7850 connectés
  probleme avec un vapochill
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1049866
kahin
Posté le 02-07-2004 à 23:16:23  profilanswer
je n arrive pas a instaler le chillcontrol
tout ce que j arrive a avoir en bootant sur la disquette fournie c est un ecran plein de 0 et de 5
quelqu un aurait une solution
n°1049933
cpulloverc​lock
Posté le 03-07-2004 à 02:08:29  profilanswer
ya un switch a deplacer sur le chill control
c explique dans la notice
je men souviens plus car ca f un bail que je nai plus de chillcontrol sur mon vapo
par contre jai 3 chill control avec ttes les rev dans un tiroir, je pourrai regarder a l'occasion
n°1049940
kahin
Posté le 03-07-2004 à 02:44:49  profilanswer
j ai essayer de les bouger mais rien n y fait
si tu pouvais regarder ca serait sympa ^^
n°1049971
kahin
Posté le 03-07-2004 à 10:29:38  profilanswer
personne n a de solution?
n°1050106
goumgoum
Posté le 03-07-2004 à 13:34:16  profilanswer
Un vapo ca tourne pas en permanence normalement ?  :whistle:
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1050155
kahin
Posté le 03-07-2004 à 14:21:03  profilanswer
non (enfin je croi pas, je l ai que depuis 2 jours) c tourne qd il en a "besoin" pour arriver a la temperature reglee
n°1050165
pgeo
Posté le 03-07-2004 à 14:37:55  profilanswer
le control c'est pour empêcher le PC de démarer si c'est pas froid  :??:
et afficher la temp de l'évaporateur (pas celle du proc)
n°1050194
kahin
Posté le 03-07-2004 à 15:26:26  profilanswer
personne ne peu m aider a instaler ce chill control? :'(
n°1050352
kahin
Posté le 03-07-2004 à 19:17:52  profilanswer
c est bon j ai trouve apres 150 reboot et 15 disquettes hs
sinon pgeo j ai vu que tu modifiais les vapo, pourais tu m aider car je suis qd meme decu de mon investissement ( je fais guere mieu en oc qu avec mon refroidissement air d avant
n°1050359
pgeo
Posté le 03-07-2004 à 19:21:23  profilanswer
il est peut être mal posé ?
n°1050390
kahin
Posté le 03-07-2004 à 19:59:32  profilanswer
je sais pas ca me parait bizar en tout ca car mon p4c 3.2 ne monte pas a plus de 3.68 sans reboot en pleine charge sous prime 95
j arrivais aux meme performance en air cooling sans pretention
ca fait 6 fois que je monte demonte et ca ne change rien meme le vapo a fond je tien pas sous prime( le vapo indique +10° qd mon pc rebbot)
n°1050394
kahin
Posté le 03-07-2004 à 20:01:14  profilanswer
si le ^probleme vien du montage je vois pas ou j aurais pu me planter ^^"  aidez ce pauvre noob que je suis
n°1050397
pgeo
Posté le 03-07-2004 à 20:04:59  profilanswer
ton proc chaufferais trop pour le vapo ? c'est bizare demande a un mec qui en as un et même proc
n°1050398
kahin
Posté le 03-07-2004 à 20:09:04  profilanswer
je pense qu il chaffe trop en effet car en idle pas de souci -26 mais de que je demande de la puissance ^^' aie ca chauffe
n°1050401
kahin
Posté le 03-07-2004 à 20:13:15  profilanswer
enfin bref j suis deg un vapo pe qui refroidi moins qu un aircooling :'(
j sens qu il va finir sur le gpu et v me faire ou acheter un bon truc homemade
n°1050408
cpulloverc​lock
Posté le 03-07-2004 à 20:25:37  profilanswer
les vapo PE sont justes
compresseur merdique surtout
n°1050411
kahin
Posté le 03-07-2004 à 20:28:34  profilanswer
bon qui se sent l ame chritable pour me fair un bon petit frigo ? :p a prix sympa ;)
n°1050427
kahin
Posté le 03-07-2004 à 20:55:03  profilanswer
personne ? :'(
n°1050498
kahin
Posté le 03-07-2004 à 21:51:28  profilanswer
@3.68 asus prob donne 2° idle et bah plantage en full normal ? ( j croi pas)
n°1050510
pgeo
Posté le 03-07-2004 à 22:01:24  profilanswer
fait un mem test
n°1050511
pgeo
Posté le 03-07-2004 à 22:01:51  profilanswer
et refroid le reste de la mobo
n°1050512
rosco
Posté le 03-07-2004 à 22:01:59  profilanswer
Le PE est trop peu puissant pour un tel proco ! Une T° d'ébulltion à +10°C c'est bcp trop élevé, le compresso sera même plus bien refroidi avec çà (il est faible ca passe encore), les T° de sécurité sont à 0°C sur un LS et un MACHII... Ton proco est bcp trop chaud (rajoute facile 20°C a la temp d'ébullition en gros) et donc ca plante obligatoirement si t'as pas assez de Vcore, c'est pas plus compliqué. Déjà le LS maintient juste à 0°C réel un 3.4C@4.25 en Full (BurnP6²) et il est nettement + puissant qu'un PE (>250W)...
