3284 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel Waterblock et pompe pour 8800GTX et E8400 ?
n°1709255
freeskate6​3
Si tu peux l'éviter, lévite
Posté le 24-02-2008 à 23:44:25  profilanswer
Bonjour, je compte m'acheter un waterblock pour ma 8800GTX auquel je lui ferais prochainement un Vmod. Avant tout, j'ai besoin de vos conseils;  Je ne sais pas trop quel waterblock prendre:
Ce zalman sur ldlc me semble pas chère : http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
Un autre aussi une bonne marque mais un peu plus chère :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 93074fde44
Le danger den qui parait pas mal :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=875
Ainsi que le EK pas trop chère :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=911
Je possède déja un waterblock cpu en cuivre, il est donc préferable que je prenne un waterblock CG en cuivre aussi pour eviter les problêmes d'oxydation.
Je possède une pompe 500L/H, un radiateur de 360cm refroidit par 3 ventilos de 120mm. Est-ce suffisant en sachant que le cpu est bien overclocker ( 4.14 Ghz pour le moment ) et que je ferais un Vmod pour la carte graphique ?
Devrai-je racheter une pompe plus puissante du genre 650L/h pour que ce sois suffisant si je prend un waterblock comme le zalman qui me briderais le débit à cause de son circuit interne trop petit...
Devrais mettre un ventirad supplémentaire entre la carte graphique et le processeur afin de bien refroidire le liquide ?
Pourrais-je monter en parrallêle les tuyaux du WB processeur et carte graphique ?
Et pour se qui est du reservoir, un 300ml suffit ?
Je vous remerci d'avance pour votre aide !
EDIT:  Marque de pompe que je possède actuellement : Thermaltake P500,  500L/H, 12v, colone d'eau d'environ 1.8 Mêtre.
          Radiateur : Rad intégré dans la porte de la kandalf... je ne connais pas le model exact et pour se qui est du réservoir c'est un reservoir classique de 350cl directement fixer à la pompe.
Message édité par freeskate63 le 25-02-2008 à 00:10:19
n°1709257
poupou07
Posté le 24-02-2008 à 23:50:40  profilanswer
Pour le wb gpu, pourquoi pas un Ybris k7 et tu mettra des dissipateurs sur les mémoires.
Sinon le Alphacool est pas mal à ce que j'ai entendu, les autres je ne sais pas.
Donne plus de détails, marque de la pompe, rad, réservoir etc..
Message édité par poupou07 le 24-02-2008 à 23:51:19
n°1709272
freeskate6​3
Posté le 25-02-2008 à 00:15:50  profilanswer
J'ai éditer tout sa dans mon premier post mais je ne connais pas tellement de détails sur le radiateur et le réservoir.
Le Ybris 17 ne refroidis que le GPU, c'est pas trop risqué ??  Pour l'étage d'alimentation par exemple..
n°1709371
playboy94
Posté le 25-02-2008 à 11:56:45  profilanswer
attention la pompe thermaltake d'origine fourni avec la kandalf n'est pas de tres bonne qualité donc il ya un risque que la pompe force et Claque....  c'est deja arriver a une autre personne du forum qui a mis deux waterblock sur ces CG en + du CPU. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5533_1.htm
n°1709395
freeskate6​3
Posté le 25-02-2008 à 12:49:43  profilanswer
Ah oui en effet ! De doute facon je me doutais que cette pompe n'était pas génial ! Qu'est-ce que vous me conseiller comme pompe pour du lpdc avec un budget de 40 - 60 € ?
n°1709402
MANFOX
Posté le 25-02-2008 à 12:59:19  profilanswer
n°1709403
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 25-02-2008 à 13:01:07  profilanswer
déjà donnes nous ton budjet ... ensuite nous pourrons mieux te conseiller
n°1709430
freeskate6​3
Posté le 25-02-2008 à 14:03:09  profilanswer
Budget : 100€ maxi pour un waterblock, 70€ maxi pour une pompe.
