3845 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Topic] Waterblocks 5970
n°1964276
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 18-12-2009 à 19:09:45  profilanswer
je vais recevoir mes rad la semaine prochaine donc peut pas test avant
 mais bien sur je posterai mes résultat de °C  et vous teindrai au courant
des modif que je vais faire sur le WB (dépolissage interne et rainurage).
MAIS mon but ultime et d'avoir l OC max stable et bien entendu en dépassant le GHZ donc vous filerai le
bios modif par mais soin une foi tester et stabiliser.  mais je suis très contant que QQ et pu monter c mos a 140°C
  car ca me donne une bonne indication de limite disons pas dépasser les 90°C MAX a 1.32V
A  et intégration d'une pitite loupiote dans le top plexi hehehehe  JACKy power
sinon a 140°C  ca crame la .
BON alors bon apré pas mal de temps j ai enfin recu les rad pour le WC.
Donc je vais me lancer dans de l édition de bios pour arriver a la fin a vous sortir 2 modif bios
l'une avec OC max stable sous air peut être gpu au dessus du GHZ     (si j arive a trouver un moyen de resoudre le probleme de foirage de stabiliser OC
 sous certain jeux ( A 1GHZ/1225 CA TIEN SOUS 3dm V en extrême et sous crysis ou dirt 2 mais pas sous left 4 dead ou borderland qui bouffe pourtant moin))
et l'autre le plus intéressant OC max sous H2O surement au dessus du GHZ
dans tout les cas ca vous evitera de passer a chaque boot par les 3 soft d OC et vous évitera pas mal de plantage.
les MAJ se feron ici http://www.overclocking-tv.com/for [...] opic=259.0
Message édité par mosie le 22-12-2009 à 12:41:51
n°1965554
scaniris
Zen
Posté le 22-12-2009 à 23:47:59  profilanswer
INFORMATION TRES IMPORTANTE: problèmes de contact au niveau d'un des VRM, toutes les cartes ne sont pas identiques, notamment la hauteur d'un VRM en particulier, risque de température excessive, vérifiez bien vos temps, et appliquez le workaround si besoin - voir le topic XS !
Message édité par scaniris le 22-12-2009 à 23:48:37
n°1965632
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 23-12-2009 à 11:17:29  profilanswer
merci de l'info, pourrais tu y faire référence via un lien vers le topic de XS?
++Il vaut mieux ne penser à rien que ne pas penser du tout++
n°1965646
scaniris
Zen
Posté le 23-12-2009 à 11:43:33  profilanswer
Ah zut je pensais l'avoir mis...
Voici: http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=241616
J'ai retrouvé les photos que j'avais faites de mon PCB, et il semble que ma carte ne soit pas affectée. D'après la photo que j'ai retrouvé en tout cas, prise pendant mon montage. J'ai posté dans le topic sur XS.
Bref vérifiez bien celà parceque... pour info la température de ce VRM n'est pas reportée dans GPU-Z!!!
n°1966345
pir@tem
Posté le 25-12-2009 à 21:50:38  profilanswer
bonjour j ai une 5970 j ai voulu l oc avec le bios mais des que me pc reboot il me fait un ecran bleu a cause des driver  .
oc 850 / 1200  1.2v je touche a rien d autre que la 1 er colonne
n°1966470
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 26-12-2009 à 16:27:18  profilanswer
tout a fait normal pour le problème d'écran bleu avec le driver ati
pour le moment RBE ne prend pas en charge le chgt de fréquence du profil 3d ainsi que les tensions pour les différents profils (pour la 5970)
Restaures ton ancien bios ;)
Message édité par ldre@mer le 26-12-2009 à 16:28:35
n°1970135
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 06-01-2010 à 19:37:19  profilanswer
MON TOPIC  sur l OC et édition bios  bref pas mal de très bonnes info et meme un truc incroyable
http://www.overclocking-tv.com/for [...] 26#msg2526
sinon bon je ferai des tof de mon WB moder et monter (rapel que c un koolance)
mais les phases d alim son tres mal refroidit en cause principalement : le pad thermique tout pourie .
JE TIEN DALLEUR A PASSER un coup de GUEULE et a informer les gens sur cette aberration,
   LES PADs thermique fourni par koolance on un phase de matière différente  non détachable ( rose ) et meme pas lisse et de surcroit très mauvaise conductrices.
avec ce pad je suis monter tres rapidement a 120 deg sur le principal rail de phase j donc du re démonter le WB et découper au cuter cette partie rose et j ainsi pu gagner bien 25 30 deg.
