8151 connectés
  GPU
  optimisation carte graphique bus et voltage ...
n°1069456
atp3
Posté le 04-08-2004 à 08:55:54  profilanswer
bonjour ! j'aimerai avant la sortit de doom 3 etre sur que ma config et bien regle ! j'ai quasiment fais le tour de mon pc ! mais il me reste un petit question ! (ma config : amd 3000+ 512 ddr pc3200 msi fx 5900 xt 256 bits 128 mo) j'aimerai savoir  si je doit laisser l'agp bus a 66 mhz? je peut monte jusqua 83 mhz? je voudrais savoir si je doit pas monte un peu le voltage?(elle est a 1.5v (agp))et aimerais savoir si quand j'o/c les frequence est-ce que je doit monte le voltage ou autre? merci de vos renseignement ( votre aide , liens ...) :)
n°1069495
Criminette
Sensei
Posté le 04-08-2004 à 10:36:09  profilanswer
Le faite d'augmenté ta fréquence AGP a 80+ ne te permetra pas de gagner des FPS.
AGP 8X : 66,66 MHz x 8(coef.) x 32 bits = 2,11 Go/s
Tu comprendras pkoi ici la Fréquence de 66 mhz est largement sufisante, enfin pour l'instant :??:
Si tu o/c et que tu est instable, effectivement il faut commencé a augmenté ton voltage sinon pas d'intéret.
Le seul moyen que tu es de gagner des FPS c o/c fréquence Mémoire et GPU de ta carte  :)
Vaut mieu vivre avec des remorts que mourir avec des regets.
n°1069591
ludo335422
Posté le 04-08-2004 à 12:09:47  profilanswer
j ai une petite question cela sert il vraiment d augmenter le voltage AGP pour plus de stabilité?
n°1069593
ludo335422
Posté le 04-08-2004 à 12:10:51  profilanswer
a mon avis une fois que tu touche au voltage AGP ca deviens tres risquer pour la carte surtou niveau frequence
n°1069595
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 04-08-2004 à 12:11:45  profilanswer
C'est le même principe que si tu o/c ton CPU, donc oui ;)
n°1069605
Killer_386
Posté le 04-08-2004 à 12:30:21  profilanswer
Mais après, il faut que la carte graphique supporte l'augmentation en fréquence du port AGP :/
Et il n'y a pas que la cg qui est touché lors d'un o/c de l'AGP, il y a aussi les PCI et les Disques Durs, les disques durs sont plus que sensible à l'augmentation de cette fréquence. Par exemple, tu o/c ton bus AGP à 75MHz, et ben je donne même pas 6 mois de vie pour un DD ;)
Message édité par Killer_386 le 04-08-2004 à 12:32:39
n°1069606
ludo335422
Posté le 04-08-2004 à 12:31:50  profilanswer
ah d accord merci ,j avais deja poster un topic a propos du voltage agp on ma di ca sert a rien de l augmente ca va faire chauffer la carte plus qu autre chose alors j ai pas fais,donc la j ai mi mes frequence au max apres ca bug donc je vais essayer d augmenter leger pour voir si ca bug toujours avec des frequences legerement plus haute
Message édité par ludo335422 le 04-08-2004 à 12:32:20
n°1069642
atp3
Posté le 04-08-2004 à 13:15:50  profilanswer
merci  donc la jai mi ma carte a 450/755 (origine 390/700) tt fonctionne tres stable j'ai rajourte deux ventilateur 80 mm au dessus qu'il lui souffle dessus ^^ elle ne prend pas un degres ! et jai gagne 600 pts au bench mais vaut t'il pas mieu que je la mette a peu plus en voltage car 1.5v?? c pas peut? sinon vous pensez qu'elle tien de plus haute frequence??
n°1069723
atp3
Posté le 04-08-2004 à 14:35:35  profilanswer
up merci
n°1069742
Criminette
Sensei
Posté le 04-08-2004 à 14:49:32  profilanswer
Regarde bien les O/C des autres sur le forum en Aircooling, tant que tu ne plante pas, pas besoin de toucher au Voltage.
pour la fréquence, éffectivement il existe des ratios, apres c cellons ta carte mére!!, maintenant en général si tu monte ton AGP à 100MHz, le bus PCI est gérer pour resté pres des 33MHz.
mais par prudence il est préférable de soit ne pas touché, soit vérifié avec un soft tes fréquence PCI.
n°1069756
Maitre Jon
Oups !