n°1709442
freeskate6​3
Posté le 25-02-2008 à 14:23:42  profilanswer
J'ai pensé à celle la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00063069.html
J'ai vu dans un teste qu'elle était plus performante qu'une Laing DDC1+.
n°1709458
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 25-02-2008 à 14:47:41  profilanswer
çà dépend de ce que tu veux faire
Celle ci à un gros débit parfait pour du LPDC mais une colonne d'eau moins importante donc moins bien pour du HPDC
L'avantage de la DDC1+ est qu'elle est bonne à à tout faire avec un débit correct et colonne d'eau importante (4.2m )
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1709461
freeskate6​3
Posté le 25-02-2008 à 14:52:38  profilanswer
Je ferais justement du LPDC, avec un waterblock CG EK, et un waterblock cpu Zalman LPDC.  Je pense que sa devrais allé. Je doit prendre un réservoir contenant combient de ml ?  300 est-ce suffisant ?
n°1709463
Cubensia
Posté le 25-02-2008 à 14:58:33  profilanswer
la taille du réservoir n'influe en rien dans la qualité de ton système, c'est juste un accessoire pratique et joli ( pour certains )
n°1710351
freeskate6​3
Posté le 26-02-2008 à 23:41:26  profilanswer
Ok donc je garde le reservoir d'origine. Je vais donc commencer par me racheter une pompe car je sens que la mienne va bientôt clapsé, elle fait de plus en plus de bruit, un bruit de grattement.
n°1711760
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 29-02-2008 à 13:19:41  profilanswer
WB CPU ==> Swiftech Apogée GTX
pompe ==> Swiftech MCP 655
Tuyaux ==> 13/19 feser one
WB GPU Swiftech Stealth V2 (full) ou MCW60 + rads sur mémoires et mofsets (moins cher)
n°1712534
Wils
Posté le 01-03-2008 à 16:46:52  profilanswer
avec un Apogée GT à la place du GTX devrait suffit (1°C d'écart pour 100W dissipé)
n°1712729
freeskate6​3
Posté le 01-03-2008 à 22:17:37  profilanswer
Pour se qui est du waterblock CPU je possède un Zalman ( me souvient plus du nom du modèle ) je pense pas que ce sois nécessaire que je change pour un swiftech.
Pour se qui est du Watercooling pour la carte graphique, le Swiftech MCW60 m'interesse beaucoup car représente un pris très abordable. Seulement je me pose une petite question :  Si je vais faire un Vmod, les dissipateurs pour la mémoire ( je précise qu'il y aura un flux d'aire dessus) suffirons-t-ils ?
Pour se qui est de la pompe j'ai en effet commandé la Swiftech MCP 655.
n°1712756
Wils
Posté le 01-03-2008 à 23:14:56  profilanswer
Tyrou (que tout le monde connait, en tout cas sur le site cooling-masters) a meme fait un oc d'un SLI de GTX avec rien sur la mémoire juste des rad sur les mosfet, l'I/O et des MCW60 sur les GTX
n°1712791
freeskate6​3
Posté le 02-03-2008 à 00:21:18  profilanswer
Ah ouais effectivement ! Sa ne chauffe pas alors !  Pourquoi prendre un waterblock complet pour au moins 80€ alors qu'on peu en avoir un pour moin de 40€ ?!
EDIT: Il faut donc 16 rad pour la 8800GTX c'est bien sa ?
