3963 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooler une P5W DH Deluxe
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1557458
rintomo
Posté le 25-04-2007 à 11:15:42  profilanswer
quelqu'un peux me dire l'interet de WC les chipsets de cette carte. J'ai actuellement le proc WC. Sur Doc Micro j'ai vu qu'il existait 3 WB pour WC les chipsets de cette carte.
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 828_1.html
Peut-on gagner en FSB ?
Merci,
Message édité par rintomo le 25-04-2007 à 13:39:13
n°1557487
le_furax
Posté le 25-04-2007 à 13:49:51  profilanswer
rintomo a écrit :
Merci,
salut
pour un meilleur refroidisement
si mieux refroidis tu peux monter plus haut en fsb avec + de stabiliter  :bounce:
mais le problem c que c pas donner  :??:
n°1557489
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 25-04-2007 à 13:51:47  profilanswer
WC les chipset n'apporte rien de particuliers en perfs (enfin à ce que j'ai pu lire ou me faire dire, puisque je vais WC les miens a partir de la semaine prochaine :d)
Par contre, perso j'ai une P5N32-E SLI+ et ASUS conseille fortement d'ajouter un ventilo si tu WC ton CPU, car le flux d'air du rad CPU permet normalement de "refroidir" les chipsets....
Perso je WC les chipset et mosfet pour réduire la temp globale de mon boitier (temp ambiante) et un peu pour le cote Geek aussi j'avoue.... :d
PS: les chipset peuvent monter nativement tes hauts en temp° => WC pur pour le FSB bof... :jap:
Message édité par papa de luna le 25-04-2007 à 13:52:31
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1557491
rintomo
Posté le 25-04-2007 à 13:52:00  profilanswer
Ayant deja les CPU, GPU + 3DD de WC, ca serait peut etre mieux de mettre 2 circuits?
J'ai un rad 360.
Ma temp. CM vari entre 48° et 50°, sur la CM je n'ai qu'un petit ventilo fourni avec qui ce fixe sur le rad. a gauche du CPU. Aucun autre ventilo dans ma tour.
Message édité par rintomo le 25-04-2007 à 13:54:17
n°1557492
papa de lu​na
Posté le 25-04-2007 à 13:53:50  profilanswer
tout dépend, t'as quoi comme pompe?
HPDC ou LPDC? les WB chipset sont en LPDC chez Mips je crois...
tu veux faire 2 circuits avec 2 pompes ou un circuit en //?
n°1557494
rintomo
Posté le 25-04-2007 à 13:56:17  profilanswer
J'ai une pompe Laing DDC.
Sinon je pensais a 2 circuit séparés (2 pompes, rad...)
Message édité par rintomo le 25-04-2007 à 13:56:47
n°1557497
papa de lu​na
Posté le 25-04-2007 à 14:06:09  profilanswer
moi je serasi toi je testerais en circuit simple... c'est la 1T ou la 1+ ta pompe? Ce qui risque d'etre un peu juste c'est le RAD seul... peut etre en rajouter un simple après ton Wb cpu/chipset
Le seul risque c'est que t'es pas assez de débit... moi je teste ça la semaine prochaine donc si t'es pas trop pressé je te dirais ça dans quelques jours quand j'aurais reçu le matos.
Pour tes temp CM, à mon avis tu iras plus vite en ajoutant un ou deux ventilos... et puis ça coute moins cher surtout... :d
n°1557529
rintomo
Posté le 25-04-2007 à 15:00:55  profilanswer
Mon seul soucis est que je ne veus pas de bruit.
Pour la pompe j'ai un trou de memoire, faudrait que je regarde.
J'ai 3 ventilos sur mon rad 360. Mais au bout de 7 8 heures de games, ca commence a chauffer.
Comme je compte rajouter 2DD WC, ca serait peut etre mieux de monter un circuit 5DD WC et un autre CPU,GPU et chipset.
Mais sur quel circuit dois-je monter mon rad 360 et quel autre rad. acheter, 12 24 ou 36?
n°1557784
papa de lu​na
Posté le 26-04-2007 à 00:52:31  profilanswer
tu peux détailler ta conf et ton wc ?