Posté le 04-08-2004 à 14:58:40  profilanswer
Le PCI se retrouve donc a 37.5Mhz, limite de tolérence de ce bus, donc aucun probleme. c est au dessus de cette frequence que ca devient chaud et pas garanti du tt ;). rappelle toi le temps des cyrix, qui augmentait leur perf en augemntant le bus systeme a 75 au lieu des 66 habituel...
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
n°1069771
Criminette
Sensei
Posté le 04-08-2004 à 15:21:10  profilanswer
Mais, faut que je vérifie, crois bien que les nouvelles cartes mére change le ration pour évité que le bus PCI ne dépasse justement les limites.
n°1069776
atp3
Posté le 04-08-2004 à 15:31:55  profilanswer
et vous povez m'indique un topic ou lien pour savoir j'usqua combien je peut augmenter ma carte graphique?
n°1069779
Maitre Jon
Oups !
Posté le 04-08-2004 à 15:38:51  profilanswer
l AGP a la meme tolérence que le PCI, c est a dire 75Mhz pr ce qui le concerne.
n°1069785
atp3
Posté le 04-08-2004 à 15:43:51  profilanswer
un lien?
n°1070204
Maitre Jon
Oups !
Posté le 05-08-2004 à 02:54:38  profilanswer
je n en ai pas sous la main.
Par contre, je peux te dire que c est historique. Au départ, le bus AGP prenait simplement la frequence systeme et y appliquait un ratio tel que freq AGP = 2X freq PCI... donc, comme la tolérence a l epoque etait deja établie a 37.5Mhz pour le PCI, puisque cela date des cyrix, forcément la freq de tolérence de l AGP est 2X 37.5Mhz, soit 75Mhz
n°1072438
Wild-Skunk
All you base are belong to us.
Posté le 10-08-2004 à 06:02:26  profilanswer
Salut, jai une asus geforce fx 5600 256 meg sur une fréquence agp de 70 sur la carte mere avec un voltage de 1.5v  et un ps 300 watt nonames, quand jessait d'o/c ma carte de 5,10,20 ou 40 je me retrouve avec un ralentissement important dans les benchmark et dans les jeux, doom 3, warcraft 3, farcry, 3dmark 2003 et aquamark3. kelkun a une idée si le probleme viendrait de ma carte qui serais defectueuse ou jaurais oublier kelke chose?
n°1072441
ludo335422
Posté le 10-08-2004 à 07:12:30  profilanswer
remet ta frequence AGP a 66 et ensuite essaye d overclocker ta carte
n°1072442
ludo335422
Posté le 10-08-2004 à 07:13:25  profilanswer
perso hier j ai tester avec mon AGP a 69 bah y avais des bug donc j ai remis a 66 mai a 68 nickel
n°1072447
Wild-Skunk
Posté le 10-08-2004 à 07:26:10  profilanswer
voila c fait le agp est a 66 et jai esseyer d'o/c aucune différence jai encore le meme ralentissement. ya autre chose a faire a part executer le .reg et aller dans la section frequence de la carte video et augmenter?
n°1072448
ludo335422
Posté le 10-08-2004 à 07:29:05  profilanswer
c koi ta carte graphique? si c du nvidia passe Nvclear pour faire un nettoyage de la base de registre ensuite tu fais une reinstalle de tes pilote est  tou devrai rentrer dans l ordre
n°1072449
Wild-Skunk
Posté le 10-08-2004 à 07:49:02  profilanswer
desoler pour la question conne qui va venir : si ma carte c une asus geforce fx5600 256 meg c une asus alors et pas une nvidia? et question de faire constrast, comment je passe un nvclear?
n°1072596
ludo335422
Posté le 10-08-2004 à 12:46:05  profilanswer
si c bon c un GPU nvidia ,nvclear tu connais ou pas? c un logiciel pour nettoyer la base de registre
n°1073014
Wild-Skunk
Posté le 10-08-2004 à 22:47:10  profilanswer
voila jai fait un nvclear et jai reinstaller mes driver et coolbit et sa a fait aucune différence jai toujours un ralentissement quand jaugmente ma frequence gpu et la memoire
n°1073023
ludo335422
Posté le 10-08-2004 à 22:58:12  profilanswer
la j voi pas du tou vé y reflechir comme on dit la nuit porte conseille
n°1073061
Wild-Skunk
Posté le 11-08-2004 à 00:00:17  profilanswer
V9560TD c ecrit sa comme model sur ma carte mere peut etre que sa peut taider? moi sa me dit rien dutout mais peut etre que se model supporte pas lo/c en tout cas bonne nuit :P
n°1073291
fablamenac​e
Posté le 11-08-2004 à 13:08:32  profilanswer
j'ai eu une fx5600 128Mo asus ... en fait meme 2
La premiere a tenu 3 mois (elle c'est mise a faire des point verts) elle n'a biensur jamais tenu l'o/c (mauvais serie????)
