2853 connectés
WaterBloc Pour Bas Débit
n°819441
webzeb
Posté le 02-06-2003 à 18:04:33  profilanswer
Salut à tous !:hello:
Toujours à la quête du silence (:D), j'aimerais bien au passage me remettre au WaterCooling.
Néanmoins, je me contenterai pour des raisons de bruit d'une pompe Eheim 1046 - à priori -, donc d'un tout petit débit. Avec une hauteur de refoulement fort correcte toutefois : 1m30...
Il me faut donc un WaterBloc adapté à ce genre de débits ! J'avais donc songé à deux solutions :
-Un WaterBloc "Low PDC", genre ZytraBloc : pour maintenir un débit réel correct.
-Un WaterBloc adapté aux bas débits, comme l'Atotech.
La seconde solution semble la meilleure niveau perfs', mais bonjour le prix !:'S
Qu'en pensez vous ?
Merci !
n°819484
damsxx
Posté le 02-06-2003 à 18:33:42  profilanswer
innovatek rev 3
Loxapac j'adore ! ^^
n°819485
webzeb
Posté le 02-06-2003 à 18:35:50  profilanswer
Je viens de vendre le mien !:D
(En fait ça fait des mois que j'utilisais plus le w/c, pis là ça m'a pris d'un coup:sweat:)
n°819562
amg1
kaï-tech
Posté le 02-06-2003 à 19:47:48  profilanswer
perso je dirais Atotech (quoi que le Zitra et superbe mais pas dispo  :sweat: )
je vais recevoir mon Atotech tout bientot  :love:
je donnerais des news
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
n°819736
webzeb
Posté le 02-06-2003 à 21:53:33  profilanswer
:bounce:
n°819745
alanou
Remembering M.P.
Posté le 02-06-2003 à 22:01:18  profilanswer
l'atotech il est pas adapaté aux bas débits, faut arrêter...
y'a un débit bas dedans, mais faut une pompe qui pousse derrière hein, mélangez pas tout
n°819757
webzeb
Posté le 02-06-2003 à 22:06:10  profilanswer
alanou
Courbe Rosco à la rescousse :
http://membres.lycos.fr/roscool/forum/atotech.gif*
L'atotech c'est un gros goulot d'étranglement.:( Une pompe a gros débit ne pousse quant à elle pas forcément plus fort (cf. courbes).;)
Résultat, donné une grosse pompe  à l'atotech, ça revient à faire forcer cette dernière poru trois fois rien point de vue débit réel.:sweat:
Donc en cela l'ato. est parfaitement adapté à uen petite pompe.:)
reste maintenant à voir si els perfs valent le surplus de prix !
n°819762
alanou
Remembering M.P.
Posté le 02-06-2003 à 22:10:30  profilanswer
Franchement je doute qu'une minijet ou qu'une compact 300 survive longtemps à un ato :D
n°819763
rosco
Posté le 02-06-2003 à 22:13:24  profilanswer
Bah je vois pas le pb alanou, la petite pompe débitera pas bcp donc le bloc résistera peu au passage du fluide, elle peut pas forcer puisqu'elle débite pas. Fait les ratios pression/débit de chaque EHEIM, la 1046 est largement en tête  :)
n°819765
webzeb
Posté le 02-06-2003 à 22:14:04  profilanswer
Ben moins la pompe force, plus elle lui survivra.;)
Un 1250 dont le débit passe de 1200L/H à 180L/H, je pense pas qu'elle apprécie vraiment...:whistle:
Faut pas croire, une 1046 t'as 0.13bar en sortie : une 1048, tu n'as guère plus - 0.15bar -, alors que la perte de chaarge elle augmente avec le débit !:sweat:
n°819766
webzeb
Posté le 02-06-2003 à 22:14:46  profilanswer
Grillaid By Rosco:D
n°819767
alanou
Remembering M.P.
Posté le 02-06-2003 à 22:15:24  profilanswer
bah mon pb c'est est-ce qu'une compact 300 poussera assez pour faire traverser la flotte dans l'ato surtout  :whistle:
n°819768
rosco
Posté le 02-06-2003 à 22:16:26  profilanswer
Pas besoin de pousser puisque ca résiste pas.. Juste un peu ce qui est normal, le débit entre la pitite et le monstre va pas etre super éloigné.
n°819777
webzeb
Posté le 02-06-2003 à 22:28:39  profilanswer
alanou
On va reprendre pour les pompes :
-Hauteur maximum de colonne d'eau = force à pousser la flotte (par exemple 1m30 sur la 1046, soit 0.13bar)
-Débit = débit maximum (avec aucune résistance)
Et pour le Bloc :
-Perte de charge = résistance au passage de l'eau (exprimée souvent comme une pression)
Or tu remarqueras une chose :
-D'une part, à débit largement suppérieur (1200L/H contre 300L/H max. par exemple), la poussée n'augmente de peu : de 0.13bar à 2.1bar.
-D'autre part, la résistance au passage de l'eau augmente de façon exponentielle par rapport au débit.
Donc plus la flotte va circuler vite, plus ça va résister. Or la pompe n'est pas forcément à même de compenser (car la poussée augmente peu, alors que la résistance de bcp) : la pompe force !
Et au final, une pompe qui à 300% de débit de plus que la 1046 - la 1250 - ne donne  un débit que 50% supérieur : 180L/H contre 120...
Et pire encore, l'énergie consommée par la 1250 est pour la plupart transformée en chaleur - à défaut d'être transformée en travail mécanique - docn ta pompe chauffe à mort !:D
n°819792
Dkiller
Posté le 02-06-2003 à 22:40:07  profilanswer
Vous parlez de l'atotech mais c'est plus sur la théorie, car dans la pratique une 1048 force comme une dingue  :(
Sinan si tu veux du silence webzeb, entre une 1046 et 1048 il n'y a pas de différence point de vue nuisance sonore  :sarcastic:
Message édité par Dkiller le 02-06-2003 à 22:48:33
n°819795
webzeb
Posté le 02-06-2003 à 22:41:44  profilanswer
En Français ?
n°820000
GordonF_69
Posté le 03-06-2003 à 00:34:27  profilanswer
En gros ca sert a rien d'avoir une pompe qui crache beacoup (1200 L/H) si elle doit faire monter l'eau tres haut.
Autant en prendre une puissante qui elle peut mettre baucoup de pression dans les tuyeaux.
n°820050
webzeb
Posté le 03-06-2003 à 07:20:27  profilanswer
Si le bloc est "Low PDC", c'est très utile (gain de perf').:)
Mais ds le cas d'un bloc a grosse PDC comme l'Atotech, ça ne sert à rien à part faire forcer la pompe...
Diamèter des tubes et débit de la pompeCherche WaterBloc R8500
Débit parfait du watercooling ???Quel est le débit d'un S2 en cfm?
Rad ou waterbloc pour chipset ?Watercooling - débit de la pompe
[ Koolance ] suis je obligé de prendre le waterbloc Koolance?[Débit] PAPST/Enermax
debit, questionComment fabriquer un waterbloc le plus simplement possible ?
Plus de sujets relatifs à : WaterBloc Pour Bas Débit
