9060 connectés
  CPU
  difference de perf en desynchro
n°1367733
goahould
Posté le 26-01-2006 à 19:03:42  profilanswer
Voila ma config
Asus A8N-E
A64 3200(10x260)
2x512 noname (ratio 166)
X800GTO (547/554)
En fait je voudrais passer a 2GO, et je voudrais savoir le difference de performance entre 4x512 (pc3200 desynchro) et 2x1go (pc 4000) valait le sur cout. :bounce:
Message édité par goahould le 26-01-2006 à 20:20:10
n°1367754
fredlox62
Posté le 26-01-2006 à 19:36:58  profilanswer
A64 3200(100x260)
waou le processeur de fou a 26Ghz!!
n°1367812
_A_L_I_E_N​_
DFI-AMD-NVIDIA sa roxxe
Posté le 26-01-2006 à 20:36:14  profilanswer
sans meme avoir reflechie je prend les 2x1go pc 4000 car sa monte defa plus haut que du pc 3200 et 4x512 c la merde pr oc
n°1367830
goahould
Posté le 26-01-2006 à 20:54:30  profilanswer
oui mais j en ai pour 240€ quand meme
n°1367984
polarkrake​n
Posté le 27-01-2006 à 02:36:01  profilanswer
Rajoute toi 2*512 tu passera en 2T mais rien de dramatique... et puis la desyncro sur A64 c'est ok pas trop besoin d'investir dans la ram sur ces plateformes..
n°1368281
goahould
Posté le 27-01-2006 à 18:41:40  profilanswer
merci pour ces rensiegnements
Mais j aurais quand meme avoir un ordre d'idee entre un proc 260x10 en synchro et un proc 260x10 avec la ram 170
n°1368290
polarkrake​n
Posté le 27-01-2006 à 18:53:45  profilanswer
Bah la tu prend un cas extreme avec bcoup de diff 90Mhz sur la mem :ouch:
a ce niveau la je dirai  que ca joue genre comme 100-150 Mhz sur le proc mais c'est de la pure spéculation...
En meme temps t'es pas obligé de faire une desyncro aussi penalisante... moi mon FSB taquine les 290 mais ma ram n'est qu'a 220.. quelle que soit ta ram elle tiendra plus que 200 (210-215 au moins) pas besoin de la mettre a 170 Mhz non plus..
d'apres t'as desyncro (166) ta ram tourne a 215 (260*166/200) donc c'est deja correct ca fait 2*moins que l'exemple que t'as donné 260/170... et tu peux ptet pousser encore un peu :ange:
n°1368441
goahould
Posté le 28-01-2006 à 00:19:57  profilanswer
oui mais soit je suis a 10x250 avec une mem a 208(ratio 333) soit je suis a10x260 mem a 175 (ratio 266)  car si je depasse 210 pour la mem je plante lors des tests de stabilite
sous super pi en augmentant la difference entre le fsb et la mem je passe de 250-208=42 a 260-175=85 je passes de 37.328 a 37.904donc je doit plutot rester a 250x10 :whistle:
Message édité par goahould le 28-01-2006 à 00:32:46
n°1368467
polarkrake​n
Posté le 28-01-2006 à 03:50:58  profilanswer
MMMM effectivement c'est dommage t'as essayer de relacher les timings et de booster un peu le vddr voir si y a pas moyen de stabiliser ca a 215 ... ca semble accessible
n°1368549
blob
In vino veritas
Posté le 28-01-2006 à 12:02:11  profilanswer
Je viens de refaire ma config.
CM Epox 9NPA+ Ultra + X1800XT, et 4*512 Mo de ram BH5 PC 3200.
Opteron 165.
Je viens de faire quelques tests.
Je me sers de clockgen.
Avec 2 primes 95 pendant 5 heures.
FSB 270 Mhz*9=2430 mhz.
HTT*3
Voltage d'origine pour le CPU et 2.9V pour la ram en désynchro à 166 Mhz.
Pour les timings ram j'ai laissé par défaut car il y a tellement de paramètres dans le bios...
CPZ Z me donne 2.5-3-3-8 en timings ram.
C'est stable.
Le problème c'est quand je tente d'overclocker par le bios au mêmes valeur ça ne passe pas, le bios me dit que je dois reset les valeurs du cpu dans le bios.
Je pense à un problème de ram et vous ?
Message édité par blob le 28-01-2006 à 12:03:19
n°1368551
goahould
Posté le 28-01-2006 à 12:04:01  profilanswer
J ai mis les timmings au max et cela n a rien change et mon vddr est deja 2.8V, je ne pense pas monter plus haut servira a grand chose.
n°1368584
blob
In vino veritas
Posté le 28-01-2006 à 13:19:12  profilanswer
bon,
Je me repond à moi même. :pt1cable:
J'ai mis les paramètres ram en manuel et ça passe.
Stable à 2430 Mhz; HTT*3; 270 Mhz de fsb.
Voltage d'origine.
n°1369104
josedsf
Posté le 29-01-2006 à 13:31:30  profilanswer
goahould a écrit :
Voila ma config
Asus A8N-E
A64 3200(10x260)
X800GTO (547/554)
Non, voir mon topic cpu, Chapitre mémoire :
cpu-architecture / Zen6-7
n°1369257
goahould
Posté le 29-01-2006 à 17:38:09  profilanswer
merci pour les renseignements.
  CPU
La différence de performances entre le 1T et le 2TGrosse difference entre le ZALMAN vf700-CU et le ALCU ?
Memoire Ram ! Synchro ou desynchro ?Ram bloqué par mon proco desynchro ???
désynchro à 133 marche sous windows mais pas dans le BIOSla différence entre amd et intel ?
C'est quoi la différence entre un XP 120 et SI 120a quoi ca sert de desynchro la ram ?
Ram ne supporte pas désynchro?????différence molex ??
Plus de sujets relatifs à : difference de perf en desynchro
