5725 connectés
  CPU
  [Help] OC un i5 2500k
n°2172848
Nixyou
Posté le 23-11-2011 à 12:28:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter ma nouvelle tour:
MSI 967A-C45 B3
Intel i5 2500k
Cool Master Hyper 612 S
2x 2GB Corsaire 1333 DDR3
Ati HD Radeon 5770
Alim Antec ECO 620W
DD de recup Samsung 7200 RPM 8M
Bref, les présentations sont faites.
Maintenant voila mon problème amis du net ;
Je fais mes premiers pas dans l'overclocking,
Et c'est pas la doc qui manque sur ma compo,
j'ai lut des dizaines de topic qui conseil d'oc de manières différentes ma config,
Mais rien n'y fait a chaque fois mon PC refuse de démarrer, Reboot le bios ou bloque sur écran noir...
Maintenant certaines choses me chiffonnes, en effet dans la doc que j'ai lut je ne suis jamais tombé sur PILE le même BIOS que moi (oui j'ai de l'espoir :p).
Il y a donc des option qui apparaisse dans mon bios et qui n'y sont pas dans ce que je lit ou l'inverse. Par exemple mon "VDroop" ne peux aps se config en "High" mais uniquement en "Auto" ou "Low"...
J'ai fait des photos de mon BIOS:
http://img838.imageshack.us/img838/5923/sam2983.jpg (Page d'OC Générale (PS: Uniquement le ratio et fréquence CPU on été modif lors de cette photo, a l'origine [33] et 3300Mhz))
http://img835.imageshack.us/img835/2779/sam2984f.jpg (CPU Features)
http://img545.imageshack.us/img545/1046/sam2985.jpg (Advanced DRAM config)
http://img337.imageshack.us/img337/7562/sam2986.jpg (Advanced Channel 1 Timing config)
Mon objectif : faire un premier pas sur l'OC CPU et RAM, simple, stable et sans danger. (Je ne demande pas 5.1Ghz comme ce que j'ai pus croiser)
N’hésitez pas sur vos réponse tout commentaire est le bien venue, Merci.
Nixyou.
Message édité par Nixyou le 23-11-2011 à 19:39:30
n°2173028
Mattip
Posté le 23-11-2011 à 22:24:22  profilanswer
On va faire un OC de 4.5ghz sur une MSI P67A-c45.
Regarde deja si tu es a jour au niveau du bios. Si non, met à jour le bios (regarde la procédure sur le site de MSI)
Logiciel à utiliser :
- cpu-z pour bien voir les frequences et tensions cpu appliquées après modification du bios
- HWmonitor pour surveiller les températures
-Une application de stress
     - dernière version d'OCCT (dans ce cas pas besoin d'HWmonitor)
     - linx (version de base pour l'instant, attention ça fait chauffer)
Comme on ne sait pas comment monte le CPU on va mettre 1.31v sur le vcore. Tension qu'on baissera ou augmentera ensuite.
Reglage Bios
- Dans les paramètres qu'on voit http://img838.imageshack.us/img838/5923/sam2983.jpg tu mets
  -spread spectrum  : desactivé
  -vdroop control : low
  -cpu core voltage  : 1.31
 - tu laisses tout le reste comme sur l'image
Dans l'image http://img835.imageshack.us/img835/2779/sam2984f.jpg
 - CE1 support : enable
-overspeed protection : disabled
-intel c state : disabled
- long duration power  : 200
- short duration power : 200
- tous les core ratio limit sur 49
Tu boot, tu regardes dans cpuz la tension du cpu qui est appliquée. Si c'est inférieure à 1.30 ou supérieur à 1.32 tu re-modifies dans le bios pour ajuster la valeur.
Après on test très rapidement la stabilité.
Tu lance un OCCT en mode medium pendant au moins 20 minutes en regardant bien la temperature du CPU et la variation du vcore ou un test de 10passes de linx sur 768 de ram (surveille bien la température)
Si ça passe tu baisses le vcore de 0.01v. si ca bloque tu augmentes de 0.01v
En low vdrop, ne soit pas surpris par une augmentation du vcore en charge.
n°2173056
Nixyou
Posté le 24-11-2011 à 00:14:40  profilanswer
Dès que j'ai un moment j’essaie tout ça et je te fait un contre rendu.
Merci beaucoup de ton aide ;)
Nixyou
n°2173290
Nixyou
Posté le 24-11-2011 à 22:23:02  profilanswer
What the fuck AGAIN  :fou:
Je met ces config et quand je reboot :
Le bios se lance je voie l'ecran MSi puis un ecran noir avec un point blanc qui clignote...
Ahh je desespère  :pfff:
Quel pourrais être la raison de ce bg  :??:
n°2173304
Mattip
Posté le 25-11-2011 à 00:11:30  profilanswer
essai avec un coef de 43.
Si ça boot pas, c'est qu'il y a une option du bios dans  cpu feature à modifier.
- CE1 support à desactiver pour l'instant
- power technology sur : "dis moi les options".
Message édité par Mattip le 25-11-2011 à 00:36:33
n°2173324
Nixyou
Posté le 25-11-2011 à 08:53:01  profilanswer
Power tech : Custom / Desactivé (j'ai mis desactivé)
Et hop ça roule comme sur des roulettes:
http://img714.imageshack.us/img714/253/cpuze.jpg
Je pars au boulot on en reparle ce soir, Merci!
  CPU
[OC]q6600 g0OC non stable, meme leger...
[OC]: Peut on overclocker un i5 2400 ou 2500 ?Oc impossible et incompréhensible! i5-650
OC => P8P67 + i5 2500k + Antec 620Un antec 620 ? pour mon I5 2500k ?
Plus de sujets relatifs à : [Help] OC un i5 2500k
