8087 connectés
  CPU
  Problème mofset P5B DELUXE
n°1552696
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 12-04-2007 à 19:55:26  profilanswer
Alors voila mon pb :
J'ai une P5B DELUXE et comme tous ici je fais de l'oc.
Apres l'acquisition d'un WC corsair, je remonte le tout et la impossible de démarere le PC.
J'ai tout teser alim, cg, ram, cpu etc.. et donc je me dis que c la cm.
Je vais chez les chinois et le gars démarre la cm devant moi avec ma ram, mon cpu et ma cg.
Conclusion , certainement un pb de masse avec le boitier.
Je tiens a signaler que sur les mofset supérieur du cpu, j'ai collé a l'artic adésive des petits rad.
De retour chez moi, toujoirs impossible de démarer la cm, alors j'essai en dehors du boitier.Tjrs le même résultat.
Je regarde alors mes petits rad et j'essai de les retirer car aprs tout ca vient peut etre de la.
Bien sur la bourde arrive et au premier rad, j'arrache litéralement un mofset.
Cependant, depuis qu'il y en a un de moins, la cm fonctionne impeccable : c'est a ni rien comprendre. (j'ai eu une étincelle au niveau du mofset arraché au premier démarrage apres la bourde).
Qu'en pensez vous ?
Vais je perdre des capacité en oc ?
La carte va t elle continuer a fonctionner ?
Le pb venait-il de mes petits rad ?
Ca deveint de la science fiction.
  CPU
Gros probleme d'o/c sur une moboPetit Overclock E6600 + Asus P5B : Reboot HS
problème O/C E 6600...[help] config P5B deluxe enlever headpipe.
probleme fsb avec E4300 et asus P5n-eprobleme systeme d'illumination à nappe
oc p4 dur P4P800-E DeluxeProbleme d'o/c avec X1600pro
Problème après Overclock CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème mofset P5B DELUXE
