4578 connectés
  CPU
  [e6600] Forte température
n°1615640
cherrymoon​08
Posté le 27-08-2007 à 19:35:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je viens d'installer TAT pour voir la température de mon processeur, e6600, et j'ai comme température :
CPU0 : 81°      CPU1 : 85°
Tout ceci au repos, juste windows qui tourne sans aucune application en marche.
Avec speed fan j'obtiens 72°. J'ai ouvert le boitier pour voir, mais aucune différence.
Comment c'est possible ?  :??:
J'éspère que vous pourrez m'aider.
D'avance je vous en remercie.
n°1615642
cydji
The world is yours.......
Posté le 27-08-2007 à 19:38:08  profilanswer
ta overclocké ??
c'est surement un problème de pate thermique !
MON FEED-BACK
n°1615645
cherrymoon​08
Posté le 27-08-2007 à 19:42:12  profilanswer
Non pas overcloké, j'suis à la fréquence de base ==> 2400 GHz
n°1615654
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-08-2007 à 20:02:29  profilanswer
Refais le montage , on ne mais pas le tube de pate thermique , un grand de ris suffit .
Gigabyte France
n°1615671
cherrymoon​08
Posté le 27-08-2007 à 20:32:30  profilanswer
J'ai plus de pate thermique, shitt :(
n°1615674
cydji
Posté le 27-08-2007 à 20:40:05  profilanswer
t'as même pas un reste d'un tube ?? c'était la pate d'origine que t'as mis ?
MON FEED-BACK
n°1615676
cherrymoon​08
Posté le 27-08-2007 à 20:42:36  profilanswer
Au départ oui pate d'origine, puis j'ai du le démonter puis remonter, et la j'avais rajouté de la pate thermique...mais vraiment pas beaucoup, c'est ca que je comprend pas.
n°1615679
cydji
Posté le 27-08-2007 à 20:48:14  profilanswer
ben quand tu l'a démonté tu aurait du tout néttoyer et en mettre une goutte après !
je crois que j'ai un reste de pate no-name que j'ai eu avec mon WB, si tu veux j'peux te la passer !
MON FEED-BACK
n°1615762
cherrymoon​08
Posté le 27-08-2007 à 23:30:43  profilanswer
Tu penses que ca vient de la pate thermique ?
Ca peut pas etre autre chose ?
n°1615770
cydji
Posté le 27-08-2007 à 23:44:06  profilanswer
ben j'pense ! si ta pas modifié la tension du proco dans le bios ça viens surement de la pate (mal mise) !
tu nettoie ton rad et ton proco de la pate (alcool à bruler.....)!
et tu met un grain de riz de pate au milieu du proco et tu met le rad (ça va s'étaler tout seul).
si tu veux j'tenvoie un reste de pate no-name que j'ai !
MON FEED-BACK
n°1615848
cherrymoon​08
Posté le 28-08-2007 à 09:45:35  profilanswer
Pourtant lors du montage je n'en ait pas mis énormément, du moins pas pour avoir la conséquence d'un processeur qui chauffe à 80/85°
C'est très élevé quand meme comme température...meme avec un surplus de pate thermique, j'aurais max 10° en+, nan ?
Avec TAT la température ne bouge presque pas, si je joue à call of duty pendant 20min, je regarde la température juste derrière et bien j'ai toujours pareil qu'avant...c'est bizzard.
n°1615861
cydji
Posté le 28-08-2007 à 10:38:44  profilanswer
moi je vois que ça :s
MON FEED-BACK
n°1615997
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-08-2007 à 14:39:56  profilanswer
80° en full TAT , ou en idle ?
Car si c'est en idle , s'pO bien .
Gigabyte France
n°1616010
aegis94
Posté le 28-08-2007 à 15:12:51  profilanswer
C'est énorme :ouch: Même une mauvaise application de pate thermique ne donnerait pas de température si élevée. Tu es sûr que tu n'as fait aucun réglage dans le bios? Cpu-Z t'indique quel voltage? Le ventilo du rad tourne bien? (question conne mais on sait jamais)
n°1616058
cherrymoon​08
Posté le 28-08-2007 à 16:31:47  profilanswer
Je vais regarder ce soir avec CPU-Z pour voir combien me donne le voltage, mais je n'ai rien touché dans le bios, c'est assez bizzard en faite.
