4041 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[TERMINE] Buelldozer Coolbox V1 - Ikea
n°2483859
MICA51100
Posté le 14-12-2017 à 17:32:04  profilanswer
d'apres tes photos plus haut c'est des PWM Ventilateurs : 4 x Bequiet Silent Wings 3 140mm High Speed
tu a 3 fils ou 4 fils sur le connecteur si 4 fils = PWM
Message édité par MICA51100 le 14-12-2017 à 17:32:46
n°2483860
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 14-12-2017 à 17:33:43  profilanswer
Les photos j'ai pas fais gaffe mais ce sont pas des PWM car l'aquaero 5 n'a qu'une seule sortie PWM. Du coup j'ai pris des normaux.
Ventes hardware - Watercooling
n°2483862
MICA51100
Posté le 14-12-2017 à 18:10:15  profilanswer
tu peux ajouter un module de puissance 30 W
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3197
n°2483863
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 14-12-2017 à 18:20:11  profilanswer
Oui j'en avais acheté un mais pour le moment je n'en ai pas besoin. Je referai les tests avec le waterblock. Mais bon vu ce que m'a dit Aquacomputer, plus de 60° c'est normal.
n°2483877
creep's
Posté le 14-12-2017 à 20:45:41  profilanswer
Je possède l'aqua 5 ( que je n'utilise plus ) et l'aqua 6
De souvenir l'aqua 5 était bien 20w pour la totalité des 4 cannaux ( donc pompe 10w , reste 10w pour tous le reste ).
De plus l'aqua 5 à un fonctionnement bizar, plus tu vas réguler plus il vas chauffer.
Regle tout les ventilateurs à 12v (100%) tu verra les fan amplifer vont descendre en température, met les ventilateur à 50% , le fan amplifer vas chauffer.
Du coup ca limitait sévère avec une pompe sur le circuit, ce qui m'a fait acheter un Aqua6.
EDIT : Une fois que tu arrive à 100c ( je pensais 95c ) , il coupe TOUT! donc si ta pompe est dessus, plus de pompe :(  , ca le temps qu'il refroidisse )
Message édité par creep's le 14-12-2017 à 20:46:32
n°2483880
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 14-12-2017 à 20:55:43  profilanswer
Je viens de regarder sur la notice, c'est écrit 19.8W par canal et ça montre à 30W avec le waterblock.
En fait le fait de baisser la tension fait qui monter la température est tout à fait normal. Le ventilateur est alimenté en 12V. Si tu lui envoie 12V, il tourne à pleine vitesse.
Plus tu diminues le voltage, plus la vitesse de rotation baisse. Mais tu alimente toujours au départ en 12V.
Du coup ce sont les convertisseurs de tensions qui font baisser la tension et pour ce faire, ils transforment le surplus de tension en chaleur (si je ne dis pas de bêtise).
Pour parler de ce je connais, je prends le cas d'un régulateur de tension d'un ventilateur de voiture (celui de l'habitacle), ça fonctionne avec des bobinages et des résistances. C'est un petit boîtier qui est placé à l'intérieur du ventilateur lui-même afin d'être refroidi par le flux d'air.
Donc pour résumer : plus tu diminues la tension et plus ça chauffe.
Le bloc de régulation :
https://i.imgur.com/NHrc6mk.png
Son fonctionnement : (en position 4, la plus rapide, le ventilo est alimenté en direct). Plus la résistance augmente, plus le bloc chauffe.
https://i.imgur.com/FBrFaN3.jpg
Message édité par Buelldozer32 le 14-12-2017 à 21:06:27
n°2483891
creep's
Posté le 14-12-2017 à 21:19:39  profilanswer
L'aqua 6 ne fonctionne pas ainsi.
Que tu donne 5v ou 12v ca ne change rien à la température du fan amplifer.
Petit test de mon aqua6 ( donc 4*corsair SP + 6*noctua bequiet )
ventilateur à 100%
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_120533aqua6charge.png
Fan presque iddle 5v +-
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_729489aqua6iddle.png
n°2483895
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 14-12-2017 à 21:27:08  profilanswer
Effectivement ils ont modifié le fonctionnement et ce n'est pas plus mal. Je viens de lancer des tests avec le waterblock monté (et j'ai réutilisé les pads d'origine du radiateur passif vu que j'ai pas retrouvé les neufs).
