4068 connectés
  CPU
  Questions sur la temperature de mon Core2duO
n°1624071
nutsmouth0​07
Posté le 16-09-2007 à 15:04:45  profilanswer
Salut.
Voila ma config. J'ai un Core2Duo E6750 placé sur une Gigabyte Ga-P35-Ds3p et surmonté d'un Thermalright Ultra90 (plus la pâte thermatique pour les nuls de zalman, avec le petit pinceau ^^).
Sur le rad, j'ai un ventilo 90mm en 5v qui envoie de l'air vers l'extracteur de la tour, un noctua 120mm en 5v aussi.
Voila, juste au démarrage de WinXP, everest m'indique 10° pour les deux coeurs puis ça monte très lentement vers 20 25°.
1- Ces temperatures paraissent-elles cohérentes?
Quand je stresse les deux coeurs avec TAT, ils montent a un peu plus de 50° même après une demie-heure.
2-La encore est-ce normal? je pense que oui. Mais là ou je doute c'est quand je stoppe la charge sous TAT, la temperature descent instentanément!! Je comprends pas que ça descende aussi vite. Demémoire, ça descent directement à 30°.
3-Un autre doute, c'est que quand je vais voir la Temp dans le bios, il m'indique toujours 38°... Comment est-ce possible?
Pour info, j'ai une option dans le bios qui change le voltage et la fréquence en fonction de la charge.
Merci pour vos réponses.
EDIT : ah oui et quand je varie la vitesse du ventilo du rad (avec un potard) vers 11volts sans doute, la temperature en charge du proco ne varie pas, du moins pas a première vue... La non plus, je capte pas.
Message édité par nutsmouth007 le 16-09-2007 à 15:09:33
n°1624081
wawa78
Yes I can !
Posté le 16-09-2007 à 15:27:58  profilanswer
Moi aussi j'ai la meme config
TAT beuge :s
prend Easy Tune 5 la tu vera les bonne temps :)
Feed-back
n°1624092
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 16-09-2007 à 15:52:35  profilanswer
Everest se plante déjà, tu ne peux pas être à 10° sachant que la température ambiante est d'au moins 20 !
Tentes de virer les options d'optimisation du Vcore et autres dans le BIOS.
Tu as quoi comme boitier aussi ?
Enfin 50° pour ce processeur, ça serait presque possible dans une tour pas ventilée et avec le RAD d'origine !
n°1624093
cydji
The world is yours.......
Posté le 16-09-2007 à 15:53:51  profilanswer
pourquoi il bug ? un peu plus de 50 en full ça parait correct ! non ?
MON FEED-BACK
n°1624125
nutsmouth0​07
Posté le 16-09-2007 à 17:00:26  profilanswer
Bon alors, j'ai installé EasyTune5 (interface à vomir au passage), donc, ce que everest appelle Carte Mère est CPU dans E.T.5. Donc en charge, 59°C. C'est beaucoup? Jusqu'à combien je peux aller sans m'inquieter?
Sinon, TAT et Everest m'affichent le même chose pour les temps des deux coeurs séparés. A peu près pareil chez Speedfan.
Sinon pour ma tour : c'est une AntecNSK4400. Voici deux schémas pour la dispo des ventilos et la façon dont les flux d'air se comportent (que je croit = ))
http://www.casimages.com/img/gif/0709160457291244839.gif
http://www.casimages.com/img/gif/0709160458251244843.gif
EDIT : Sapphire X1950xtx 512, j'ai oublié le 2 XD. L'antec tricool aspire de lair et l'envoie a linterrieur par la façade lattérale, directement devant le ventilo de la CG.
Message édité par nutsmouth007 le 16-09-2007 à 17:02:22
n°1624142
rorogeek
Posté le 16-09-2007 à 17:31:45  profilanswer
Donc bon refroidissement.
En fait je viens de découvrir grace à wolfflyter que mon burn CPU était erroné. Désormais je le fais aussi avec TAT, et en effet les températures sont nettement supérieures à avant.
Donc 50° en burn avec TAT, c'est pas trop mal. quand même ;)
n°1624148
nutsmouth0​07
Posté le 16-09-2007 à 17:38:52  profilanswer
Ben finalement, j'ai refais des tests :
Atitool pour faire chauffer la Cg en même temps + TAT a fond = 65°C pour la sonde Cpu de la Mobo et 55°C pour la sonde du coeur1.
Ce qui m'importe le plus, c'est de savoir qu'elle valeurs il ne faut pas titiller!
65° c'est bon?
EDIT: L'erreur d'Everest tiens apparement dans l'appelation des sondes, parce que je retrouve toutes les valeurs des aures logiciels, même celles d'Easy Tune
Message édité par nutsmouth007 le 16-09-2007 à 17:40:22
n°1624152
rorogeek
Posté le 16-09-2007 à 17:47:39  profilanswer
Etrange que ta que ta température de coeurs CPU soit inférieur à celle de la CM, moi c'est l'inverse sur ma carte ASUS ! En général 10° d'écart.
En full burn CPU avec TAT pour ma sonde CPU de la CM, j'ai 62° avec mon E6420 à 3,2Ghertz et un Thermaltake Mini typhoon, et 67° pour les cores.
J'en déduis donc que c'est ta carte mère qui a peut être une sonde CPU renfermée, ou la mienne qui arrange la réalité. Je trouve quand même ta température de coeurs un poil élevée, mais ça ne pose pas de souci tant que tu ne dépasses pas les 70° pour les coeurs.
n°1624161
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 16-09-2007 à 18:17:14  profilanswer
la plupart des logiciels de temperature se trompe pour le E6750
il faut rajouter normalement 15°
pour avoir vos vraies temperatures essayé Coretemp 0.95
n°1624162
nutsmouth0​07
Posté le 16-09-2007 à 18:20:13  profilanswer
QUOI?? rajouter 15°???
n°1624165
nutsmouth0​07
Posté le 16-09-2007 à 18:23:30  profilanswer
La c'est CoreTemp qui me donne 1 à 5° de moins selon les cores, que TAT.
J'ai du mal à croire qu'un logiciel dévellopé par Intel lui-même puisse se planter sur ses propres processeurs.
n°1624169
nutsmouth0​07
Posté le 16-09-2007 à 18:25:12  profilanswer
Merci pour vos réponses à tous.
n°1624179
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-09-2007 à 18:45:43  profilanswer
Intel TAT date de plus d'un an et n'a pas encore été mis à jour, il semblerait qu'il ne donne pas les bonnes températures pour les séries E4XX et E6X50...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1624182
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 16-09-2007 à 18:55:38  profilanswer
on parle bien de la dernière version beta de CoreTemp ?? la 0.95 ?
parce que la 0.94 indique 15° de moins aussi
n°1624209
nutsmouth0​07
Posté le 16-09-2007 à 19:32:29  profilanswer
Ok merci
  CPU
Température de flotte élevéeMon overclocking et quelques questions pour les finitions
TROUVE Rheobus pour arreter les ventilos de mon wc?[e6600] Forte température
Watercooling Antec P182 + relevé de températurePlusieurs questions sur Asus et E6400
Température Disque Durproblème d'overclocking core2duo E6300
Mon premier MOD, Kéké, questions et aideTempérature normale d'un E4400 ?
Plus de sujets relatifs à : Questions sur la temperature de mon Core2duO
