2642 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooler 5870 Gigabyte OC
n°2173717
Yuki707
Posté le 26-11-2011 à 19:34:19  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,
Je viens d'acheter une Gigabyte 5870 le modèle OC (Celui-ci http://www.google.fr/imgres?q=5870 [...] 9,r:1,s:0) et j'aimerais la passer sous l'eau.
Le soucis c'est que je sais qu'aucun Block Complet n'est compatible et j'aimerais donc savoir qu'elle solution s'offre à moi de façon à refroidir le GPU mais aussi les VRM ? Ou alors si il est possible via une petite manip de faire qu'un block devienne compatible ?
J'ai déjà chercher sur le net sans vraiment tomber sur des résultats concluant.
Merci par avance.
Message édité par Yuki707 le 26-11-2011 à 19:34:51
n°2173875
Yuki707
Posté le 27-11-2011 à 17:13:02  profilanswer
Arf personne n'aurait de solution apparemment ><
n°2173878
byakuya27
Posté le 27-11-2011 à 17:23:40  profilanswer
Tu peu mettre un Waterblock Universel avec des dissipateurs sur les puces mémoire.
un exemple :
http://s.a.partage.free.fr/watercooling/800/P1030529.JPG
n°2173881
Yuki707
Posté le 27-11-2011 à 17:35:17  profilanswer
Ça coûte combien un système alternatif comme ça ? Et est-ce que c'est autant efficace qu'un waterblock complet ?
n°2173885
tel-jilad
Posté le 27-11-2011 à 17:39:38  profilanswer
C'est ce que j'ai fais pour mon SLI de GTX460 (gigabyte donc pas le pcb de référence donc pas d'autre choix qu'un adaptateur universel), j'ai prit 2 comme ca:
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9176.html
Plus des petits dissipateurs Zalman pour les puces:
http://www.docmicro.com/pieces/ZAL [...] _5217.html
Je n'ai pas de sonde sur les puces donc je peux pas savoir si elles chauffent beaucoup ou pas, mais j'ai un ventilateur de 140mm qui souffle de l'air frais dessus au cas ou.
Aprés niveau température ces blocs la sont efficaces, mon circuit se compose d'un i5 760 OC + les 2 GTX 460 OC (715 => 800 / 1430 => 1600 / 1800 => 2000) le tout refroidi par 2 radiateurs de 240 et un de 120 (avec ventilo NB XL1 en 7v), avec ca en charge j'atteint 50° sur le CPU et 40° sur les 2 cartes donc ca reste quand même une bonne solution de refroidissement, après niveau bloc EK vient de sortir il y a quelques jours des versions "bridge" de leur bloc VGA ici:
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9997.html
Presonnelement je trouve qu'il vaut mieux prendre cette version, ca facilite le branchement des tuyaux et si tu fais un crossfire tu aura pas de probleme de branchement.
n°2173887
Yuki707
Posté le 27-11-2011 à 17:42:37  profilanswer
D'accord, merci je vais probablement me tourner par cette solution, ça à l'air assez intéressant, en plus je compte passer à une CF quand j'aurais l'argent donc le dernier block me parait bien.
BIOS MSI 560TI Twin Frozr II OC[Help] OC un i5 2500k
[OC]q6600 g0OC non stable, meme leger...
[OC]: Peut on overclocker un i5 2400 ou 2500 ?Oc impossible et incompréhensible! i5-650
OC => P8P67 + i5 2500k + Antec 620OC E8500 à 4.5Ghz, températures bizarres?!?
Divers questions sur OC ma GTX 560 ti frozr II oc[help] Premier OC CPU !
Plus de sujets relatifs à : Watercooler 5870 Gigabyte OC
