3457 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling CPU+GPU combien de rad?
n°2298959
mathdels
MathMilitaryModding
Posté le 30-06-2013 à 19:02:56  profilanswer
salut a tous,
Je suis en train de me monter un watercooling, ma question est la suivante: combien dois-je prendre de rad pour ma config?
Qu'en pensez vous?
core I5 2500K 4.2ghz
GTX 670 oc ( desing de référence nvidia, la petite)
radiateur 2x120 épaisseur 3cm
pompe laing DDC 1T+ 600l/h
tuyau 10/13
waterblock GPU: EK nikel/acetal
waterblock CPU: XSPC raystorm
réservoir baie XSPC
https://www.facebook.com/MathModding
Edit: j'ai poster au mauvais endroit au départ
Message édité par mathdels le 03-07-2013 à 12:17:44
https://www.facebook.com/MathMilitaryModding
n°2298996
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 01-07-2013 à 01:55:58  profilanswer
deux rad de 120 en 3cm, seulement. o_0
c'est trop juste à mon humble avis, surtout avec un 2500K OC + une GTX 670.
Le reste du matos ça va mais je mettrais un 240mm + un 120mm.
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2298999
jo_rel
Posté le 01-07-2013 à 07:50:36  profilanswer
je te conseille de rajouter un 240mm sinon il vas avoir chaud ton ordi ^^
n°2299056
ricobab
Posté le 01-07-2013 à 14:12:15  profilanswer
Il te faut un 240mm en plus. 2 X120mm ce n'est pas assez pour dissiper la chaleur d'un GPU+CPU
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2299058
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 01-07-2013 à 14:24:35  profilanswer
je dirais même plus: 2 X120mm ce n'est pas assez pour dissiper la chaleur d'un GPU OC + CPU en K
Sauf si tu underclock! Avant on se contentait d'un 80 voir 2 mais maintenant un 240(2x120) ça suffit juste pour une processeur!
n°2299112
mathdels
MathMilitaryModding
Posté le 01-07-2013 à 16:51:52  profilanswer
Ok donc j'ai pas forcement besoin d'OC ni le CPU, ni le GPU actuellement. Tout les jeux passe tranquille sans.
Donc si je vous suis bien, même si je garde les fréquences d'origine de chaque élément cpu + gpu, un seul rad de 2x 120 ne suffira pas?
Je vais donc prévoir l'emplacement d'un 2eme 240 en façade en lieux et place de mon ventil de 200mm sur ma HAF 912+
Mais pour l'instant je viens de craquer un jolie chèque de 300 boule alors le 2eme rad va attendre un peu!
A la limite en attendant, le mieux c'est de le mettre dans la tour ou a l’extérieur au dessus?
Message édité par mathdels le 01-07-2013 à 17:03:31
n°2299133
ricobab
Posté le 01-07-2013 à 17:54:35  profilanswer
Donc en fait pour economiser 30€ (le rad de 240mn) tu vas devoir tout vidanger, refaire ton tubing et remettre en service...etc
Tu ferais mieux de te faire une "vraie" installation du premier coup.
n°2299139
heamer
Posté le 01-07-2013 à 18:08:01  profilanswer
Surtout que pendant ce temps les température seront très décevantes.
n°2299140
zendb
Posté le 01-07-2013 à 18:10:01  profilanswer
De toute façon un jour ou l'autre tu devra rajouter un rad, donc autant le faire direct ...
pour avoir vidangé et refaire mon tubbing 3 fois en une semaine je peux te dire qu'il vaux mieux partir directe sur une bonne configuration.
Parce que passé un points, après X heure de vidange, rincage, tubing le WC tu commences à en vomir par les yeux :D (mais t'es rapidement content uen fois terminé
n°2299177
titienzo18
Posté le 01-07-2013 à 21:10:38  profilanswer
bof, quant on aime le watercooling on compte pas son temps :o
Mais son argent! :D
D'ac avec tout le monde, repart à zéro en te faisant un bon système de suite...
n°2299207
ricobab
Posté le 01-07-2013 à 22:40:16  profilanswer
oh la vache, 4 personnes à la suite qui sont d'accords sur ce forum !
C'est beau !  :o
n°2299215
titienzo18
Posté le 01-07-2013 à 23:10:25  profilanswer
[:aia]
n°2299245
mathdels
MathMilitaryModding
Posté le 02-07-2013 à 09:19:15  profilanswer
bon un autre pb viens de me tomber sur le coin de la g.......
En démontant mon ventile de carte graphique en virant un des rad des puce mémoire, un des coins d'une des puce (0.5mm) c'est cassé. le dessus d'un angle tout petit et partie avec.
J'ai peur que ma CG soit morte! dommage
n°2299251
titienzo18
Posté le 02-07-2013 à 09:46:28  profilanswer
:ouch:
à tester mais ça sent pas bon! :/
n°2299253
mathdels
MathMilitaryModding
Posté le 02-07-2013 à 10:01:04  profilanswer
A priori c'est une protection en graphite, avec un peu de chance la partie puce n'a pas était touché
Aprés recherche se serait la partie appeler "boitier" qui serait un peu cassé sur l'angle.
http://www.ocaholic.ch/modules/xcgal/albums/userpics/ASUSGTX670DCMiniOC/normal_ASUS_GeForce_GTX_670_DirectCU_Mini_OC_14.jpg
Message édité par mathdels le 02-07-2013 à 15:35:22
n°2299294
mathdels
MathMilitaryModding
Posté le 02-07-2013 à 17:04:59  profilanswer
n°2299301
titienzo18
Posté le 02-07-2013 à 17:36:21  profilanswer
De toute manière il n'y a qu'en la testant que tu sauras si elle a morflée ou pas.
Effectivement si l'éclat n'est juste qu'un petit bout de graphite, la puce n'a sans doute rien. Je l'espère pour toi. ;)
n°2299448
mathdels
MathMilitaryModding
Posté le 03-07-2013 à 12:03:45  profilanswer
verdicts ce soir :(
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/995912_141704619366030_1864731780_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1006145_141704646032694_1079975102_n.jpg
Message édité par mathdels le 03-07-2013 à 12:19:29
n°2299594
mathdels
MathMilitaryModding
Posté le 04-07-2013 à 10:48:32  profilanswer
n°2299676
titienzo18
Posté le 04-07-2013 à 20:27:02  profilanswer
pas de bol! c'est la guigne...
Avis Config Watercooling complet ( CPU + GPU )[Worklog] ►CM690 PoLoMoD◄
MOD HM - Schéma et choix Watercooling CPU-GPUProjet Watercooling Bi-CPU + Bi-GPU
Watercooling CPU/GPU/CM double circuit dans un CM ATCS 840Aide watercooling CPU GPU carte mère
Watercooling CPU/GPUWatercooling CPU / GPU / Chipset
Kit watercooling CPU + waterblock GPUWatercooling CPU/CM/GPU + intégration dans un "petit" antec P160
Plus de sujets relatifs à : Watercooling CPU+GPU combien de rad?