Message édité par freeskate63 le 02-03-2008 à 00:23:47
n°1712798
freeskate6​3
Posté le 02-03-2008 à 00:30:04  profilanswer
Est-ce que sa irrais pour refoidire la ram et les mofset de la carte graphique ?  http://www.ldlc.com/fiche/PB00065161.html
Est-ce que sa ne poserais pas de probleme avec la fixation du waterblock ?
n°1712804
double002
Posté le 02-03-2008 à 00:33:39  profilanswer
n°1712809
freeskate6​3
Posté le 02-03-2008 à 00:36:47  profilanswer
ok merci ! Effectivement un peu chère je regarderais sur ebay :)
EDIT : je ne trouve pas sur ebay. Donc je prendrais les Swiftech MC8800  ou sinon des rad génériques, sa doit se trouver sur farnell ou autres sites comme sa d'électronique
Message édité par freeskate63 le 02-03-2008 à 00:38:21
n°1712928
freeskate6​3
Posté le 02-03-2008 à 12:18:32  profilanswer
Ou sinon le Swiftech MWC60-T ? Refroidissement par effet peltier, c'est vraiment efficace ? Il vaut sont prix ?
n°1712942
Wils
Posté le 02-03-2008 à 12:39:57  profilanswer
les peltiers ça pompe pas mal d'ampere et ça devient moins efficace lors des grosse charge
mais bon ce n'est que mon avis perso
pour les rads tu as aussi les Enzotech avec 25 picots (soit 9 de plus que les Swiftech MC8800)
n°1713001
freeskate6​3
Posté le 02-03-2008 à 14:02:27  profilanswer
Ok merci pour ton conseil à propos des rad, Wils.
Pou se qui est du waterblock GPU, j'ai lus des teste sur le MWC60-T, malgré qu'il bouffe pas mal d'ampêres, il est superbe efficace, il attein jusqu'a -10 degré en idle sur une 7900 !
Je pense me prendre sa, sachant que j'ai une alim correcte ( hiper 730Watts ) sa devrais le faire.
n°1713031
double002
Posté le 02-03-2008 à 14:30:18  profilanswer
Il y a aussi l'isolation fais gaffe. Car avec la condensation ça peut faire des étincelles. Prends un MWC60 il y a mois de problèmes avec
n°1713128
freeskate6​3
Posté le 02-03-2008 à 17:59:08  profilanswer
Oui c'est vrais, tu pense qu'il ya beaucoup de risques que sa arrive ?
 Je comprend pas bien comment sa pourais faire des étincelles...
EDIT :   " la plaque à effet Peltier est totalement isolée sur le waterblock au moyen de plaques néoprènes, il n’y a donc aucun risque de condensation. Nous avons encore une fois ici un produit à la finition et aux performances exceptionnelles. "
Source : http://www.watercooling.fr/catalog [...] 4fd34b703c
Il mettent peut-être sa juste pour le commerce ...
Message édité par freeskate63 le 02-03-2008 à 18:03:16
n°1718417
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 11-03-2008 à 20:26:15  profilanswer
:heink:
Ton rad me parait léger, parce que bon un peltier ça chauffe à mort... faut avoir le rad qui suis...
Message édité par tomass le 11-03-2008 à 20:27:12
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1757452
freeskate6​3
Posté le 09-06-2008 à 11:43:42  profilanswer
oui de toute facon ayant cassé ma 8800GTX je me suis juste contenté de racheter une pompe ( Swiftech MCP 655 ) elle fait beaucoup moin de bruit que mon ancienne c'est cool !
Je verrais pour le waterblock gpu en fonction des nouvelles cartes Nvidia GTX280. Je pense en effet qu'un peltier ne sera pas terrible... Et j'ai peut-être pas le rad qui suit  (quoi que 360mm  ventilé par 3 ventilo 47CFM...).
avis waterblock cpuma pompe a laché...
Alimenter pompe 12V 24/24hE8400 OC à 3.6ghz avec venti d'origine:ça fonctionne?
probleme waterblock nexxxosE8400+P5K-E Reglages bios pour plusieurs Frequences
Mon 1er WC: question sur pompe ??Systeme w/c assez puissant pour.......
Que penser du waterblock CPU Aqua RX UFO de Thermaltake?Problème Overclock E8400
Plus de sujets relatifs à : Quel Waterblock et pompe pour 8800GTX et E8400 ?