J'ai l'impression que les sondes indiquent n'importe quoi, enfin je sais pas.
Le ventilos du processeur tourne bien.
En idle c'est sans rien faire tourner c'est ca ? Si c'est le cas alors oui j'ai 81/85° en idle...en full je sais pas.
Ca se mesure avec TAT le idle et le full ? Si oui comment ?
n°1616062
nidrallige​lg
la vérité est ailleurs mais où
Posté le 28-08-2007 à 16:39:18  profilanswer
Salut cherrymoon,
en idle (calme) c'est juste sous windows (ou linux) sans programme gourmand en activité cpu qui fonctionne (jeu 3d, 3dmark 200x, prime95, ...)
en full, c'est quand de multiples programmes fonctionnent, comme des logiciels de test (prime95, orthos, 3dmark) qui génèrent une augmentation de la température de ton proc.
asus p5b deluxe wifi,C2D 6600 @ 3.0 GHz / sonic tower+ papst, DDR2 gskill 6400 cas 4, maxtor diamondmax10  2 X 160 Go, asus x1900 xt 512 Mo, enermax liberty 500 w, antec sonata 2 ventilos 12 cm
n°1616070
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 28-08-2007 à 16:46:36  profilanswer
Es tu aller voir dans ton bios ce que t'indiquait le hardware monitore, c'est peut etre un bug lié à ton OS...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1616086
cherrymoon​08
Posté le 28-08-2007 à 17:09:11  profilanswer
Je vais regarder ce soir dans le bios, dès le démarrage...au moins il ne sera pas à 80° (normalement...)
Mais des logiciels comme speed fan ou TAT sont sensé aller lire au meme endroit pour la température, nan ?
n°1616094
nidrallige​lg
Posté le 28-08-2007 à 17:19:06  profilanswer
tu peux mesurer avecTAT:
en idle : tu demarres ton pc normalement, tu le laisses tourner sous windows 10 minutes, puis tu relèves la température de tes 2 cores avec TAT. (c'est ta température en idle)
en full : tu lances un logiciel de stress de ton processeur (orthos ou occt) pendant 15 minutes. ton processeur va fonctionner à 100 % et sa température va monter. tu mesures les température avec TAT jusqu'à ce qu'elles se stabilisent pendant le le stress. ET VOILA TA TEMPERATURE EN FULL.
n°1616178
cherrymoon​08
Posté le 28-08-2007 à 20:02:38  profilanswer
Bon alors je viens de regarder dans le bios ==> 72°
Parcontre quand je touche le dissipateur (les ailettes en métal), c'est pas chaud du tout !
Mon voltage : 1,28V
Ventilos CPU : 1760 RPM
n°1616193
Duncan le ​fremen
Posté le 28-08-2007 à 20:29:26  profilanswer
Tu dois avoir un probleme de montage alors...
Achete de l'artic silver et refais tout proprement, ça devrait fonctionner nettement mieux.
n°1616209
cydji
Posté le 28-08-2007 à 21:06:14  profilanswer
ouai ! si le rad est froid c'est que la chaleur n'est pas conduite jusqu'au rad ! donc pate thermique !
MON FEED-BACK
n°1616261
aegis94
Posté le 28-08-2007 à 23:33:07  profilanswer
Et tiens-nous au courant! ;)
n°1616363
cherrymoon​08
Posté le 29-08-2007 à 09:20:05  profilanswer
Je vais regarder ce soir, quand le processeur sera froid, si le RAD est bien fixé...mais hier en regardant comme ca, ca semblait correct.
Si le retire le RAD, je dois forcément remettre de la pate thermique ou alors je peux remettre le RAD 5 minutes après sur le processeur, avec la pate thermique déjà en place ?
n°1616366
cydji
Posté le 29-08-2007 à 09:25:31  profilanswer
ben en général il faut en remettre :s !