Message édité par rosco le 03-07-2004 à 22:03:05
n°1050524
pgeo
Posté le 03-07-2004 à 22:09:51  profilanswer
juste un ptit correctif 10°c'est la temp de la sonde sur le coté de l'évapo pas celle d'ébulition  :) (heureusement)
n°1050525
rosco
Posté le 03-07-2004 à 22:10:58  profilanswer
C'est la même quasiment.. C'est le retour vapeur et elle est pas encore surchauffée ou alors c'est légèrement différent sur un PE, je vais me renseigner. Sur les LS c'est comme ca en tout cas  :D
Message édité par rosco le 03-07-2004 à 22:11:47
n°1050526
pgeo
Posté le 03-07-2004 à 22:14:28  profilanswer
pas sur il faudrais quelle pression pour se vaporiser a cette temp ?
je pense plutot a un evaporateur de merde
n°1050530
kahin
Posté le 03-07-2004 à 22:15:08  profilanswer
bref j ai acheter du matos inaproprié
vend vapochill tout neuf :S garanti facture....
n°1050531
pgeo
Posté le 03-07-2004 à 22:17:43  profilanswer
ou alors pas assé de gaz et l'évaporation se ferais bien en deça de l'évavo ?
n°1050532
doubleclic​estuncon
Posté le 03-07-2004 à 22:18:52  profilanswer
si ca va pour un truc qui dissippe 100W pas +
Message édité par doubleclicestuncon le 03-07-2004 à 22:18:59
n°1050535
rosco
Posté le 03-07-2004 à 22:22:06  profilanswer
Ca fait environ 4 bar pour du R134a à 10°C, facilement atteignable si la charge est élevée et en plus le compresso a une cylindrée minable donc il aspire pas assez vite le volume de vapeur engendré.
Le LS on arrive vers les -30°C ébullition avec du R507 soit un peu plus de 2 bar (~1 bar Idle) car le compresso a une petite cylindrée et le volume global est petit aussi. Zytra a fait des mesures sur son 400W de 16cm3 (2x le LS) et il a une déjà une augmentation de P de 0.4bar à l'évapo avec son Scott en Full.
Ton PE tu peux surement le modder au 404 comme le XE mais bon revends le ca sera mieux je pense car tu vas pas gagner gd chose, le compresso est trop petit pour encaisser autant de puissance et donc de volume vapeur.
Message édité par rosco le 03-07-2004 à 22:22:53
n°1050536
kahin
Posté le 03-07-2004 à 22:22:18  profilanswer
bah le but est de monter le p4 a 4ghz donc les 100w sont loins :'(
ca vaut quoi un vapo pe d ocas ( 2 jours)
n°1050538
rosco
Posté le 03-07-2004 à 22:23:18  profilanswer
Mais là tu rèves les yeux ouverts avec ton PE  :lol:
Message édité par rosco le 03-07-2004 à 22:23:25
n°1050539
kahin
Posté le 03-07-2004 à 22:24:53  profilanswer
un water chiller de 260w pourait fair l affir?
n°1050540
kahin
Posté le 03-07-2004 à 22:26:37  profilanswer
lol kler pour le pe c est du reve (mais j savais po tout niai que je suis ^^')
n°1050541
rosco
Posté le 03-07-2004 à 22:26:40  profilanswer
Bah c'est nettement + puissant qu'un PE (et bruyant :D) mais c'est une autre philosophie et c'est bcp plus emmerdant à isoler car faut tout blinder de mousse (tuyaux, pompe, blocs, mobo, GPU, chipset si tu fais la totale)...
Message édité par rosco le 03-07-2004 à 22:27:06
n°1050542
pgeo
Posté le 03-07-2004 à 22:29:59  profilanswer
ouaip c plus chiant mais nettement plus efficace
le danfos BD 50 as montré ses limites
n°1050544
pgeo
Posté le 03-07-2004 à 22:30:43  profilanswer
je pensait pourtant qu'il serais mieux qu'un simple ventirad
n°1050545
rosco
Posté le 03-07-2004 à 22:31:06  profilanswer
Je viens de chercher qques review et les types dépasse pas 3.4Ghz (avec un 2.4) avec un PE et encore c'est carrément instable, le PE est complétement largué, faut taper nettement plus haut  :)
Message édité par rosco le 03-07-2004 à 22:31:24
n°1050547
doubleclic​estuncon
Posté le 03-07-2004 à 22:32:12  profilanswer
alors sur mes 10 P4C que ca soit des 2.4C ou 2.6C ct stable autour de 3700 et max screen a 4315 avec un vapochill PE
de la merde donc
n°1050552
kahin
Posté le 03-07-2004 à 22:35:10  profilanswer
pgeo, rosco partant pour me faire un dod assez puissant pour mon 3.2c et ma x800 ? ou du moins m aider car j ai pas le temps en ce moment de me pencher la dessus serieusement ( je travaille semaine et We :'( )
n°1050553
pgeo
Posté le 03-07-2004 à 22:37:32  profilanswer
moi aussi je bosse et je n'ai pas le temps
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme de temperature sur un barton 2800+ati radeon9800se>9800pro probleme kan activation anticrénelage
petit probleme de temperatureprobleme de bios
Probleme d'affichage avec LCDhummm .... Probleme circulation d'air dans le boitier!!
Problème de ram (besoin d'aide)Problème avec amd athlon xp 2600+
probleme poncage core gf fx 5600Probleme de branchement
Plus de sujets relatifs à : probleme avec un vapochill
