1863 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  ventilateur de voiture sur watercooling
n°756822
dark26
Posté le 21-03-2003 à 19:54:14  profilanswer
bon c'est simple, j'ai une voiture que je peut démonter dans le garage et j'ai déja démonté le ventilo du chauffage ( pas très concluant) et je vais m'attaquer au ventilo de devant.
question ça comsomme ces bêtes la (l'un ou l'autre)
ça tourne en 5 v??
car le but serait donc de faire tourner ces bestioles au ralenti, mais faudrait savoir si une une alim de pc suffit où si il faut se munir d'un chargeur de batterie. :(
n°756851
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 21-03-2003 à 20:51:09  profilanswer
test
je sais qu'un ventilateur de chaufage de 205 en 5V c'etait 5A
et que sa faisait un max de boucan mais sa souffler fort!!
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°756855
dark26
Posté le 21-03-2003 à 20:53:32  profilanswer
biour a écrit :
test
c'est pour du watercooling donc c'est pa spour mettre à fond mais je vais tester demain .... si c'est concluant en 5v c'est cool.
n°757044
RoToR
Buell driver
Posté le 21-03-2003 à 23:01:12  profilanswer
un ventilo de radiateur moteur c'est 25-30A sous 12V
un ventilo de chauffage c'est 15-20 A
www.soundstream.com
n°757070
dark26
Posté le 21-03-2003 à 23:55:20  profilanswer
tant que ça???? boudiou une alim 350 w ne va jamais suffir :pfff:
bon demain je teste
n°757123
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 22-03-2003 à 00:49:27  profilanswer
bon demain je teste
Envoie des photos plz !!
n°757498
dark26
Posté le 22-03-2003 à 18:20:33  profilanswer
bon voila les tests sont finis et il semlerait que le ventilo de radiateur avant consomme moins que celui du chauffage mais un peu plus bruyant. donc option chauffage.
résultat à 5 v le ventilateur consomme 1.72 A pour arrondi ça fait 10 w soit l'équivalent de mon TT smart case fan 2 à fond..
donc bricole powa avec mon voisin pro de l'electronique et hop bouton à 4 postion
arret
3 diode
2 diode
full speed
voila avec trois diode ça fait 2 à 3 v et ça tourne au ralenti....
faut que je découpe le carter et nettoyage de la crasse et demain peut être montage et photo bien sur.
n°757504
Chris29
Posté le 22-03-2003 à 18:28:10  profilanswer
Je voudrais pas dire mais un ventilateur sur le radiateur, c'est pas des plus utiles en wc, par contre c'est des plus bruyants.
 :non:
Je vais peut être installer un radiateur avant de voiture, histoire de vérifier les performances.
Mais en passif.
Sinon, l'intérêt du wc est vite limité.
n°757520
Makapouf
Posté le 22-03-2003 à 18:40:55  profilanswer
arret
3 diode
2 diode
full speed
et niveau dimension? bruit? moi sa m'interrese vu la taille de mon rad pr mon WC, meem 3 80 n'arrive pas a recouvrir le tier^ :lol:
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°757530
dark26
Posté le 22-03-2003 à 19:10:46  profilanswer
 :non:
Mais en passif.
pour info mon réservoir fait plus de 30 litres la pompe est une 1000l /h et en plus j'ai le radiateur.... on gagna facilement 1 ou 2 degré en ventilent le radiateur, surtout si l'eau est chaude ( plus de 25 °c )
j'ai pas de trop de problème tout de suite la temp, de mpon cpu est de 13 °c  :love: ( 1533@1533 à 1.97V)
mais pour l'été.....; et puis àa me servira pour le bong....
c'ets pas pour rien que j'ai mis un interrupteur sur le ventilo..
mais que je le nettoie à fond, mettre de l'huile...
ben pour la taille, il fait la taille de mon radiateur, c'est à dire 15 cm et mon radiateur fait 15 par 21 si je me souviens...
que du bon..
faut que je découpe le carter et hop...
n°757541
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 22-03-2003 à 19:30:20  profilanswer
t'as fumé koi la ?? me faut des photos paske on dirait que t'as decouvert la maniere de faire du froid a partir du chaud !!!! des TOFSSSS
Message édité par xigfrid le 22-03-2003 à 19:31:02
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°757579
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 22-03-2003 à 20:01:21  profilanswer
[:rofl] ya kom un truc ki colle pas la....
a moin que ce ne soit une faute de frappe (31° me parait plus logique)
n°757596
dark26
Posté le 22-03-2003 à 20:22:08  profilanswer
c'est bien ce que j'ai écrit pas de faute de frappe...
en fait mon cpu est instable cause reliage des ponts l1 de mon palomino a foiré à moitié.
donc du coup je l'ai redescendu à la fréquence d'origine qui est 1533 d'ou le (1533@1533) en attendant mon 1700+ lundi.
pour ce qui est du vcore sur mon ASUS A7V8X il y a un jumper overvlot qui permet d'avoir 1.97V au mini. et comme il est innacessible, ben je l'ai laissé enclenche. d'ou le gros voltage.
le temp... faut qui que la temp de la mobo doit afficher une temp tjs un peu basse mais sinon c'est bien ça  :jap:
sinon quand ça tourne à 1900 avec 2.1 de vcore, ça marque 28 °c en full....
voila quand je reçois le 1700+ je fais des photos.
sinon http://www.dark26.fr.st
et si ça marche pas
http://www.ifrance.com/dark26-wate [...] rclocking/
n°758506
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 23-03-2003 à 22:02:19  profilanswer
et si ça marche pas
ben jette ta sonde a la poubelle alors....
n°758641
dark26
Posté le 23-03-2003 à 23:34:23  profilanswer
non mais la sonde est peut être fausse mais pas de 50 °c non plus  :na:
faut pas s'inquièter tant que ça plante pas c'est pas chaud... :jap:
n°758651
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 23-03-2003 à 23:46:25  profilanswer
13°?
sonde de merde
tas leau a combien la
si tas le proc a 13 tu dois voir leau a moins de 10
ton wb doit tourner autour de 10-11
touche le
a 1533 a 1.97v jai le proc a 12 mais jai un vapochill qui refroidi leau
je pense pas que t ca
ventilateur NMBWaterCooling > Config & Tuyaux
conseil ventilateur processeur p4| Vous en pensez quoi de cette config watercooling |
ou acheter un ventilateur pour g4 ti 4200 64mOù acheter un ventilateur de Leadtek GF3?
Watercooling XP2200+, Radeon9700pro (410/350 en aircooling) et chipsetDébit parfait du watercooling ???
Help me please probleme watercoolingJe cherche un watercooling,desole je tente ma chance ici
Plus de sujets relatifs à : ventilateur de voiture sur watercooling