Message édité par mosie le 06-01-2010 à 19:48:05
n°1970146
alexreunio​n
Posté le 06-01-2010 à 19:58:26  profilanswer
J'ai le même WB et je n'ai jamais dépassé 80°C sur mes VRM. Et chez moi c'est le plein été :o
Mon feedback
n°1970156
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 06-01-2010 à 20:24:39  profilanswer
ha oui oups j oublier de dire que les 120 et actuellement max 93 deg cettait en OC a 1.3 voir 1.45 V @ 1010 / 1250  et en charge ...
yyeeee T a la réunion j fait un BTS la bas pas loin de St paul tu est de quel coin toi ?
rraaaaa les Kg de litchi que je me suis bouffer  il doit Y avoir les langani en se moment .... erfff
Message édité par mosie le 06-01-2010 à 21:58:42
n°1975386
voodoo35
Posté le 23-01-2010 à 15:03:03  profilanswer
j'up ce post pour demander l'avis pour d'un waterblock 5970
lesquel me conseillez vous ??
et qu'en est t'il du probleme de surchauffe des VRM  avec certains waterblock ??
Message édité par voodoo35 le 23-01-2010 à 15:04:56
n°1978216
bart93
toujours plus haut
Posté le 01-02-2010 à 08:33:32  profilanswer
Bonjour
aprés l'acquisition d'une 5970 sapphire oc et d'un bo Koolance VID-AR597 montage dans les régles on applique a la lettre la doc et branchement
pour les températures 36° pour les GPU et 58° pour les Vrm indication stock
on monte 1.216V 875@1100
48° GPU et un truc de fou 112°C pour les Vrm sous GPUZ
sous OCCT GPU
1er question du à OCCT qui stresse de trop la carte car sous Vantage 25600P et aucun soucis mais pas vérifié les Vrm pendant le test
2eme question pourquoi mes sondes de 5970 ne sont pas reconnus dans Everest
j'ai demonté 2 fois pour les Vrm mais idem pour les TEMP
auriez vous une idée pour faire baisser les temp VRM???
merci a tous
Message édité par bart93 le 01-02-2010 à 08:35:41
n°1978224
Alis_70
Posté le 01-02-2010 à 09:46:45  profilanswer
apparement il n'a pas été référencé donc je mets le lien du XSPC VGA Razor 5970, à 90euros sur docmicro (très raisonnable je trouve).
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8674.html
il est fort possible qu'il soit mien si je décide de Wcoolé ma 5970 :)
Par contre je me demande pourquoi il est commercialisé avec un prix bien moins élevé que les autres blocs 5970  [:aelenia]
Message édité par Alis_70 le 01-02-2010 à 09:54:03
n°1978232
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 01-02-2010 à 10:12:00  profilanswer
C'est chinois avec la qualité de fabrication qui va avec :/ j'en ai eu un pour ma 4890 et il n'était pas plan :(
Message édité par Cubensia le 01-02-2010 à 11:33:55
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1978246
Alis_70
Posté le 01-02-2010 à 11:33:13  profilanswer
ouais mais t'es sur que tous les bloc XSPC sont comme ça ? Parce qu'en informatique, si on commence à dire que parce que c'est chinois c'est de la merde, on mettrais 80% du parc info à la poubelle.
Message édité par Alis_70 le 01-02-2010 à 11:33:29
n°1978247
Cubensia
Posté le 01-02-2010 à 11:35:25  profilanswer
Je parle de mon exemple perso hein ;) ( J'ai eu aussi un top/tank XSPC mal taraudé et je ne suis pas le seul )
Ce qu'il faut en retenir c'est que la qualité de fabrication est en deçà de ce que l'on trouve chez les autres marques mais çà fonctionne.
n°1978250
bart93
toujours plus haut
Posté le 01-02-2010 à 11:50:47  profilanswer
personne pour m'aider car decouper les pads roses pas evident et pas certain du resultat
auriez vs adresse pour  trouver pads efficace sur paris
n°1978252
alexreunio​n
Posté le 01-02-2010 à 12:04:36  profilanswer
Tu ne sais pas te servir d'une paire de ciseaux et tu veux faire du watercooling?
Message édité par alexreunion le 01-02-2010 à 12:05:02
Mon feedback
n°1978255
Alis_70
Posté le 01-02-2010 à 12:44:25  profilanswer
moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un bloc qui refroidit bien (vu les temp' en watercooling, même le pire des bloc fera l'affaire) ma carte, peu importe la finition.
Tant que le bloc a l'usinage assez précis pour recouvrir correctement les éléments a refroidir, et si comme tu dis "ça fonctionne" le reste ça ne m'intéresse pas.