Avec un mauvais contact dû aux pads, j'ai déjà perdu environ 20°C.
n°2483902
creep's
Posté le 14-12-2017 à 22:09:48  profilanswer
C'est déjà pas mal 20 C :)
Le tout c'est qu'il ne dépasse pas la valeur max ( surtout rapport à ta pompe )
J'avais tenter d'installer ma D5 ( avec potard ), sur l'aqua, mais c'était catastrophique. Une comme la tienne tournait comme un charme, boost activé  2sec juste au cas ou, et de mémoire elle tournait à 68% ( mais plus sur à 100% des valeur ca remonte ^^ )
n°2483903
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 14-12-2017 à 22:12:40  profilanswer
J'ai pas testé avec ma D5 car l'autre projet que j'ai avec ma D5 sera contrôlé par un Alphacool Heatmaster 2.
Je met la pompe en boost à 100% au démarrage aussi car sinon à 40% (la vitesse mini que je lui ai attribuée) elle ne démarre pas.
n°2483913
creep's
Posté le 14-12-2017 à 23:12:51  profilanswer
la pompe fait monter en puissance avec la température de l'eau? ou température du cpu ?
Limite j'aurai du acheter une D5 PWM, mais franchement j'y touche plus, c'est silencieux, ca refroidit bien, je cherche pas plus loin ;)
n°2483916
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 14-12-2017 à 23:16:48  profilanswer
Pour le moment j'ai pas testé avec la température du CPU mais juste avec la température de l'eau.
n°2487091
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 31-01-2018 à 19:29:57  profilanswer
Bonjour les gens!  :hello:
Voilà, je viens de terminer (ou presque) ma watercase.
J'ai remplacé la pompe (DDC310 Alphacool) par une D5 Aquacomputer et un top Alphacool. J'ai dû refaire les tuyaux et faire quelques modifications comme par exemple modifier la plaque arrière avec les connecteurs FAN / Molex afin de pouvoir transmettre les RPM de la pompe directement à la carte mère.
Il reste deux petits soucis :
La plaque autour de l'Aquaero n'est pas de la même couleur, je ne l'ai pas faite découper au même endroit. Si quelqu'un à une idée pour la faire foncer un peu, je suis preneur.
Second soucis la mousse anti poussière freine trop l'entrée d'air. J'en ai commandé une autre moins dense sur Ebay, on verra ce que ça donne. J'ai donc tout testé et ça fonctionne parfaitement. J'ai fais le plein avec du LDR de voiture pur et fais tourner l'ensemble pendant 75h non stop sans constater la moindre fuite.  :sol:
Voici les photos de la bestiole :
https://i.imgur.com/mFlQEYx.jpg
https://i.imgur.com/Bmt1ShS.jpg
https://i.imgur.com/jK3W5xD.jpg
https://i.imgur.com/DgMtk9h.jpg
https://i.imgur.com/oFQYb9G.jpg
https://i.imgur.com/HzwFnLM.jpg
https://i.imgur.com/S9GQajC.jpg
https://i.imgur.com/NBIN05I.jpg
https://i.imgur.com/89s6ix9.jpg
N'hésitez pas à donner vos avis!  :jap:
Message édité par Buelldozer32 le 31-01-2018 à 19:31:51
n°2487114
juan1972
Posté le 01-02-2018 à 00:06:07  profilanswer
Très belle réalisation, et les cintrages. :love:
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2487662
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 07-02-2018 à 11:15:02  profilanswer
[:implosion du tibia]
C'est compliqué de travailler le cuivre pour ce genre d'installations ? Cintrage à froid ? ça m'a toujours paru compliqué à manipuler.
Whenever I see a world untouched by war, a world of innocence... I just wanna nuke the crap out of it
n°2487666
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 07-02-2018 à 12:35:47  profilanswer
Salut ! Compliqué oui et non, disons que tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Il faut du bon outillage car les cintreuses bas de gamme abîment le cuivre. La mienne a tendance à marquer le cuivre dès le départ du centrage mais ça se voit peu (elle a vécu, elle a au moins 20ans).
