4569 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Watercooling] 600 ou 1200L/h ?
n°1432645
Bourreau
Posté le 06-06-2006 à 12:19:33  profilanswer
j'ai un pote qui a pu me faire 2 blocs WC HDD en alu. Chaque bloc contient 2 U qui font la longueur d'un dur, percés en environ 10mm. J'ai deja un circuit CPU (HDPC), chipset (LDPC modded HDPC) et je voudrais séparer 2 circuits :
-CPU + WC GPU HDPC, avec rad HDPC triple et 1048
-chipset LDPC + les 2 blocs HDD, avec rad triple HDPC
Je voudrais donc savoir, si pour mon 2e circuit une 1048 avec ses 600L/h me suffit, ou s'il faudrait que je m'oriente vers une 1250 à 1200L/h ?
Merci :)
n°1432651
flo850
moi je
Posté le 06-06-2006 à 12:38:25  profilanswer
un circuit avec un rad triple juste pour chipset + HDD ?
un rad simple en passif et une pompe en 600L/H suffira largement
n°1432671
Bourreau
Posté le 06-06-2006 à 13:07:57  profilanswer
Cai vrai que cai ptet bcp en fait :D
Ben dans ce cas je fous le GPU sur le 2e circuit aussi et je laisse le CPU seul sur le premier :jap:
Mais donc une 1048 suffit pour faire tourner les 2 blocs HDD correctement ?
n°1432700
flo850
moi je
Posté le 06-06-2006 à 13:43:46  profilanswer
largement
surtout que les HDD tu les oc pas,la seule contrainte est donc qu'il n'aient pas trop chaud
perso, je ferai plutot CPU HDD ,et chip + GPU De l'autre
en effet , les A64 et les futures conroe chauffent  peu , alors que les CG actuelles sont de vrais fours
ceci dit, si tu gardes ton p4 E , tu as peut etre interet a le laisser avec un circuitpour lui tout seul
n°1432707
Bourreau
Posté le 06-06-2006 à 13:57:33  profilanswer
Merci pour tes conseils. Je ne sais pas encore qd je vais changer, mais j'ai rarement besoin de bcp de puissance, et donc de full load, et donc la majorité du tps, je reste en fanless.
Cai pour ca que je ne veux pas trop charger le circuit du CPU, et cai vrai que CPU + GPU, cai ptet pas top :/
Bon de tte facon ca je verrai encore, je voulais srtt savoir la pompe qu'il me fallait pour remplir les 1cm de diametre des cavités des WB HDD. Donc si une 1048 suffit, cai top :jap:
n°1433205
Wils
Posté le 07-06-2006 à 12:34:59  profilanswer
c'est bete de faire un 2e circuit dans ton cas
moi je fairais plutot un montage // genre
            cpu
pompe >       > chipset > DD > rad > réservoir > pompe
            gpu
ca te comptera beaucoup moins cher et plus facile à intégrer pour les meme résultats
ou sinon prend une nouvelle pompe genre Laing DDC 1+ et tu met tout en série
n°1433226
Bourreau
Posté le 07-06-2006 à 13:10:07  profilanswer
Tt ensemble, ca risque de chauffer :/
Déjà que la, en full OC et fanless, cai limite, si je mets tt ensemble, faut tt le tps que je laisse au moins 1 ventilo en 5V. J'avais mis à un moment 2 rad triple en série, mais la 1048 poussait :/
Je préfère vraiment faire 2 montages séparés, j'ai déjà tout le matos, sauf la 2e pompe :jap: Et je n'intègre rien, au contraire :D Plus j'ai de matos en dehors de la tour, mieux je me sens :D
Je fais une case au dessus ou je mets tt ce qui concerne le WC ;)
n°1433310
Wils
Posté le 07-06-2006 à 16:28:14  profilanswer
c'est pas une bonne idée de prendre un rad actif et de le faire tourner en passif
l'air circule déjà mal avec un ventilo j'imagine meme pas sans
n°1433414
Bourreau
Posté le 07-06-2006 à 19:23:47  profilanswer
Bien entendu, mais mon but avant tout n'est pas le silence, mais les perfs. Donc je suis obligé de prendre ce genre de rad. Mais qd je me sers peu du PC => passif :)
n°1433504
Wils
Posté le 07-06-2006 à 21:55:54  profilanswer
en 5V on les entendent pas les ventilo
n°1433633
Bourreau
Posté le 08-06-2006 à 09:14:16  profilanswer
Dans la configuration des miens, si. Le rad est au dessus de la tour, à l'extérieur, et sont donc à environ 50cm de moi. Donc je les entend, meme si cai seulement un peu. Mais ca ne pose pas de prob, en passif je ne monte pas trop haut en temp si idle ;)
n°1433644
Wils
Posté le 08-06-2006 à 09:34:11  profilanswer
quel ventilo pour que j'en achete surtout pas
n°1433646
Bourreau
Posté le 08-06-2006 à 09:37:36  profilanswer
 :heink:
Tout dépend de ce que tu appelles entendre aussi. Cai vrai que si t'habites sur les champs élysées, tu peux sans prob les laisser tourner en 12V, t'entendras rien. SI maintenant t'habites dans un ptit village ou ya pas un bruit, ben meme en 5v, tu les entends, qd ils sont pas enfermés.
