10656 connectés
 Page :   1  2  3  4
Water EVO6 "Passage Core 2 Duo + 240 + 120" Super perf !!
n°1430480
raydi
Maître Polisseur
Posté le 01-06-2006 à 14:36:42  profilanswer
clements42 a écrit :
nos inégrations se ressemblent (Aurora - rad double à l'arrière, ventilos en push pull, un coup de jacky... :d)
En effet, j'ai vu ton intégration aussi et le 3D Aurora s'y prête bien faut dire :)
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°1430582
moofly
Posté le 01-06-2006 à 18:10:27  profilanswer
ben dans un wavemaster c'est plus dur !
résultat : tout est dehors ! j'ai deja du mal a y rentrer les composants normaux alors un rad double et une pompe  :non:
n°1442982
raydi
Maître Polisseur
Posté le 02-07-2006 à 15:31:46  profilanswer
Petites améliorations vu les fortes chaleurs...
J'ai rajouter un 140cm sur la porte du boitier pour refroidir tout ce petit monde.
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/100140-002_p003.jpg
Ajout également d'un controleur de flux par sécurité...
Controle de débit électronique Innovatek Flow-Meter PRO Rev3.6
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Innovatek_Flowmeter36.jpg
En situation:
http://users.skynet.be/am035422/Water13.jpg
http://users.skynet.be/am035422/Water14.jpg
http://users.skynet.be/am035422/Water15.jpg
n°1443000
OncleJimbo
Posté le 02-07-2006 à 15:55:33  profilanswer
t'as qu'a faire comme moi :p
un BIX2 dans la porte avec 2*120 mm, ça souffle aussi a l'intérieur et ça refroidie l'eau en plus :D
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°1443968
clements42
Posté le 05-07-2006 à 00:38:52  profilanswer
avec sa pumpstation et/ou son indcateur de flux, ça passerait pas je pense
n°1444105
raydi
Maître Polisseur
Posté le 05-07-2006 à 15:24:18  profilanswer
Exact!
Pour moi, il est difficile de mettre plus qu'un ventillo dans la porte...
Je pense virer la partie pour disque dur de la tour et mettre un rad 120 en entrée.
A suivre
Message édité par raydi le 05-07-2006 à 15:24:59
n°1446822
raydi
Maître Polisseur
Posté le 14-07-2006 à 12:48:28  profilanswer
EVO 6 Majeur!!!
Passage Conroe + P5W DH + CM en passif + ajout rad 120 en entrée :love: - cage DD - 3 grilles 120  boitier.
http://users.skynet.be/am035422/Water16.jpg
C'est vraiment terrible!!!
Le proc passe pas 40-41°, le GPU 45° max et ce avec 27° dans la pièce  :pt1cable:
En fait c'est le delta qui est incroyable + 5-6° MAX sur CPU et GPU !!
Je vais faire des screens quand j'aurais un peu de temps.
Message édité par raydi le 15-07-2006 à 11:21:58
n°1446838
clements42
Posté le 14-07-2006 à 13:24:31  profilanswer
comment t'as fait pour viré la cage DD ?
n°1446850
raydi
Maître Polisseur
Posté le 14-07-2006 à 13:38:39  profilanswer
Ben, j'ai viré, en forant, les 16 rivets qui maintenaient la cage fixée au boitier...
C'est pour cela que j'ai attendu de changer de config pour le faire ( à cause des limailles )
Edit: en fait, il n'y en a que 12 des rivets :D
Message édité par raydi le 03-08-2006 à 18:49:06
n°1446882
OncleJimbo
Posté le 14-07-2006 à 15:03:43  profilanswer
16 rivets ! et ben ils ont pas fait dans la dentelle :D
j'avais déjà pensé a mettre un rad simple a l'avant mais entre le ventilo et la carcasse externe mais où faire passer les toyo ???
tu veux pas ramener la pumpstation plus vers l'avant du boitier ?
n°1447095
raydi
Maître Polisseur
Posté le 15-07-2006 à 11:22:24  profilanswer
Voilà donc un petit sreen de cette fin de matinée chaude ( pièce déja à 27 pffffff)
Donc 1h et demi de fear et voilà... :)
http://users.skynet.be/am035422/Temp%20X.jpg
n°1447097
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-07-2006 à 11:24:56  profilanswer
Tiens, t'as le bios Toxic? :whistle: (si tu reste à ces fréquences tu peux essayer de fine tune les timings mémoire, chez moi ça passe en Tcl=10 au lieu de 12 dans ce bios)
Globalement à part le VRM on a les mêmes perfs en fait, si y'avait pas ce plexi ça ferait un block vraiment intéressant.