Perso je suis pas certain que ce soit pertinant de séparer ainsi voir de séparer tout court... mais suivant ton CPU, ta CG et tes overclockings.... un rad je crois ça peut faire un peu juste
n°1557978
Petlo_Lith​i
Posté le 26-04-2007 à 16:43:09  profilanswer
bonjour a tous et surtout dsl rintomo de poluer ton topic :ange:
Je vais sous peu mettre mon cpu sous wc et je possède une P5B Deluxe de chez Asus dans mon manuel il et aussi fortement recommender de mettre un fan sur les chipset et mosfets mais je trouve sa stupidede prendre un wc pour rajouter par la suite des ventilos...et les wb sont assez chèrosses alors je me demendai s'il été vraiment indispensable de refroidir la cm?
Merci et encore dsl
n°1558097
papa de lu​na
Posté le 27-04-2007 à 00:45:18  profilanswer
pas totalement indispensable, mais tu vas voir que ça chauffe dasn ton bitier si tu le fais pas! le fait de WC le CPU supprime le flux d'air du ventirad et ce flux justement refroidit tes chipset et mosfet en brassant l'air environant...
n°1558390
Petlo_Lith​i
Posté le 27-04-2007 à 21:23:30  profilanswer
mais si je ne le fais pas sa risque d'endomager la cm ou elle supportera?
n°1558395
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 27-04-2007 à 22:01:17  profilanswer
le mieux c'est encore de tester par toi meme...
si au bout d'un certain temps de fonctionnement tu ne peux pas laisser un doigt sur un composant : là watercoole le
sinon: pas besoin
si par malheur (et j'y crois pas trop...chez moi c'est froid) c'est très chaud tu peux y mettre un ventilo en attendant de passer commande de Wb.
n°1558415
bleyd
Posté le 27-04-2007 à 23:37:59  profilanswer
chez moi c'est brulant, on peut pas y laisser le doigt -> 55°C environ avec l'oc et c'est vrai que pdt les jours les plus chauds ces dernières semaine, j'ai rencontré des ptit pb de stabilité et j'ai dû revoir mon o/c un peu à la baisse... Bref, moi aussis j'aimerais bien passer au w/c complet sur ma p5w dh mais je voudrais que vous me conseillez des wb pour le sb, le nb et les mosfets que je pourrais réutilisé sur d'autres carte mère, ou alors qu'est-ce que je pourrais adapter dessus pour que ça ne me revienne pas trop cher parceque @ presque 50€ le mips -> ça revient chéro là^^
n°1558934
bleyd
Posté le 29-04-2007 à 20:14:52  profilanswer
quelqu'un pourrait me consseiller pour des WB chipset nb, sb et mosfet.
Pour que ça me revienne pour pas trop cher!
n°1558953
le_furax
Posté le 29-04-2007 à 20:39:51  profilanswer
reste en air
sa coute le moins cher
n°1558955
accelahpp8
Posté le 29-04-2007 à 20:43:43  profilanswer
le_furax a écrit :
reste en air
Et en plus ça rime. :D
n°1558956
bleyd
Posté le 29-04-2007 à 20:44:29  profilanswer
ouep mais a pas loins de 60° le chip, ça fait peur^^
sinon tu conseillerai koi comme rad performant qui s'adapterai sur cette carte pour rester en air?
n°1559101
le_furax
Posté le 30-04-2007 à 08:05:19  profilanswer
je c pas je suis en foolcoling
n°1559388
bleyd
Posté le 30-04-2007 à 18:29:33  profilanswer
full water?
ta koi comme matos?
n°1559592
le_furax
Posté le 01-05-2007 à 08:10:38  profilanswer
http://img167.imageshack.us/img167/1358/img1842wr8.jpg
http://www.docmicro.com/images/pieces/Mips_P5WDHChip.1.jpg
n°1559641
bleyd
Posté le 01-05-2007 à 11:45:05  profilanswer
ok, exactement comme je voulais faire, le pb c qu'a 50€ le block mips -_-
Franchement, si les wb pouvait être compatible avec d'autres carte mère, je les aurais pris sans hésiter mais, là...
Sinon ta gagné bcp en stabilité? et t o/c à cb?