Message édité par Alis_70 le 01-02-2010 à 12:46:38
n°1978273
bart93
toujours plus haut
Posté le 01-02-2010 à 13:48:35  profilanswer
LOL je pense que si mais pour decoller la partie rose il faut plutot un cutter
mais bon si si je débute en watercooling depuis 2004 mais la n'est pas la question
pour ceux qui ont fait cette modif y a t-il des résultats a 100% si oui je le fais sans probléme
car tres difficile a trouver des bons pads thermiques efficace
et pour EVEREST et la 5970???
merci qd mm
Message édité par bart93 le 01-02-2010 à 13:50:05
n°1978275
alexreunio​n
Posté le 01-02-2010 à 13:51:14  profilanswer
car tres difficile a trouver des bon pads thermique efficace
merci qd mm
Tu n'as pas à enlever la partie rose, faut la laisser. Et ne t'inquiète pas, c'est fait pour ça. Les températures sont tout à fait normale avec ce genre de pad.
Mon feedback
n°1978278
ema nymton
Posté le 01-02-2010 à 14:00:54  profilanswer
Bah il a du pognon a claquer, certains achentent des Cartes Graphiques sans meme savoir a combien elle tournent en idle... comme quoi ce n'est pas le seul ici !
n°1978293
bart93
toujours plus haut
Posté le 01-02-2010 à 14:55:05  profilanswer
alexreunion
et pour EVEREST tu sais pourquoi les sondes ne sont pas reconnues
et en idle les temp sont cool 36° pour les GPU et 42°pour les VRM
ou je suis septique c pour les temp vrm 110 en load
tu as ça comme temp Alex
et OCCT GPU pas trop stressant pour la 5970 ou autres??
Message édité par bart93 le 01-02-2010 à 14:55:57
n°1978295
alexreunio​n
Posté le 01-02-2010 à 15:10:09  profilanswer
bart93 a écrit :
alexreunion
Avec les pads roses comme tu les appelles je n'ai jamais atteint les 75°C pour les sondes VRM et je le précise car ça a son importance, c'est l'été chez moi donc la température ambiante n'est pas basse (35°C selon la météo) comme chez certains qui doivent ouvrir les fenêtres juste pour faire des screens.
Avec Mosie on a le même WB Koolance et pourtant nos résultats sont très différents. Sans doute son souci c'est qu'il met 0.30 V de plus dans la gueule du vGPU et après s'étonne que ça chauffe de trop.
Moi je serais toi je verrais en premier lieu si les VRM sont au même niveau et si ce n'est le non contact avec les pads thermiques qui expliqueraient tes températures excessives.
Mon feedback
n°1978297
bart93
toujours plus haut
Posté le 01-02-2010 à 15:30:33  profilanswer
oui je pense a un mauvais contact avec les pads
à ton avis si je prends ceux du ventirad d'origine pour les vrm????
merci de ton aide
oui j'ai vu sur le topic que Mosie avait des soucis avec les vrm aussi comme bcp helas
j'ai une sapphire oc(10 mhz)LOL
et pour everest please car pour ma 4870x2 c'etait tres fiable
merci a tous
n°1978303
alexreunio​n
Posté le 01-02-2010 à 16:01:54  profilanswer
merci de ton aide
merci a tous
A priori pour les VRM soit ils sont parfaitement à la même hauteur (comme chez moi par exemple)
http://www.abload.de/img/img_1598900x900j574.jpg
Soit il y a une petite marche.
http://free0.hiboox.com/images/5209/c3e6a90bb94ecc3e728597f8a10e4e7b.jpg
Et dans ce cas il faut mettre une épaisseur de pad thermique au dessus des VRM les plus bas.
Mon feedback
n°1978307
bart93
toujours plus haut
Posté le 01-02-2010 à 16:14:07  profilanswer
cool je demonte ca demain et je vérifie
et tu penses que pad sur pad la conduction va se faire correctement??
bien vu l'escalier c un truc de fou(tu tiens d'ou ta 2eme photo) en general ils sont a la meme hauteur
merci encore
Message édité par bart93 le 01-02-2010 à 16:15:55
n°1978311
alexreunio​n
Posté le 01-02-2010 à 16:27:17  profilanswer
merci encore
Remonte plus haut dans cette même page et tu auras ta réponse.
Mon feedback
n°1978369
BonOeil
Bouh !!
Posté le 01-02-2010 à 18:32:43  profilanswer
Toujours pas de wb chez Watercool :??:  [:nikaia]
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1978399
bart93
toujours plus haut
Posté le 01-02-2010 à 20:00:16  profilanswer
bonsoir a tous
que pensez vous de mes chiffres temperatures pour moi trop élevées
http://imagik.fr/thumb/203613.jpeg[size=9]imagik.fr[/size]
Message édité par bart93 le 01-02-2010 à 20:02:52
n°1978401
alexreunio​n
Posté le 01-02-2010 à 20:03:03  profilanswer
bart93 a écrit :
bonsoir a tous
que pensez vous de mes chiffres temperature pour moi trop élevées
C'est avec ton WB ça?