Message édité par Gigathlon le 15-07-2006 à 11:26:07
n°1447101
raydi
Maître Polisseur
Posté le 15-07-2006 à 11:44:11  profilanswer
Oui, j'ai le bios TOXIC :D
Un petit sreen pour le delta rassurant
http://users.skynet.be/am035422/Temp%20R.jpg
Donc recap delta: GPU 5° GPU ambiant 3° GPU VRM 7° CPU 6° CM bouge pas  :love:
C'est pas mal quand même...
n°1447105
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-07-2006 à 11:54:34  profilanswer
Dommage que je puisse pas tester avec FEAR, en idle j'ai ça perso (db killer soufflant sur l'étage d'alim):
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/wc-idle.png
CPU-Fan: un des 2 TLF-S12 de mon rad
CHA-Fan: le DB Killer TM12 du régulateur
Fan3: le TLF-S12 de l'alim
C&Q actif, donc CPU à 1445/1.15v, bios légèrement modifié donc gpu à 1.15v lui aussi en idle.
Message édité par Gigathlon le 15-07-2006 à 11:58:45
n°1447110
raydi
Maître Polisseur
Posté le 15-07-2006 à 12:12:40  profilanswer
QQ questions :D
Quel est ton VGA Block? Pq ton bios toxic te donne 519 pour GPU?
Ca donne quoi quand ca chauffe?  :D
n°1447112
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-07-2006 à 12:18:31  profilanswer
C'est un MCW60 et c'est pas le bios toxic, c'est mon Powercolor XT original légèrement modifié [:ddr555]
Quand ça chauffe ça monte à ~55°C max, pas trop possible de comparer directement à tes chiffres sous FEAR :o
Edit: moins que ça en fait, je viens de faire une petite session toast + atitool et ça donne ça:
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/wc-full.png
Les 55°C ça devait être avec cpu à 2.8/1.6v et gpu à 750/1.6v :whistle:
Message édité par Gigathlon le 15-07-2006 à 12:34:04
n°1448370
clements42
Posté le 19-07-2006 à 00:40:37  profilanswer
Sinon, t'as fait comment pour fixer le Nexxxos II sur le boitier ? Y'a le nécessaire fourni, ou t'a du bricoler ? Si bricolage, t'as du faire quoi ?
n°1448505
raydi
Maître Polisseur
Posté le 19-07-2006 à 12:09:36  profilanswer
Dans mon cas, j'ai virer les grilles ventillos du boitier qui me genaient.
Ensuite, le Rad tiens avec deux vis à bois coupéés à bonne longueur car les trous du rad n'étaient pas filletés comme il se doit...
Sinon, des vis normale suffisent amplement.
n°1449284
clements42
Posté le 20-07-2006 à 23:38:33  profilanswer
On est obligé de découper les grilles ?
n°1449369
raydi
Maître Polisseur
Posté le 21-07-2006 à 12:23:14  profilanswer
Non, absolument pas. C'est juste que le rad pose dessus danc ce cas... Mais ça marche!
Message édité par raydi le 21-07-2006 à 12:23:32
n°1455703
raydi
Maître Polisseur
Posté le 09-08-2006 à 09:42:00  profilanswer
Hé! Cela fait longtemps, comme cela me démange, que pensez-vous d'un waterbloc sur le chipset et l'étage d'alim de ma P5W-DH?
Utile ou pas? Sinon, quoi d'autres?
Quand je bricole pas, je m'ennuie :D
http://www.mips-computer.de/images/p5wdh_full_mounted.jpg
http://www.mips-computer.de/images/p5wdh_chip.jpg   http://www.mips-computer.de/images/p5wdh_mos.jpg
n°1455806
OncleJimbo
Posté le 09-08-2006 à 13:36:29  profilanswer
s'il est fanless et qu'il pose pas de souci j suis contre :o
n°1455846
raydi
Maître Polisseur
Posté le 09-08-2006 à 14:32:44  profilanswer
Ben ouais :whistle:  c'est sur mais quand même ...
n°1456422
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-08-2006 à 14:19:21  profilanswer
Trop de flotte tue la flotte :o
n°1456646
raydi
Maître Polisseur
Posté le 10-08-2006 à 20:40:38  profilanswer
n°1460598
Posté le 19-08-2006 à 00:08:48  answer
raydi > ton Topic est cité dans ma sign. parce que je trouve bien à propos pour son contenu.
Il (ton Topic) enrichit le mien à n'en pas douter alors :bounce:
n°1460649
raydi
Maître Polisseur
Posté le 19-08-2006 à 08:35:29  profilanswer
No problem ;)
n°1482098
Posté le 08-10-2006 à 02:47:18  answer
Je passe en revue tous les liens du Topic de ma sign. actuellement et je retrouve par conséquent celui-ci qui mérite bien un petit [:voxel63]
n°1482102
OncleJimbo
Posté le 08-10-2006 à 03:26:28  profilanswer
je crois qu'il a changé de boitier ...
donc revue l'intégration de A à Z, enfin d'après son profil il a un mozart TX ...
n°1482112
Clemci
- L homme fou -
Posté le 08-10-2006 à 08:21:22  profilanswer
Saluté amigo,
J'ai moi aussi le boitier 3D Aurora  :love: et je suis depuis plusieur mois en train de réfléchir sur un montage watercooling (CPU et GPU surtout !!!)  :??:
Je n arrive pas a retrouver le BIX2 que tu as monté sur ton boitier...  :cry:
Est ce qu il existe encore ???
