6237 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  55  56  57  58  59  60
[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
n°1133522
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 13-11-2004 à 23:14:34  profilanswer
mosso2000 a écrit :
Salut a tous, je suis totalement novice dans le WC mais charmé par le rapport qualité prix de ce kit! J'en aurai l'usage pour un barton 2500+@3200xp+, un northbridge nf2 et une x800xt pe.
J'auras qq questions d'ordre général pour clarifier les choses (sur le kit a 99e) :
- ventillo 120mm : le prix en supplement du papst est il justifié?
- la pompe hydor est elle suffisante pour un bon O/C ou est il preferable d'aller sur une ehiem?
- est on obligé de prendre le waterblock gpu A1 ou un autre modele ira tres bien?
- les delais de livraison sont ils toujours aussi longs ou ca s'arrange en ce moment?
-mieux vaut a prix egal SL2 ou HV2?
Merci d'avance!
1) En le sous voltant ( 5V ) on arrive a fair aussi bien que certains papst.
2) Elle devrai suffire ( à confirmer ).
3)Tu peux meme prendre un 1AHV² Et te fair une fixation home made avec 2 visses et un morceau de plexi ou de métal ( 7 minutes pour le faire, en s'appliquant beaucoup, beaucoup [:xman] )
3) Maintenant ils se vendent aussi sur un site franças: materiel.net et ils sont toujours pas chers ( et avec les pieds de rad pour tous les kits )
4) SL2 a l'avantage de pouvoir etre démonté pour être nettoyé
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1133530
mosso2000
superloutre, c'est moi!
Posté le 13-11-2004 à 23:22:58  profilanswer
j'ai vu que les delais sur materiel.net sont longs...
en sous voltant le 120mm tu as la meme efficacite que le papst?
et merci de m'avoir répondu ^^
n°1133616
khan51
Posté le 14-11-2004 à 08:00:54  profilanswer
ben certainement que non...
Je pense que le papst reste bien meilleur !
par contre depuis ce matin mon écran est bourré d'artefact...
Je comprends pas d'où ça vient puisque hier ça allait bien !
Peut-être que à cause du VGA, les puces mémoires de la CG sont pas refroidies ? mais ça m'étonnerait quand même !
n°1133618
bongoman
Posté le 14-11-2004 à 08:22:34  profilanswer
met les doigts dessus et tu verras si c brulant ou pas, fais de meme pour ton chipset carte mere
n°1133619
khan51
Posté le 14-11-2004 à 08:47:36  profilanswer
J'ai touché les puces elles sont tièdes, voire chaudes, mais pas brûlantes...
Le chipset dispose d'un rad passif d'origine, mais le rad a pas l'air brulant, surtout que juste au dessus se trouve quand même le ventilo de l'alim...
J'ai posé un 80mm qui souffle juste devant la CG, mais aucune amélioration...
Si j'underclocke est ce que ça devrait s'améliorer ?
Message édité par khan51 le 14-11-2004 à 09:31:57
n°1133630
khan51
Posté le 14-11-2004 à 09:56:58  profilanswer
En y réflechissant, est ce que ça peut être du à une fuite ? parce que depuis hier, la seule chose qui s'est passée, c'est que la pompe a tourné toute la nuit...
n°1133639
tek
Posté le 14-11-2004 à 10:59:12  profilanswer
Essaye de détecter des traces d'eau dans ta tour.
Tu l'as fait fonctionner hors de ta machine avant pour tester?
mon Feedback
n°1133640
khan51
Posté le 14-11-2004 à 11:02:56  profilanswer
Ouais, j'ai fait fonctionner pendant une heure hors du PC, aucun signe de fuite, et ensuite j'ia fait fonctionner dans le PC éteint, et pas de fuite non plus.
J'ai encore vérifié, y'a pas l'air d'y avoir de puis au niveau des blocks, et en plus, sur la carte graphique étant à l'envers, le bloc est en dessous, et l'eau provenant d'un fuite s'amuserait pas à remonter jusqu'à la carte...
n°1133660
bongoman
Posté le 14-11-2004 à 12:22:53  profilanswer
bizarre quand meme ...
n°1133703
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 14-11-2004 à 14:02:32  profilanswer
ça choque personne les deux trous sur la tranche  du wb sur la 1° photo mais qui n'apparaissent pas sur la deuxieme ?
n°1133718
rosco
Posté le 14-11-2004 à 14:21:59  profilanswer
C'est normal y sont de l'autre coté. C'est pour pouvoir visser les 2 tirants, c'est rebouché ensuite.