Mon feedback
n°1978415
bart93
toujours plus haut
Posté le 01-02-2010 à 20:46:44  profilanswer
oui avec le WB pourquoi les temps sont pas trop mal hormis les vrms
toutes les temperatures données sont en burn evidement
47°MAXI a 1.100V
850 pour les GPUs
1100 memoires
il y a que les vrms 94° maxi
sinon carte stock
41° MAXI a 1.035V
735 pour les GPUS
1025 memoires
et les vrms sont a 75° maxi
test sous 3DMV en boucle
VOICI LES TEMPERETURES DE LA SAPPHIRE d'origine
http://imagik.fr/thumb/203710.jpeg[size=9]imagik.fr[/size]
Message édité par bart93 le 02-02-2010 à 13:45:58
n°1978582
bart93
toujours plus haut
Posté le 02-02-2010 à 13:46:18  profilanswer
personne pour répondre
n°1980030
ratman94
Posté le 06-02-2010 à 11:18:35  profilanswer
bonjour
Bart tu as raison pour les VRM principaux
vddc 1,vddc2,vddc3(ne pas confondre avec les CPL50) ils montent enormement avec le KOOLANCE
il suffit tout simplement de mettre 2 pad l'un sur l'autre sans le conducteur rose pour qu'il s'ecrase bien
et pour moi
900@1150 a 1.2v pour le GPU et 1.116 pour la RAM
temp en burn 79° pour le plus chaud(vrm)
48°pour les Gpu
voila
pour le reste laisser les pad comme ils sont
Message édité par ratman94 le 06-02-2010 à 11:19:52
n°1980395
ratman94
Posté le 07-02-2010 à 15:07:59  profilanswer
mosie
1.45 V @ 1010 / 1250  et en charge ... pour 93° pour les VDDC 1.2.3.4 impossible
pour le voltage cité tu es a 20 voir 30° facile au-dessus
cordialement
n°1990655
astharo
Posté le 08-03-2010 à 15:05:34  profilanswer
Juste une petite info: Caseking "donne" les backplate EK en ce moment - profitez en ;)
SILVER c'est par ICI, ACETAL c'est par LA
n°1990662
Alis_70
Posté le 08-03-2010 à 16:02:10  profilanswer
pourquoi ne pas garder la backplate d'origine plutôt que de mettre ça ??? c'est la même chose ...
(je reçois mercredi mon bloc XSPC, pour le prix je me suis laissé tenté je verrai ce que ça donne)
Message édité par Alis_70 le 08-03-2010 à 16:04:02
n°1991236
Alis_70
Posté le 10-03-2010 à 16:31:20  profilanswer
après montage de mon bloc XSPC razor 5970, 21° en idle (environ 25° pour les VRM), pas encore testé en full, en tout cas j'en suis très satisfait, même niveau qualité.
super produit pour le prix (89euros+9euros de fdp chez docmicro), facile à monté (surement comme tous les blocs)
Message édité par Alis_70 le 10-03-2010 à 16:32:48
n°1991249
Romingo49
Posté le 10-03-2010 à 17:17:08  profilanswer
Un ptit test furemark @ stock et en o/c serait sympa  :D  (temp gpu, vrm, mémoire et compagnie), ce block m'intéresse aussi pas mal, mais je veux voir des tests avant ^^
Merci d'avance Alis_70 si tu fais le test  :jap:
Feedback
n°1991301
Alis_70
Posté le 10-03-2010 à 20:35:21  profilanswer
je le ferais mais surement pas pendant longtemps (pas que ça à faire de faire tourner furmark pendant 1h)
pour l'OC je verrai plus tard, mais de toute façon ça n'a rien à voir avec le bloc, mais plutôt avec ta carte ...
n°1991302
Romingo49
Posté le 10-03-2010 à 20:40:29  profilanswer
Merci Alis_70 t'inquiète pas pour ça je connais ^^
Tu aurai quelques températures ingame et/ou bench pour vrm gpu mem pbc??
Merci d'avance ^^
Feedback
n°1991304
Alis_70
Posté le 10-03-2010 à 20:56:50  profilanswer
j'ai pas pu te faire un screen gpu-z, mais j'ai fait un Vantage avec les fréquences stock, et j'étais à 30° max pour les gpu, et environ 35 max pour les VRM ...
OC Asus 5870 air - water - LN² + test 5970 water[Topic] Waterblocks 5870
Embouts et waterblocks ASUS Rampage Extreme x48watercooling en melangeant reserator et autre waterblocks
Compatibilité de waterblocks[Topic] Waterblocks GTX 295
Gros soucis avec un EK Waterblocks pour GTX200Waterblocks LPDC pour socket 1366 ?
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2Quels waterblocks pour une ASUS Maximus 2 Formula ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Waterblocks 5970