Si non, est ce que quelqu un pourrai me proposer un radiateur compatible avec l Aurora ???
Merci a vous
Message édité par Clemci le 08-10-2006 à 08:25:09
n°1482149
raydi
Maître Polisseur
Posté le 08-10-2006 à 11:05:37  profilanswer
Yes Mozart TX et Laing par la même occasion... :D
http://users.skynet.be/am035422/Mozart2.jpg
n°1482152
raydi
Maître Polisseur
Posté le 08-10-2006 à 11:08:33  profilanswer
Clemci a écrit :
Saluté amigo,
Merci a vous
Ce ne sont pas des BIX2 mais des NexXxoS Xtreme II :love:
Tu les trouveras ici
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4938
n°1482154
Clemci
- L homme fou -
Posté le 08-10-2006 à 11:11:18  profilanswer
Nikel !!!
Et niveau empatement des vis ca colle avec les trous du boitier ???
En plus il a pas l air trop cher...
Ce que j ai pas capté sur ton motage c est de quelle coté tu as fais sortir les tuyaux du radiateur. Ils sortent contre le boitier ou dans le vide derriere ???
n°1482168
OncleJimbo
Posté le 08-10-2006 à 11:44:19  profilanswer
tu peux mettre un BL240, je le trouve plus perf que nexxxos XP et BIX en push pull avec ventilos à bas régime ...
et vue que 1A-cooling est dead ben ça se trouve plus qu'en occase mais pas cher :D
mais bon finition impécable et perfs au rdv, les nexxxos j suis un peu déçu coté finition, des fois les trous sont pas 100% là où ils devraient etre ...
n°1482190
Clemci
- L homme fou -
Posté le 08-10-2006 à 12:36:52  profilanswer
Ou est ce que je peux le trouver stp ???  :jap:
Est il possible d avoir un schéma type de montage wc... Moi j suis perdu entre le HPDC et le LPDC !!!  :heink:
J ai envie de tout mettre en série mais je ne sais pas si je dois mettre le CPU avant le GPU. Dans la logique ce serais le CPU mais bon... Bref... J suis un newbie quoi  :cry:
Message édité par Clemci le 08-10-2006 à 12:37:15
n°1482225
Posté le 08-10-2006 à 13:42:52  answer
L'odre n'a que peu d'importance vu que le liquide ne prend même pas 1°C qu passage des divers éléments chauffants vers le radia ;)
Tiens sinon, c'est tiré du Topic de ma sign. (eh oui :D ) :
     ¤ Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 06/09/06)  --  Topic hfr  --  by Wils
n°1482231
Clemci
- L homme fou -
Posté le 08-10-2006 à 13:52:20  profilanswer
Oui j étais deja aller sur ton post !!!
Est ce vraiment nécessaire de wc la ram ??? ou de mettre des refroidissement passif en plus ???
Moi j suis surtout a la recherche de wc cpu gpu
En tous cas tres bon post... C a m a bien débloqué au début sur le choix potentiel de mon kit.
n°1482233
OncleJimbo
Posté le 08-10-2006 à 14:00:06  profilanswer
ça j'y crois absolument pas, déjà entre idle et burn ma flotte prend 3° ventilo a fond avec mon ancienne eheim qui avait tout d'une pompe suisse vue son débit ...
en lpdc oui 1° mais en HPDC ça peut aller jusqu'a 7-8 ...
n°1482234
Wils
Posté le 08-10-2006 à 14:02:31  profilanswer
BIERMAN,
Merci pour le coup de pub !  :jap:
Clemci,
viens poser des question sur mon topic
j'y réponderais avec plaisir  :D
raydi,
il est silencieux ton ventilo aerocool streamliner 140mm ?
j'en ai 2 (black) il y a un qui semble plus audible que l'autre  :??:
le chipset et les mosfets chauffe beaucoup quand tu oc ?
si non pas besoin de wb
n°1482294
Posté le 08-10-2006 à 17:37:42  answer
OncleJimbo > je parle de la T° de l'eau dans l'ENSEMBLE du circuit !
T° qui n'est pas plus élevée de + de 1°C quelqu'en soit la position de mesure...
S'tout [:sinclaire]
Wils > s'normal [:ruxx]
n°1482304
OncleJimbo
Posté le 08-10-2006 à 17:53:03  profilanswer
ba nan, fout 2 sonde entre entrée et sortie d'un wb cpu hpcd avec un proco bien clocké derriere ...
 Page :   1  2  3  4
Que pensez vous du THERMALTAKE Tide WaterOverclocking core duo
[RAPPEL] Ventilos Papst 80, 92 et 120 mm les plus connus !core cpu endommagé ou pas ?
|AVIS] X1600 pro agp perf[WATER]Comment placez vous vos ventilateurs sur votre radiateur ?
difference de perf en desynchroQuel gain si passage à 1,55 sur CM Asrock 939Dual
Overclocking pas superj ai commander deux 120 vous pensez quoi de mes choix ?
Plus de sujets relatifs à : Water EVO6 "Passage Core 2 Duo + 240 + 120" Super perf !!
