8082 connectés
waterboc alim
n°1019522
scal64
Posté le 18-05-2004 à 13:40:09  profilanswer
Salut
je suis ala recherche de schemas pour me fabriquer
un alim watercoolée.
si vous avez des idées ou des lien...
ca s'achete tout fait mais c cher...
ca doit etre cool un pc dont le seul ventilo serait celui
de mon big moma en 5V
n°1019750
Spacewanke​r
Posté le 18-05-2004 à 19:46:06  profilanswer
T'abuses ! y'a un topic juste vraiment pas loin qui en parle
n°1020271
Raxor
Posté le 19-05-2004 à 16:53:34  profilanswer
C'est vrai, mais il y a ni photos, ni ref pour le WB :(
n°1020306
Spacewanke​r
Posté le 19-05-2004 à 17:49:04  profilanswer
en fait j'ai vu comment faire dernièrement sur un site, mais plus moyen de me souvenir lequel.
Au fait j'ai le droit de le citer ce site si je le retrouve ?
n°1020418
ya bon
Posté le 19-05-2004 à 20:22:34  profilanswer
Il y a http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=235 mais le con il a mis un ventilo (et il va pas l'enlever :D )
Si non il y a aussi la méthode avec un wb http://www.cooling-masters.com/for [...] wtopic=218
Et puis il faut surveiller le topic de cycnus1 ... :)
n°1020427
Spacewanke​r
Posté le 19-05-2004 à 20:27:50  profilanswer
Voila c'est là où j'avais vu ça. Merci de remédier a ma mémoire défaillante  :pt1cable:
n°1020607
cycnus1
Posté le 20-05-2004 à 02:43:11  profilanswer
Salut.
Y'aura pas de photo de l'alim. sur mon topic : de l'extérieur, on voit un peu l'intérieur «avec les yeux» mais ça ne donne rien de probant sur la photo et je ne compte pas vraiment démonter (je suis con, j'aurais dû prendre les photos avant).
Mais pour le faire rien de plus simple :
dessouder les composants (mofsets) qui sont vissés sur les radiateurs de l'alim. et retirer l'ensemble radiateurs-composants vissés dessus.
Bien regarder comment ils étaient soudés ! Ne pas hésiter à faire un shéma, des repères.
Dévisser les mofsets en conservant bien le mica qui les isole du radiateur.
Jeter les radiateur.
Ressouder les mofsets au bout d'un cable de 10 cm environ (je ne sais pas trop quelle tension circule dans ces cables et je n'ai pas testé. J'ai pris qqchose qui résiste à du 220 : on ne sait jamais !). Bien entendu, ne pas se planter (bien souder au bon endroit chaque mofset, éviter les court-circuits avec la soudure, etc.).
Prendre une plaque de cuivre, visser les mofsets dessus en n'oubliant pas l'isolant (feuille de mica, isolant en plastique pour les vis le cas échéant).
Fixer la plque sur un waterblock pour refroidir les mofsets des cartes mères :
http://www.modding-organisation.de [...] ts_id/1134
Faire en sorte de bien la fixer (colle artic silver + vis par exemple ou soudure)
Bien ranger tout ça dans l'alim. tester avec une vieille bécane !
En gros 65 euros pour une Fortron 350 watts (qui se prête pas mal à l'opération).
Materiel.be a annncé il y a qqes jours des alim LC 550 watts avec ventillo 12 cm à 45 euros. Un bon client pour la modif. !
n°1021022
Raxor
Posté le 20-05-2004 à 19:10:35  profilanswer
Ok c'est du boulot de bourrin ... ;)
Merci pour les infos + links
n°1021082
Spacewanke​r
Posté le 20-05-2004 à 20:18:09  profilanswer
Au contraire Raxor, je te conseille de ne pas jouer au bourrin si tu tentes ça  :)
n°1021092
Raxor
Posté le 20-05-2004 à 20:30:04  profilanswer
:D C'est du vrai home-made roule sous les aisselles .. :)
Alim watercooléeSilence pour alim : faut tout changer l'alim ou le ventilo suffit ?
[Choix KIT WC] Externe autoalimenté ou inter alimenté via l'alim PC ?modif alim pc...comment faire???
Alimenter des disques durs et la carte graphique avec une alim externeMon alim assez solide pr ma future config ???HELP plz
mon expérience complète (disque/alim/GC/CPU)Mon alim 350w n'a pas aimé la démo de FarCry !
taille des ventilos d'alimAlim Antec True Power... virer la sonde thermike ou la remplacer ?
Plus de sujets relatifs à : waterboc alim