Un peu mal foutu leur truc car si à cause du joint les 2 parties sont pas bien en contact, on va faire un bypass et avoir une fuite direct entre l'entrée et la sortie sans passer ds les canaux... A voir.
Message édité par rosco le 14-11-2004 à 14:25:40
n°1133801
tek
Posté le 14-11-2004 à 17:01:52  profilanswer
C'est ce qui sert a faire passer les fixations du "sandwich" et c'est rebouché après.
mon Feedback
n°1134089
jolebarjo
http://www.forum-citrix.com/
Posté le 14-11-2004 à 23:36:26  profilanswer
Pour infos (croustillantes) :
http://www.nokytech.net/actualites/4491.html
Message édité par jolebarjo le 14-11-2004 à 23:36:45
Viendez tous sur : http://www.forum-citrix.com/forum/ <== Un forum francophone Citrix qui l'est bien....
n°1134280
Boulet_Man
Posté le 15-11-2004 à 12:38:42  profilanswer
Grilled depuis bien longtemps :D
n°1134290
pizzai69
Posté le 15-11-2004 à 13:11:37  profilanswer
Quelqu'un saurait donner les perfs du BL120 par rapport a un zern ou un BIX 120 svp ?
Pour une config assez chauffante (genre mobile bien o/c, et gpu mini 9800pro) ca suffirait bien un BL120 ou faut passer au 240 ?
n°1134342
jolebarjo
Posté le 15-11-2004 à 14:53:22  profilanswer
J'ai raté le post...
Bien grilled qd même.
n°1134440
dd83
Posté le 15-11-2004 à 17:42:10  profilanswer
Je n'avais jamais posté de photos de l'intégration de mon waterccoling dans mon boitier alors voilà. Soyez indulgent pour la qualité, APN pourri et conditions de prises de vue nazes :sweat:
http://img44.exs.cx/img44/4078/water11.jpg
http://img44.exs.cx/img44/9454/water12.jpg
Message édité par dd83 le 15-11-2004 à 17:42:34
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°1134486
khan51
Posté le 15-11-2004 à 18:39:40  profilanswer
On voti pas sur quoi il est posé ton radiateur. il est pas posé directement sur le sol non ?
n°1134511
dd83
Posté le 15-11-2004 à 19:07:55  profilanswer
Il est posè sur une grille qui sert à laisser passer l'air au fond boitier, nickel pour la circulation de l'air du rad ;)
n°1134517
Brioche34
Posté le 15-11-2004 à 19:14:50  profilanswer
C'est moi, la photo ou je vois ta carte vidéo vachement tordue ? Elle penche pas vers le fond du boitier au niveau du cul ?
n°1134526
dd83
Posté le 15-11-2004 à 19:25:03  profilanswer
Oui elle est tordue mais je n'ai pas réussi à faire mieux, ca vient du fait que le slot AGP n'est pas parfaitement aligné avec le slot du boitier :/
Message édité par dd83 le 15-11-2004 à 19:29:07
n°1134558
Boulet_Man
Posté le 15-11-2004 à 19:43:20  profilanswer
idem sur mon 6A19, la sortie dvi est inutilisable (m'en sert pas :o)
n°1134583
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-11-2004 à 20:18:09  profilanswer
Moi j'ai limé les slots du mien , ça passe beaucoup mieux :o.
n°1134597
Boulet_Man
Posté le 15-11-2004 à 20:37:28  profilanswer
Je pense que je vaias faire pareil, je le ferais quand j'integrerais mon BM de corsa (giclage de cage a dd et son support)
n°1134598
chouny
Posté le 15-11-2004 à 20:39:25  profilanswer
un blacklord 120 par rapport a un 240, c'est quel delta en température environ ?
Et sinon, quelle raison pour prendre une pompe eiheim par rapport à la pompe de base, et aussi, quelle pompe eiheim (il y en a 3 différentes) ?
Merci :)
n°1134613
Boulet_Man
Posté le 15-11-2004 à 20:52:39  profilanswer
La pompe eheim a exactement les meme perfs, mais durera plus longtemps et sera silencieuse plus longtemps ;)
pour 1 ou 2 blocks, la 1046 est parfaite
n°1134630
khan51
Posté le 15-11-2004 à 21:04:51  profilanswer
ouais mais moi je doute qu'on ait vraiment beaucoup de feedbacks concernant la L20. Autant elle tient aussi longtemps que les eheim !