PS : tu t'en débarasse pas?^^
n°1560728
le_furax
Posté le 03-05-2007 à 21:18:21  profilanswer
pour la stabiliter il y a rien a dir
pour o/c va voir sa tu vera par toi meme http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche18375.html
et non je ne men debarasse pas :non:
n°1560743
papa de lu​na
Posté le 03-05-2007 à 21:39:43  profilanswer
voilà ce que donne un full water sur une P5N32 E Sli+
http://www.mezimages.com/membres/04/min-9560-Watercooling008.jpg
Les nexxxos sont une bonne alternative aux mips et ils sont moins cher ;)
Message édité par papa de luna le 03-05-2007 à 21:41:16
n°1560758
bleyd
Posté le 03-05-2007 à 22:08:16  profilanswer
pour o/c ben j'en fais l'experience moi même -> avec ventilo devant -> ça passe trankil, sans ventilo -> plantage et ça viens des chipsets
ok, mais est-ce qu'ils s'adaptent sur p5w dh?
en fait c'est ce que je souhaite savoir : est-ce qu'il ya une alternative aux mips pour ma p5w dh?
thx
Message édité par bleyd le 03-05-2007 à 22:12:27
n°1560798
le_furax
Posté le 03-05-2007 à 23:29:35  profilanswer
http://www.mezimages.com/membres/0 [...] ing008.jpg
 tres belle compot  :love:
n°1560818
papa de lu​na
Posté le 04-05-2007 à 01:33:27  profilanswer
thx
vas voir là, y a les mesures au pire ;)
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] a438d9bc92
n°1560819
papa de lu​na
Posté le 04-05-2007 à 01:33:38  profilanswer
merci :d
n°1560977
bleyd
Posté le 04-05-2007 à 18:15:43  profilanswer
ok, thx, mais ça ça convient bien pour le sb, mais pour le nb, je pense que je suis obligé de prendre un mips étant donné que les fix sont des embout en metal permettat de clipser!
donc à la limite ça ferai le nexxxos (réutilisable sur une autre cm)@ 35 + le mips (pasréutilisable) @ 45 + en wb mosfet (réutilisable) @ 25 donc -> environ 105€, c'est encore un peu cher, si je peux en avoir pour environ 80€, ça serait nikel ;)
si quelqu'un peux me faire un conseil d'achat des 3 wb, ça serait parfait ;)
n°1562378
Thiery67
Posté le 07-05-2007 à 16:05:07  profilanswer
J'ai pris ça pour le Northbridge de ma P5WDH :
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4739.html
ça marche parfaitement et c'est bien moins cher que le Mips. Je n'est pas watercoolé les mosfets et le SB, c'est pas necessaire.
n°1562390
neuron
Je ne connaitrai pas la peur..
Posté le 07-05-2007 à 16:51:22  profilanswer
C cool d'avoir un retour :) , C'est pas nécessaire meme si tu oc? Je vais monter mon 1er wc avec cette carte, tes infos sont donc précieuses pour moi.
Message édité par neuron le 07-05-2007 à 18:41:01
n°1562430
bleyd
Posté le 07-05-2007 à 18:21:53  profilanswer
ok, thx ;) et comment ta fait pour fixer le wb sur le nb?
tu peus mettre une photos ou deux stp, merci ;)
n°1562788
Thiery67
Posté le 08-05-2007 à 14:41:45  profilanswer
Je n'est pas d'apn malheureusement. Le WB se fixe avec des crochets comme ici :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 286_1.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 286_2.html
Concernant le Southbridge, j'ai simplement enlevé le "capot" ASUS.
Concernant les mosfets, Le caloduc d'origine repose simplement dessus; de plus seul la moitié des mosfets sont "refroidis". J'ai un Vcore à 1.6V pour mon overclock. ça fait maintenant quelques mois que je tourne comme ça sans aucun probleme. La ventilation du boitier suffit.
n°1562898
bleyd
Posté le 08-05-2007 à 17:39:08  profilanswer
ok d'acc ;)
moi j'ai le vcore bios @ 1.6125 , pour l'instant je tourne @ 3600Mhz rockstable (quand il fait un peu plus frais, je peux descendre @ un peu moins de 1.6v) pour une température de 62-63°C en full. il ya quelques mois, je tournais au même vcore @ 3.8Ghz sans soucis et je compte monter un peu plus le vcore pour atteindre une fréquence plus haute.... Bref. Sinon au niveau du sb, je suis @ 50°C à peu prés constament.
D'ou mon ptit soucis de temperatures.
Hier en cherchant un peu sur le net, je suis tombé sur ça :
http://www.mips-computer.de/ -> watercooling -> mips -> mainboard sets -> asus p5wdh.
