling
en gros :
config total WC:
  -alim
  -chipset
  -proco
  -ram
  -dd
questions : ca va pas etre leger les rads o niveau refroidissement? Si tu veux être en passif tu dois utiliser des rads passifs. et en plus dans ton circuit tu ajoute un rad double pour ventilos 120mm tu ne metteras les ventilos du rad en route qu'en été.
les pdc me paraissent enorme :| (faire un circuit en derivation? Tu peux fair 2 branches par exemple 1) CPU-GPU 2) Chipset-DD-Alim)
la toyoterie full Cu c'est jouable? Oui, mais il te faudra une plieuse pour tuyaux et beaucoup de patience, et beaucoup de tuyau, car si tu en rate un faut recommencer.
edit : pour la plaque si je mets deux couches fines et les dd dessus (posés sur des coussins en silicone pour eviter les vibrations) je peux refroidir efficacement mes dd? Non
| dd |
-------  plaque Cu
  ldr
-------  plaque Cu
config
n°1398735
roustinhol
Posté le 28-03-2006 à 15:56:09  profilanswer
pour les rad je pensait a faire un rad totalement passif et un type nexxxos avec deux papst dessous que je n'activerais que en été  :love: . En hiver ca doit suffire si je laisse tout en passif non?
sinon je me demandais s'il peut y avoir un interet a mettre plusieurs rads dans le circuit...
                ------ chipset --- proco --- rad ---  disques durs  --
Laing == Y        Y == retour Laing
                ------   ram   --- alim   --- rad --- plaque trash;) --
questions qui tuent :
 - le reservoir je peux m'en passer?
 - les raccords a coiffe ca m'inspire pas mal et j'en ai lu du bien...+/- par rapport au plug&cool?
 - c'est jouable de faire un wc sans airtrap? sinon ya koi comme solution pour avoir un truc discret ou zouli et ki prenne pas de place?
et tu px m'expliquer pourquoi la solution avec la plaque en cuivre pour les dd ne refroidirait pas correctement? :d  :??:
Message édité par roustinhol le 28-03-2006 à 15:59:45
n°1398741
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 28-03-2006 à 16:07:35  profilanswer
L'air va mal passer dans les petits trous du Nexxos, c'est pas prévu pour fonctionner en passif.
Pour l'air trap c'est le remplissage qui va être coton, mais tu peux y arriver...
n°1398745
roustinhol
Posté le 28-03-2006 à 16:17:11  profilanswer
et les papst ils demarent sous quelle tension? parce que je peux les faire tourner TRES doucement et les passer en 7V ou 12 en cas de chaleur...
pour le remplissage G entendu parler de la methode du saladier:p ca devrait passer...
et pr l'histoire des dd, des raccords, du circuit avec plusieurs rad?:d
n°1398787
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 28-03-2006 à 17:36:48  profilanswer
 - le reservoir je peux m'en passer? Oui mais ça va pas être façile de remplir le circuit, surout avec des raccords à coiffe
 - les raccords a coiffe ca m'inspire pas mal et j'en ai lu du bien...+/- par rapport au plug&cool? Si les gens ont eu des fuites avec les raccords plug&cool c'est par ce que, soit ils ont utilisés des tuyaux souples, soit ils ont pas bien enfoncés le tuyau dans l'embout, soit ils sont un peu pas doués. Les raccords a coiffe c'est bien aussi mais c'est chiant à l'installation quand on visse la coiffe, le tuyau se tourne sur lui meme. Et c'est pas facile à monter dans un mini boitier.
 - c'est jouable de faire un wc sans airtrap? Bien sur tu peux te passer de réservoir (qui fait air-trap), mais c'est plus haud pour remplir le circuit et virrer les bulles. sinon ya koi comme solution pour avoir un truc discret ou zouli et ki prenne pas de place? Ben acheter des éléments compactes et performants, donc chers. Par contre pour les rads passifs t'atends pas à des trucs miniatures http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4657 .
et tu px m'expliquer pourquoi la solution avec la plaque en cuivre pour les dd ne refroidirait pas correctement? :d  Si tes DD ne sont pas en contact avec ton "waterbloc" le transfert de chaleur se fait comment ?? A travers les patins en silicone [:bap2703] ?! Nan ça fera plus isolant qu'autre chose. autant acheter ou fair de vrais WBlocs pour tes DD.:??:
n°1399062
roustinhol
Posté le 29-03-2006 à 02:13:11  profilanswer
pour le rad passif je pense essayer de fabriquer un rad a ailettes creuses pour avoir une bonne surface d'echange et faciliter l'integration ds le tit boitier...
ca y est chui convaincu par le pnc!! :)
pour l'airtrap je metrais juste un toyo sur un T ac un tit robinet comme ca kan g rempli et viré ttes les bulles je ferme le robinet et zou le toyo!! a moins que je trouves un truc sympa a faire...
OK pour les dd j'avoue...
jsuis en train de voir la conception interieure...bientot des modeles sous solid edge :d
une reponse pour l'integration de plusieurs rad a differents endroits du circuit?
merci encore a ceux qui prennent le temps de s'interesser a ce projet...même s'il n'en est qu'à son tout début :)
quel kit watercooling choisirQuestion sens watercooling rad
Que pensez vous du watercooling koolance exos 2Quel watercooling pour 1 DFI Lan Party ? 1 Noob du WC a besoin de vous
Que penssez vous de ce WaterCooling ?Kit WaterCooling pour 120/150€ Max
Watercooling, tuto de débutantliquide watercooling renverser sur la carte mere
Quel watercooling ?Mon watercooling passif "kailon inside"
Plus de sujets relatifs à : Watercooling homemade pour mod pchc?