Pour l'instant elle est silencieuse chez moi mais à un moment elle s'est mise à vibrer et là c'était chiant !
n°1134633
Boulet_Man
Posté le 15-11-2004 à 21:06:32  profilanswer
Les rotors sont pas en meme matiers: plastqie pour les L20 et ceramique pour les eheime je crois, donc ca se desaxe pas, contrairement a beaucoup de L20 (pas toutes je pense)
n°1134783
mosso2000
Posté le 16-11-2004 à 02:09:26  profilanswer
Question assez urgente :
-> niveau delais aujourd'hui ca en est ou de la commande directe chez 1A???
Est ce que un bix pro est moins bien qu'un blacklord 120??? Merci pour vos reponses!
n°1134804
khan51
Posté le 16-11-2004 à 06:51:04  profilanswer
ah ouais mais bon je me doute bien que ça va pas durer 3 ans tout ce bordel de tuyaux ;)
La commande directe chez 1a c'est moyen.
J'ai tout reçu comme il faut moyennement vite (environ 2 ou 3semaines après) mais c'est un peu à cause des banques qui trainent avec les virements.
Par contre si t'envoies un mail pour savoir ou s'en est ils te répondent direct, même à 9h du soir, ça j'ai apprecié ;)
n°1134809
pizzai69
Posté le 16-11-2004 à 07:37:04  profilanswer
UP pour un petit briefing sur les perf des rad :D
Pour faire un WC qui soit vraiment plus efficace que mon sp97 (xpm@2.5GHz je prends 62°) il faut prendre quoi au minimum comme rad ?
forcement un 240 ou pas ?
Que vallent en general les BL par rapport au zern, bix, etc.... :??:
n°1134818
mosso2000
Posté le 16-11-2004 à 08:30:19  profilanswer
bon question pizzai69!
ah, on peut payer que par virement?
n°1134820
Boulet_Man
Posté le 16-11-2004 à 08:49:30  profilanswer
BL est equivalent au bix, voir plus perfs grace a ses jupes integrées, pour les zern ca doit etre pareil ;)
n°1134896
herencia
Tequila del senior
Posté le 16-11-2004 à 13:07:03  profilanswer
J'ai changé ma L20 apres un an d'utilisation, elle devenait insuportable...
n°1134959
pizzai69
Posté le 16-11-2004 à 15:00:32  profilanswer
J'aurai jamais cru dire ca mais... merci boulet ;)
:whistle:
Par contre les BL sont gros c'est dommage, impossible d'integrer un BL240 dans un boitier... :(
Message édité par pizzai69 le 16-11-2004 à 17:08:21
n°1134983
khan51
Posté le 16-11-2004 à 15:34:55  profilanswer
arf ça m'inquiète du coup cette histoire L20 issuportable.
Avant de commander j'avais que des feedbacks positifs.
Si il fait du bruit je la modderai, et ben sinon je pourrais toujours en acheter une autre, c'est pas bien grave !
Je me demandait : si je fais des modifs dans mon circuit ou quoi, comment je fais ? faut vider ? comment on vide ? parce que faire tourner la pompe à sec ça la tue...
n°1135083
pizzai69
Posté le 16-11-2004 à 17:09:19  profilanswer
Alors la j'en sais rien, moi je sais meme pas comment on rempli un circuit :lol: :(
n°1135091
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-11-2004 à 17:13:44  profilanswer
Une bassine, ou un tuperware, apres tu fait fonctionner ta tête, en sachant que l'eau peut s'écouler naturellement.
n°1135139
Boulet_Man
Posté le 16-11-2004 à 18:09:06  profilanswer
:whistle:
Tu n'es pas le seul a etre surpris :D
n°1135148
nero95170
Posté le 16-11-2004 à 18:20:03  profilanswer
j'ai recu mon 1a-vga je le monte de ca pas !
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====Aide choix Asetek vs 1A-Cooling
Ma config max silencieuse en Air cooling ;)overclocking et cooling hercules 9800XT
Mais ou s'arreteront t-il? (air cooling inside)que pensez vous du Arctic-Cooling Copper Silent 2L ?
Newbie ayant besoin d'aide en vu d'un Water-cooling et d'un OCCooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