Mais caitai pas le but du sujet de tte facon...
n°1433749
Wils
Posté le 08-06-2006 à 13:26:32  profilanswer
j'habite à l'ile de la Réunion, pas en ville mais pas loin non plus, il n'y a presque pas de bruit de fond
j'ai déja tester Papst, Antec, Coolink, Thermaltake et tous sont innaudible en 5V (meme Thermaltake !)
tu as des Thermaltake (c'est pour ca que tu ne voulais pas balancer)
le mien est un 120 78cfm 34db en 12V une vrai tubine mais en 5V plus rien
n°1433754
Bourreau
Posté le 08-06-2006 à 13:31:42  profilanswer
Mes thermaltake sont des 94CFM, donc ca fait encore une différence. J'avais avant un Titan 105CFM, effectivement, ya une diff entre les 2 : le Titan etait clairement audible en 5V, mes thermaltake actuels, moins.
Mais tjs est-il que meme en les mettant lentement, je les entends, tu entends tjs un ptit souffle. Il faut vraiment que je les mette au strict mini pour ne pas les entendre, mais dans ce cas ils sont presque inutiles [:spamafote]
De tte facon, je suis soit en fanless, soit avec 1, 2 ou 3 ventilos en 7V. Le fanless me suffit sous win et qd je joue, le 5V n'est pas utile, puisque je ne les entends pas en 7V non plus.
n°1433809
Wils
Posté le 08-06-2006 à 15:22:04  profilanswer
tu peux aussi changer tes ventilo pour des Textorm DB-Killer 120
ce sont les meilleures d'aprés la majorité des formeurs
n°1433817
Bourreau
Posté le 08-06-2006 à 15:46:59  profilanswer
Nan je voulais vraiment les plus performant, et en dehors des (je sais plus le nom, le truc à 12 pales de folie), j'ai pas trouvé mieux en france [:spamafote]
Mais pour revenir au vrai prob, tu penses également qu'une 1048 suffirait pour les 2 WB HDD ?
n°1434026
Wils
Posté le 08-06-2006 à 20:20:51  profilanswer
les wb pour DD sont comme des tuyaux ce n'est pas du tout restrictif
donc oui elle sera siffissante meme plus que suffissante
n°1434170
Bourreau
Posté le 08-06-2006 à 23:23:59  profilanswer
Ok, mais dans ce cas je ne comprends pas bien l'interet des pompes 1200L/h pour du LDPC. Parce que la mon circuit sera LDPC : 2 blocs de 10mm et du tuyau en 8/10 [:spamafote]
n°1434254
Wils
Posté le 09-06-2006 à 11:17:30  profilanswer
c'est pas telment le débit qui compte c'est aussi la pression que la pompe a
exmple:
si tu prend une pompe de 1200L/h avec 1.2m de colonne d'eau tu ne risque pas d'ateindre le tier du débit
si pas contre tu prend une pompe (comme la laing par ex) avec ses 600L/h et 4,7m le débit dans le meme circuit risque d'etre plus élevé qu'avec une gros pompe mais poussant moins
voici un trés bon article qui peut mieux te faire comprendre ce que je dis
http://www.cooling-masters.com/articles-33-0.html
n°1434295
Bourreau
Posté le 09-06-2006 à 13:33:43  profilanswer
Oui d'accord, je sais ce que tu dis. Mais cai donc simplement la que réside la diff entre HDPC et LDPC : un circuit LDPC aura encore davantage besoin de débit qu'un HDPC ?
n°1434315
Wils
Posté le 09-06-2006 à 14:14:41  profilanswer
ne tkt pas la 1048 sera bon
elle sera bien dans un systeme DD, chipset, rad triple ?
à tout casser tu aura 40W à dissiper
n°1435486
Bourreau
Posté le 12-06-2006 à 09:14:40  profilanswer
Oui cai bien ca normalement :jap:
Watercooling Tour + WaterCasePetites questions au sujet du watercooling
Projet gros watercooling passif [résolu]watercooling ou air cooling ?
[AVIS] Watercooling completMon premier WaterCooling à valider.
[Aidez un noob] Validation achat WatercoolingPompe Eheim Compact 600 12V - installation ?
que pensez vous de mon watercoolingquel watercooling prendre pour overclockeur fou(recherche deja faite)
Plus de sujets relatifs à : [Watercooling] 600 ou 1200L/h ?
