5228 connectés
vapochill LS
n°1050648
tmcdoudou
Posté le 04-07-2004 à 02:24:56  profilanswer
Bonjour j 'ai pu lire mass sujet sur le LS , je voudrais savoir si il est compatible avec les nouveau proc 775, et savoir si on doit remettre du gaz et cb sa coute ? , le boitier vapochill XE est il facile d'utilisation ? (montage et entretien )
merci les gars !!
n°1057371
feufy
Posté le 15-07-2004 à 20:31:33  profilanswer
Hi, non le vapo LS n'est aps compatible avec le LGA775.... En principe ya pas de gaz à remettre et ça coute 840€ fdpin...
Pour le vapo XE, faut vérifier les compatibilités avec les cartes mères, mais sinon le nouveau systeme de montage de l'évaporateur est top et assure 100% de contact à chaque fois... La seule remarque que je puisse te faire c'est qu'il faut une alim ayant un 12V costaud..
n°1057691
tmcdoudou
Posté le 16-07-2004 à 07:55:43  profilanswer
merci !
n°1313295
ironjean
Posté le 25-09-2005 à 19:06:36  profilanswer
mais sur materiel.net ils disent que le vapochill ls possede un kit a 360° adaptable sur toutes les configurations
n°1313510
tyrou
Posté le 26-09-2005 à 10:00:34  profilanswer
toutes les remarques sont pour les vapos PE/XE, le LS n'a pas ces problemes, l'evapo se monte sur tous les sockets, et le compresseur est alimenté en 230V, et non plus sur l'alim du pc :jap:
probleme avec un vapochillA tout les possesseur du vapochill se, pe, xe et ls
Asetek a lancer un concours et fait tirer des Vapochill et Waterchillvapochill ,qui en à un??????
question simple sur vapochillNeeded Information sur le vapochill
Fonctionnement d'un Vapochill / Prometeiaquestion sur vapochill
Ou acheter un Asetek Vapochill Stand Alone[Question] Intégration Vapochill dans Full Tower Icaricio
Plus de sujets relatifs à : vapochill LS
