4529 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel watercooling pour GTX 570 .????
n°2238796
XSSX
Posté le 15-08-2012 à 06:53:07  profilanswer
Bonjours a tous,
donc tout commence lorsque j'ai fait l’acquisition d'une deuxième GTX 570 d'ASUS la DirectII CU (le gros sandwich a 3 slots  :) ) tout excité je mets en place le SLI waaaaaaaaah c'est tout beau!!!, mais au bout d'un moment je m’aperçois que la première carte (celle du dessus ) chauffe énormément alors que celle d'en bas bah elle se la cool douce je dirais, pour décelé le problème j'ai tout essayé, interverti les carte, collé un venti au c**, rien a faire la carte du dessus chauffe toujours a noté que j'ai boitier très bien ventilé, c'est un Thermaltake Armor+ LCS 6000, après ca je me suis dis pourquoi pas watercoolé la première carte pour éviter que le flux d'air chaud généré par la carte du bas réchauffe celle d'en haut...
coté watercooling je possède déjà un kit (fourni avec le boitier ) c'est donc un Bigwater 780e qui refroidi un core i7 2600k, pour le kit j'ai changé le water block et mis un EK supreme hf full nickel.
donc ce que j'aimerais faire c'est de watercoolé le CPU et le GPU (de la première carte) quels suggestion pourriez vous me données ?
n°2239287
actaruxs
Posté le 17-08-2012 à 15:15:28  profilanswer
Faudrait chercher si un waterblock complet existe pour tes cg... Sinon, faudra juste un waterblock universel + rad alu a coller sur les vram et mofset de la cg... Va voir sur le site Ek, ils ont un utilitaire qui permet de savoir quel waterblock va sur tes cg.
Quelles sont les temperature de ton cpu (juste pour infos) ? Est-il o/c et a combien, stp ?
Il te faudra au moins un rad360 épais en plus juste pour les cg... Et je pense que vu ton rad actuel, il te failles faire 2 circuit... J'ai peur que le tubage de ton rad casse le débit avec 1 ou 2 rad supplémentaire....
Ton rad est quand meme de technologie équivalente au MORA2, lequel est totalement différent des rad standard actuels (xspc, phobya, TFC, HWLabs, etc)
Il te faudrait au minimum (en terme de perf), une pompe ddc 10w, au lieu de ta petite pompe qui ne dépasse pas les 2m de pression.
Message édité par actaruxs le 17-08-2012 à 15:16:08
n°2239837
XSSX
Posté le 21-08-2012 à 11:14:41  profilanswer
bonsoir, merci pour tes réponses
donc pour le waterblock j'en ai trouvé un qui est compatible :
http://www.watercooling.fr/water-b [...] /pv-73148/
pour les températures : 30/32 en idle et 50/55 en full @ à 4.0 Ghz
il me faudra un rad 360 juste pour les cg ? je compte watercooler qu'une seul carte, la première + le cpu, ce qui reviens au même peut être...
ok, donc pour le rad le quel me conseil tu ?
une pompe ddc 10w ? comme celle ci ??:
 http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
avec :
Hauteur de refoulement en 12V : 3,4m
Débit maximum : 400L/h
alors que la mienne et une p500 a un débit de 500L/h pour la hauteur je ne sais pas..
et sinon quel pompe choisir et serait il possible de la remplacer directement c a dire enlevé la p500 et mettre une autre tout en gardant le kit, enfin le reste quoi réservoir et le rad de 120..
Problème kit watercooling Corsair H80Creation watercooling dans un X predator
aide pour mon alimentation carte graphique[GTX 570] remplacer son système de refroidissement
Renseignement pour un futur watercoolingconseils 1er watercooling GPU
Watercooling "passif"Aide Watercooling
refonte watercooling et chauffe CPU et eauWatercooling Sli GTX 570
Plus de sujets relatifs à : Quel watercooling pour GTX 570 .????
