4068 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Watercooler une P5W DH Deluxe
n°1594119
bleyd
Posté le 16-07-2007 à 10:55:28  profilanswer
-> watercooling mis en place -> -30°c en moyenne sur les chipsets, je ferais plus de tests dans la semaine ;)
n°1594149
CyberDenix
Posté le 16-07-2007 à 13:02:12  profilanswer
Sur la P5B Deluxe il y a aussi deux paire de mofsets à refroidir.
Quid des perfs ?
Message édité par CyberDenix le 16-07-2007 à 13:28:26
n°1594194
bleyd
Posté le 16-07-2007 à 14:40:38  profilanswer
ben là je suyis pas chez moi -> juste un wb pour les mosfets sur la p5w par contre gros gain sur les temp -> je passe de presque 70°C sur le nb à 35-40°C, le sb j'ai pas regarder et les mosfets non plus par contre -> machine super stable et j'ai même gagné sur le proco alors que sur le circuite j'ai 4wb en plus^^. J'ai gagné aussi en silence -> plus de wb donc  plus de flotte et moins de pression -> la pompe force bcp moins et plus aucune bulle non plus. Je mettrai mes temps ce soir avec des photos aussi^^
n°1594200
le_c4x
Posté le 16-07-2007 à 14:57:39  profilanswer
j'hesite aussi, car mon chipset est tres chaud, je ne peu pas garder la main dessus.
est-ce vraiment utile de mettre un wb dessus (1a vga (mais le droit))?
sachant que j'ai deja un sl2 sur le proco et un nb xi-4 sur ma cg( fixation modifiée biensur)?
Message édité par le_c4x le 16-07-2007 à 14:59:24
n°1594351
bleyd
Posté le 16-07-2007 à 19:46:18  profilanswer
ben moi sachant que j'ai un v1100 -> donc carte mère à l'envers -> le système de heat pipe n'aprecie pas trop-_- en plus j'habite dans le sud -> donc été bien chaud -> ui pour moi c'était primordiale sauf si j'aurais laisser le boitier ouvert pdt 3mois avec un 120mm qui souffle direct sur le chip -> mais dans ce cas -> faut dépoussiérrer 2 fois par semaine^^' -> donc galère...
 Page :   1  2
Page Suivante
BTF 90 sur P5B deluxe ?quel est le meilleur bios A8N-sli Deluxe ?
perte de performance avec une p5b deluxe ?ASUS P5B deluxe ou P5N-E sli pour un OC moyen ?
Problème mofset P5B DELUXE[help] config P5B deluxe enlever headpipe.
oc p4 dur P4P800-E DeluxeWatercooler un E6600
Watercooler un shuttle sd37p2
Plus de sujets relatifs à : Watercooler une P5W DH Deluxe