La dexieme (un echange de la première) n'a jamais fonctionné
Si elle tient pas l'o/c laisse a ses frèquence d'origine
n°1073634
Wild-Skunk
Posté le 11-08-2004 à 21:05:27  profilanswer
ok alors si je veut changer de carte pour une qui supporte mieux l'o/c sans payer le gros prix vous conseiller laquel? petite préférence pour ati sauf si elle supporte moin bien l'o/c. jai aussi entendu un truc pour changer une 5900 en 6800 si vous le connaisser dite moi si sa marche vraiment.
cya
n°1073665
ludo335422
Posté le 11-08-2004 à 21:36:15  profilanswer
non marche pas lol ,nan j sais pas du tout comment faire dsl
n°1073668
fablamenac​e
Posté le 11-08-2004 à 21:38:30  profilanswer
Wild-Skunk a écrit :
... jai aussi entendu un truc pour changer une 5900 en 6800 si vous le connaisser dite moi si sa marche vraiment.
cya
impossible elles ont absolument rien avoir  :non:  :non:
n°1073669
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 11-08-2004 à 21:38:52  profilanswer
C clair!
n°1073671
Wild-Skunk
Posté le 11-08-2004 à 21:47:46  profilanswer
ok apres kelke telephone jai trouver 2 modèles :  Leadtek GFX-6800Ultra 128Mb *RB*  a 445$ canadien et ATI Radeon 9800Pro 256Mb [TV Out] a 419$ toujours canadien. sinon le model superieur a la ati monte directement a 549 avec la all in wonder alors faut oublier sinon la x800 pro serais interressente mais ils ont pas lair de vouloir baisser le prix d'ici peu. J'attend vos suggestion :)
n°1073673
burn2
Posté le 11-08-2004 à 21:50:23  profilanswer
Ben là 6800 ultra semble pas cher!!
n°1073679
fablamenac​e
Posté le 11-08-2004 à 22:01:23  profilanswer
y a un truc pas tres clair
la leadtek 6800ultra n'existe pas en 128Mo :non:
http://www.leadtek.com/3d_graphic/winfast_a400_2.html
en plus la 9800pro et presque au meme prix que la 6800U
t'es sur que tu t'es pas trompé  :D
n°1073683
Wild-Skunk
Posté le 11-08-2004 à 22:11:48  profilanswer
fablamenace, ta fini de me faire passer pour un menteur :D , bon voila le lien pour la 6800 : http://www.meilleursprix.ca/list-p [...] duct=57829 , et pour le changement de la 5900 a la 6800 je retrouve plus le lien. Mais bon jai surement du mal lire. et pour la 9800 pro voila : http://www.meilleursprix.ca/list-p [...] duct=33775
n°1073690
fablamenac​e
Posté le 11-08-2004 à 22:29:30  profilanswer
pour la leadtek je maintient ce que j'ai  , elle existe seulement en 256Mo :whistle:  (voir mon lien)
Ok pour la 9800pro...ca fait combien 400$ canadien en €  :heink:
Ps - loin de moi l'idée de te faire passer pour un menteur  ;)
Message édité par fablamenace le 11-08-2004 à 22:30:08
n°1073696
Wild-Skunk
Posté le 11-08-2004 à 22:49:46  profilanswer
bah pour la leadtek c peut etre un model discontinuer sinon pour la le 419 c environ fois 4 pour lavoir en franc sinon en euro je sais pas vraiment. donc si la 9800 pro est vraiment se prix la sa vaudrait la peine?
n°1073733
Maitre Jon
Oups !
Posté le 12-08-2004 à 00:36:48  profilanswer
Selon le site de vente(et pas le comparateur) c est un 6800 tout court...
n°1073743
Wild-Skunk
Posté le 12-08-2004 à 01:15:12  profilanswer
ok ouais le probleme vien du comparateur :/ mais bon je chercherai plus profond a lavenir :D sinon la 9800 serais pas mal?
  GPU
que vaut cette carte mere ?Overclocker une carte graphique
voltage max athlon xp 2000+Quelle carte mere
mieux vaut remetttre les mhz par defaut pour instalé une carte son???Utilité voltage chipset
2 ventilos sur carte graphique???serie ou derivation???overkloker ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : optimisation carte graphique bus et voltage ...
