8396 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  une tite question qui m'intrigue.....
n°1060256
eioka
Posté le 20-07-2004 à 10:16:51  profilanswer
Slt! , voila j'ésite pour un reservoir entre une cuve avec 3 entrer/sorti qui se mais ds les baie du lecteur disquette et un reservoir normale qui se fix sur le boitié?
vu que je v monT mon waterblock cpu et gpu en paralelle les 3 entrer serai utile mais ds c'est cas la :
pompe => les 2 waterblock en paralelle=> reservoir => radiateur => pompe
se sens ne pose pas de probleme ?
n°1060273
alfe
Restons ZEN
Posté le 20-07-2004 à 10:39:25  profilanswer
Bonjour
Cela ne posera aucun problème
Celui qui pose des questions demeure ignorant 5 minutes
n°1060296
eioka
Posté le 20-07-2004 à 11:36:13  profilanswer
Non apres reflexion etc... je V prendre un réservoir Reservoir / AIR-TRAP Bleu CCR-06.2 (en forme de bombone) mais pour le montage en parallele il suffit juste de metre un T apres la pompe pour allez au 2 Waterblock et un T a la sorti pour rejoindre les 2 Waterblock et allez o rad => reservoir => pompe   ?? merci (je vs embeterè plus apres)
n°1062822
Hooola
géant vert ....
Posté le 24-07-2004 à 18:31:04  profilanswer
heu, paralélle , il faut que les deux wb est les meme caractérisique , or un cpu et gpu est toujours dif -> l'eau ira dans la wb qui laisse passer plus ... trés mauvaise idée le // je pense ...
n°1063025
mimi30
Posté le 24-07-2004 à 22:16:05  profilanswer
+1, moi je fais mon circuit en série ;)
CPU->GPU->Chipset->Disque dur...etc
n°1063037
aupa
Posté le 24-07-2004 à 22:26:44  profilanswer
Il faut voir s'il a des wb hpdc ou lpdc !
S'ils sont hpdc c'est mieux en parallèle.
S'ils sont en lpdc c'est mieux en série.
C'est quoi comme waterblock que tu veux mettre eioka?
Message édité par aupa le 24-07-2004 à 22:27:10
n°1063199
mimi30
Posté le 25-07-2004 à 09:32:04  profilanswer
Ah oui, j'avais pas pensé à la distinction HPDC/LPDC :pt1cable:
n°1063302
Hooola
géant vert ....
Posté le 25-07-2004 à 14:00:59  profilanswer
oui mais meme, cela m'étone qu'il y ai les meme pdc sur un wb gpu et cpu ... meme si ce sont des hpdc ... de toutes facon cela fct trés bien en série les hpdc :)
n°1063308
mimi30
Posté le 25-07-2004 à 14:15:41  profilanswer
En HPDC et en série avec 3 waterblocks il vaut mieux avoir une pompe solide ! :D
n°1063313
Hooola
géant vert ....
Posté le 25-07-2004 à 14:17:58  profilanswer
nop au contraire t en hpdc :) une petite csp 750x2 en série et ca roule :) (enfin perso je vais faire un circuit paralléle, mais avec deux pompe ... un avec le 1ahv2 et l'autre avec le fusion hl+ hdd, en ce moment c en série et ca roule ... )
n°1063393
mimi30
Posté le 25-07-2004 à 17:16:56  profilanswer
Je voulais dire par "solide" une pompe qui  a beaucoup de pression contrairement aux LPDC où c'est le débit qui prime ;)
n°1063395
Hooola
géant vert ....
Posté le 25-07-2004 à 17:20:17  profilanswer
ouéch, csp750 powwwa :D
question sur embout big momaptit question
Question concernant Eagle...question a propos de ce waterblock Zern
Des ptite question pour les proquestion timing synchro
[9600]Une question car j'en reviens pas !!Hercules Radeon 9800 Pro Cu Series + VGA Silencer - Question Montage
Question sur le Vcore du CPUQuestion sur l'achat d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : une tite question qui m'intrigue.....