Le kit complet mips pour 114,90€
là ça me fais hésiter encore plus... Est-ce que ça vaut vraiment le cout, est-ce que les wb sont réutilisable plus tard....
A la limite, ce que je peux faire, c'est attendre un peu, je met à jour ma config w/c -> changement du rad pour un bi gt stelth 360, mise en place d'un ventilo sur deux baies 5"1/4, mettre ma 8800gtx en water et voir @ cb je peux monter, aprés si je vois que les chipset sont vraiment trop chaud, je pense que je me mettrai en full water^^ en attendant je vais économiser un peu ;)
Sinon, tout ceux qui passent par là, si vous possédez une p5w-dh, mettez vos o/c, vos temps... et des tofs si possib^^
thx
n°1563038
Thiery67
Posté le 08-05-2007 à 20:49:47  profilanswer
Je suis actuellement à 3700Mhz pour 1.6V. Temp 70-72°C en burn sous TAT. c'est un peu plus chaud que toi mais je watercool une 7950GX2 Vmodder aussi. Au niveau du SB je suis à 42°C, j'ai simplement enlevé le capot asus, la ventilation du P180B aide bien aussi je pense.
Pour le kit Mips, pour moi ça ne vaut pas le coup vu le prix. Je ne connais pas la fix utilisé donc je ne sait pas si ce sera réutilisable.
Le waterblock alphacool est compatible depuis les chipset i8xx , y a peut etre une meilleur evolutivité de ce coté.
Message édité par Thiery67 le 08-05-2007 à 20:50:23
n°1563053
bleyd
Posté le 08-05-2007 à 21:17:11  profilanswer
ok thx ;)
dès que j'ai le temps, je vais retirés les capots des rads, et je verrai si ça aide. Le pb, c'est que normalement, je n'ai rien qui souffle dessus... donc faudra voir aussi^^
n°1563772
bleyd
Posté le 10-05-2007 à 19:46:51  profilanswer
je viens de recevoir les pieds lian li de G70 pour adapter sur mon v1100, et en même temps j'ai caller un ventilo de 12cm en face de sb.
Aujourd'hui, il fait chaud, la température est d'environ 30°c, bref, j'ai vu le sb monter @ 62°c au repos, j'ai eu un peu peur^^, c'est a ce moment que j'ai décidé de mettre le 12 -> et bien là je tourne @ 38°C^^, j'ai perdu 14°C^^ mais un ventilo devant ça fait moche, je vais voir ce week end si j'ai le temps d'enlever le capot pour voir a cb je tourne avec et sans le ventilo :p
n°1564243
Wils
Posté le 11-05-2007 à 22:18:16  profilanswer
info en passant  :p
on n'est pas obliger de watercooler les mosfets de la cm quand on wc le chipset
vous allez me dire oui mais le rad mosfet est solidaire du rad chipset par un hp
je vous invite à regarder ça:
http://img440.imageshack.us/img440/918/dscn4568mediumik4.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/1900/dscn4394mediumqi0.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/9264/dscn4380mediumkw2.jpg
et oui le forumeur a réussi à enlever le hp du rad mosfet sans le couper
lien du topic:
http://www.awardfabrik.de/forum/sh [...] 50&page=11
c'est l'équivalent du topic "poster vos install wc"
Message édité par Wils le 11-05-2007 à 22:21:12
n°1564261
bleyd
Posté le 11-05-2007 à 22:38:23  profilanswer
thx ;)
il faut le déssouder, mais de tte façon, quand on met un gros voltage au proc, les mofsets chauffent, donc à la limite autant tout w/c... Mais sinon c'est pas mal, trés bonne idéee ;)
n°1594119
bleyd
Posté le 16-07-2007 à 10:55:28  profilanswer
-> watercooling mis en place -> -30°c en moyenne sur les chipsets, je ferais plus de tests dans la semaine ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
BTF 90 sur P5B deluxe ?quel est le meilleur bios A8N-sli Deluxe ?
perte de performance avec une p5b deluxe ?ASUS P5B deluxe ou P5N-E sli pour un OC moyen ?
Problème mofset P5B DELUXE[help] config P5B deluxe enlever headpipe.
oc p4 dur P4P800-E DeluxeWatercooler un E6600
Watercooler un shuttle sd37p2
Plus de sujets relatifs à : Watercooler une P5W DH Deluxe
