8792 connectés
  Air Cooling
  température athlon XP 2400+ bizarre!!!!
n°749999
hipopotamu​s
''Mr le MANIAC''
Posté le 15-03-2003 à 02:35:50  profilanswer
Salut tout le monde :hello: .
J'ai une A7N8X avec un athlonXP2400+, un dd seagate baracuda5 60go, une radeon 8500.Je n'ai aucune ventilation pour mon boitier lianli-pc 61.Je vient de monter la config aujourd'hui et quatre heures plus tard je regarde les temps en idle avec asus prob V2.19.01 et je voit que le proco fait du 48/49°.
Le rad est un amd(version box), j'ai viré le pti ventilo qu'il y avait dessus et j'ai mis un adaptateur pour pouvoir mettre un S2 :D .La température de la pièce ou est l'ordi est de 21°/22°.
Puis je regarde la température ds le bios et je voit que celle-ci est de 57°/58° :heink: .Il ya un truc que j'ai pas conpris là :pt1cable: .
Ma question est de savoir qu'est-ce qui donne la bonne temp???
Asus probe ou le bios :??: .Sinon est-ce que vous trouvez que la temp est excessif ou pas???
Merci beaucoup, beaucoup pour votre aide ;) .
n°750009
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 15-03-2003 à 03:44:21  profilanswer
Salut, j'utilise une AN7N8X avec un 2400+ (11.5X198) à 1.85V et en attendant que mon WC et mon Lian Li arrivent, j'ai mis le ventirad Box dans une medim tower avec un blowhole. Temp maxi en burn : 48C.
Asus Probe et le bios m'indiquent pareil :)
Temp de la piece : 21 C
As tu bien fait souffler le ventilo vers le rad et non pas en extraction ?
Scoob
Message édité par jascooby le 15-03-2003 à 03:45:05
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°750034
Gouroots
Respect or Die
Posté le 15-03-2003 à 08:45:29  profilanswer
t sur que c pas ta sonde ki délir ?
touche le rad (50°c, c vraiment cho)
si tu sents pas une grosse chaleur c ta sonde qui par en live !
n°750037
cuspides
Posté le 15-03-2003 à 09:00:35  profilanswer
Tu vends ton D60 jascooby ? :):) Déjà ;) Tu prends un D10 :p ?
n°750212
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 15-03-2003 à 13:23:36  profilanswer
On peut rien te cacher  :)  ;)
n°750362
Reeper
Posté le 15-03-2003 à 15:31:53  profilanswer
Tu as quel version de bios ?
Moi d'aurigine j'avais le 1001 et ça me fesai pareil, j'avais près de 10°C de diéférence entre la température du bios et la température de PCProbe
J'ai mis le bios 1002 et maitenant les résultats sont a peut^près les même à quelque degré près ...
XP 2400+ @ 2,95GHz (170x13.5) VCore 1,85V
Ventirad Cooler Master HHC-L61 Alps avec adaptateur 6cm > 8cm et ventilateur Thermaltake Smart Case Fan 2 tournant a fon (5100 tr/min) ça fait du bruit mais ça chauffe pas :)
n°750366
hipopotamu​s
''Mr le MANIAC''
Posté le 15-03-2003 à 15:35:02  profilanswer
Scoob
Je vient de toucher le rad et je trouve qu'il n'est pas trop chaud et puis je peut mettre ma main dessus sans probleme.
Sinon c'est quoi la version d'asus prob que tu as et c'est quoi la verion du bios que tu as :??: .Et au niveau de la ventil de ton boitier t'as quoi????
Merci beaucoup pout ton aide ;)
n°750384
dilopens
Journalisme total
Posté le 15-03-2003 à 15:57:10  profilanswer
n°750462
deluxe
Posté le 15-03-2003 à 17:47:11  profilanswer
XP 2400+ @ 2,295GHz  :non:  :non: (170x13.5) VCore 1,85V
 [:sstarshoot]
n°750793
Reeper
Posté le 15-03-2003 à 23:58:50  profilanswer
lol desoler j'ai oublier le 2 :-/
Message édité par Reeper le 15-03-2003 à 23:59:01
n°750794
webzeb
Posté le 16-03-2003 à 00:00:39  profilanswer
n°750888
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 16-03-2003 à 01:46:08  profilanswer
Mdr ... tu te plaint ... J'ai pire ke toi ...
Athlon 2000+ non o/c
Ventirad d origine
Asus A7v8x
Temperature ambiante : 25° (sud Powwaaa)
Asusprobe : 58° idle
Bios : 54° idle
Je flash .... derniere version du bios ...
Asusprobe : 34° idle
Bios : 36° idle
lol.... Le rad a l air moins chaud .... mais il est chaud kan meme ....
Keskon dit ????? MERCI ASUS ... au moins il nous rassure meme si c'est pa vrai ...
Demain je monte un Aqua690 @vec Case Fan 2.. je veux trop voir les temp° ==> 22° ??? 21°????
mdr  :hello:  :hello:
n°752210
hipopotamu​s
''Mr le MANIAC''
Posté le 17-03-2003 à 17:58:01  profilanswer
Avec le dernier bios ça me donne 44/45 en idle et 50/51 en full, mais j'ai oublié de préciser que j'ai mis mon S2 en 7v :D .La temp de la pièce est de 22/23°.
Qu'est que vous en pensez??? :??:
  Air Cooling
Question à propos de ma temperatureO/C Athlon XP 1600+, kel VCORE ?? kel FSB ??
Athlon XP vs MPTemperature interne ou externe ??
Temperature de processeur réel ?pitite kestion : a cb on peut o/c un athlon xp 200+ 0.13µ sur nForce 2
[AMD Athlon Xp 2000+ @1.67 Ghz] O/CComment o/c ATHLON XP 2200+@2400+ ?
comparaison perf rating athlon-P4 ? ou on trouve ?probleme temperature XP1700+
Plus de sujets relatifs à : température athlon XP 2400+ bizarre!!!!
