3005 connectés
debit, question
n°596150
persoguill​aume
Posté le 07-09-2002 à 23:08:02  profilanswer
voila.
je voudrais savoir si avec une pompe 1000L / heure, le débit est vraiment celui la. Car ca ferait environ 250ml par seconde, ce qui est un volume enorme comparé a la capacité d'un w/b.  Dans ce cas, la vitesse de l'eau doit etre enorme, et donc les tuyaux doivent resister un minimum a la pression.
A moins que je me sois planté quelque part...
Sinon, j'ai une auter question, est-ce qu'il existe un prog pour connaitre l'utilisation de son alim ( en watt ou pourcentage) car il me semble en avoir deja entendu parler, mais je sais plus le nom du prog.
n°596157
killer ins​tinct
Bouge pas j'arrive ma louloute
Posté le 07-09-2002 à 23:22:34  profilanswer
persoguillaume a écrit a écrit :
voila.
tu es allé voir sur soft&rezo ??
Message édité par killer instinct le 07-09-2002 à 23:22:43
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
n°596162
rosco
Posté le 07-09-2002 à 23:29:49  profilanswer
Encore une fois, les 1000L/h (théoriques) c'est à vide et la pression ds un circuit est ridicule (0.15bar a tout casser)!!
n°596180
persoguill​aume
Posté le 07-09-2002 à 23:39:04  profilanswer
pour soft et reseau, j'ai fait une petite recherche, mais j'ai rien trouvé.
n°596308
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 08-09-2002 à 00:24:34  profilanswer
0.15 bar de pression dans ton systeme d eau, ca fait pas bcp...
Y a pas trop de vapeurs a la sortie du wb du proco?  :D
n°596314
rosco
Posté le 08-09-2002 à 00:30:18  profilanswer
On parle en relatif... :sarcastic:
n°596319
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 08-09-2002 à 00:34:49  profilanswer
j avais bien compris, a moins que tu voulais un wc jacky original a vapeur... Jamais vu tient, je me demande pkoi [:titprem]
Waterblock PGEO & Fix (question inside)Question spécifique pour overclocker un geforce2 gts, merci :)
Question fluorescéineQuestion Alim Noiseblocker
Une question aux pros du tuning PCQuestion de ventilo de boitier
Petite question coeff multiplicateur sur Duron morgan 1.3ghzQuestion bête
Question sur débloquage des pont L1 des XPquestion serieuse , sur shop PC !!
Plus de sujets relatifs à : debit, question