J'utilise du cuir mi-dur qui se cintre à froid comme ça pas besoin de recuire le cuivre.
L'avantage de faire des coudes larges c'est que ça réduit fortement les pertes de charges dans le circuit.' et puis selon les goûts, c' est esthétique.  Par contre c'est plus compliqué à réaliser et ça prend plus de place qu'avec des coudes orientables.
Message édité par Buelldozer32 le 07-02-2018 à 12:38:04
n°2487669
ulaw
Posté le 07-02-2018 à 13:40:35  profilanswer
Les raccords sont les même pour le cuivre que pour les tubes plastiques ?
C'est assez sympa, dommage que tout soit caché au final :D
Il pas encore relié à la machine ?
n°2487671
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 07-02-2018 à 14:16:58  profilanswer
Oui a partir du moment que les tubes ont les mêmes dimensions (12/10 dans mon cas).
Non pas encore même si la waterbox est en service avec une carte mère pour faire des tests de cpu.
Je suis en train de me monter un PC en full WC mais par contre la waterbox sera trop juste avec un seul 280 si je passe la carte graphique sous flotte.
Pais j'ai de quoi faire ma prochaine waterblock, j'ai deux 420 et un 1260 à la maison :love:
n°2487699
creep's
Posté le 07-02-2018 à 21:13:26  profilanswer
La watercase de ouf si tu intègre tout ca, moi j'ai encore un nova 1080 tu me donne des idées ... quoi que je refroidis qu'un i7 je risque d'être overkill peut être :p
n°2488641
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 02-03-2018 à 13:25:35  profilanswer
Intégrer je vais pouvoir, le soucis c'est que je suis coincé par la largeur, 25cm au maximum. Le plus gros soucis ce sont les entrées / sorties de l'air.
L'avantage c'est que si j'intègre les trois radiateurs vu la surface de dissipation je pense que j'aurai besoin de peu de ventilation si je ne dis pas de bêtise.
n°2488933
nagashtheg​od
Posté le 06-03-2018 à 21:07:32  profilanswer
Salut, sympa ta coolbox, je trouve juste dommage de voir la mousse noir.
Si tu mets les trois radiateur je pense que tu peux y mettre juste une entré d'air avec  1 gros ventilo ou 2 de 14. Mais comme tu dis rien qu'en passe ca suffiras surement, à tester.
n°2489627
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 18-03-2018 à 00:10:57  profilanswer
J'ai changé la mousse pour une moins dense car l'air avait du mal à passer au travers.
Pour le reste oui, quelques ventilos en 140 devraient suffire.
Petite modif de la grille avec mise en place de l'éclairage de mon pseudo  :sol:
https://i.imgur.com/T1vnYKh.jpg
https://i.imgur.com/Fy4xSCk.jpg
https://i.imgur.com/GOshAfm.jpg
https://i.imgur.com/Ab7KTh2.jpg
https://i.imgur.com/hCkAWdc.jpg
n°2582500
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 20-12-2022 à 00:17:54  profilanswer
Petite mise à jour et question aux possesseurs de pompe D5. La mienne provient de chez Alphacomputer et je la trouve relativement bruyante, même en la régulant.
Bon en dessous de 2200 trs/min elle est quasi inaudible mais au dessus, elle se fait entendre.
Sur ma seconde waterbox (en France), j'ai une D5 rebadgée (Alphacool VPP755) qui est quasi inaudible jusquà 4000 trs/min.
Vous avez déjà eu des D5 bruyantes?
 Page :   1  2
Page Suivante
[Workblog] Purple Evolution[WorkBlog] Réalisation de mon 2ème modd DBZ
[workblog] projet de watercooling Dual Xeon terminé[Workblog][FIN] Corsair 600C Custom Loop + photos
[Workblog] Deskmod Red&Black! (En cours MAJ:23/07/2017)[WorkBloG] rebuild de mon pc
[Workblog] Pheonix Modding Cooling[Workblog] Parvum Veer 1.0 Build
[Workblog] du Xeon 775 dans un HP Pavillon [Terminé][Workblog-Sondage] Conception de jupes pour radiateurs et ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : [TERMINE] Buelldozer Coolbox V1 - Ikea