MON FEED-BACK
n°1616456
cherrymoon​08
Posté le 29-08-2007 à 12:15:19  profilanswer
Bon beh faut que j'aille en acheter alors...ca soule !
n°1617057
cherrymoon​08
Posté le 30-08-2007 à 14:09:07  profilanswer
Bon bah hier j'ai démonté le RAD pour voir si il était bien monté...ca semblait etre correct, mais comme j'avais plus de pate thermique pour le remonter bah...impossible de me servir du pc, le processeur atteignait des températures folles...
Je viens d'aller acheter de la pate la, apparament c'est de la no name, enfin on verra bien.
Pour retirer l'ancienne, comme j'ai rien sous la main, j'ai lus qu'on pouvait le faire avec du produit vaiselle...c'est correct ou pas ?
n°1617114
cydji
Posté le 30-08-2007 à 15:25:13  profilanswer
ben déjà pour la "racler" prend une carte en plastique (genrecarte bleu) !
et après le peu qui reste moi généralement je l'enlève à l'alcool à bruler !
MON FEED-BACK
n°1617194
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 30-08-2007 à 17:13:26  profilanswer
 :lol: essaye la confiture c'est pas mal aussi lol
non sans dec refait ton montage, ya forcement un bug qqlq part  :jap:
/// VENDS PARIS /// Asus 1900XT et ventilos http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] umreponse=
n°1617333
cherrymoon​08
Posté le 30-08-2007 à 20:12:52  profilanswer
Bug trouvé...le rad ne touchait pas correctement le processeur...voir pas du tout...
Je vais remettre correctement de la pate thermique et refaire le montage...pour l'instant je suis encore à 72° sous TAT, avec la CM sortie et posée sur le carton.
n°1617339
cydji
Posté le 30-08-2007 à 20:33:27  profilanswer
perso, je trouve que les fixation du radintel sont pas top !
car on peut pas régler le serrage ! avec cesfixation le rad bouge.....
c'est pas le top
MON FEED-BACK
n°1617352
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 30-08-2007 à 20:55:17  profilanswer
sur p5b deluxe moi c t bien enclenché.
les temp etait pas mauvaise genre 45 ds le bios jcrois...
n°1617373
cherrymoon​08
Posté le 30-08-2007 à 21:28:56  profilanswer
Bon beh voila, j'ai fait de mon mieux, testé 3/4 fois, le mieux que j'ai réussi à avoir c'est 64/65° en idle :(
Je sais pas quoi faire :(
n°1617375
cydji
Posté le 30-08-2007 à 21:30:44  profilanswer
en ayant changé la pate thermique ??
MON FEED-BACK
n°1617381
cherrymoon​08
Posté le 30-08-2007 à 21:45:25  profilanswer
Oui changement de pate thermique...j'sais plus quoi faire...70° en faisant juste du net, ca crain !
n°1617440
cydji
Posté le 30-08-2007 à 23:20:58  profilanswer
il est bien plaqué le rad ??
MON FEED-BACK
n°1617549
cherrymoon​08
Posté le 31-08-2007 à 09:16:45  profilanswer
Bah oui...franchement je comprend pas du tout d'où vient mon problème.
n°1617558
Ricard ou ​51
Posté le 31-08-2007 à 09:46:38  profilanswer
a mon avis c'est tjrs un pb de rad car ta temp a baissée (meme si tjrs pas bonne).
soit tu l'as encore pas monter tout a fait comme il le faut (mauvais contact, trop de pate thermik), soit le rad intel a un defaut et un mauvais contact donc.
Essaye de trouver kkun qui pourrait te preter un rad pour tester et achete de la bonne pate style artic silver5.
Feed ||
n°1619060
roswel85
Posté le 03-09-2007 à 04:37:33  profilanswer
pour la pate assures toi de bien nettoyer ton cpu avant, au coton tige ou papier mouchoir, pour finir alcool a bruler et essuyage. faut pas y aller comme un bourrin avec l'alcool a bruler pour pas en mettre partout... tu mets la valeur d'a peine un grain de riz sur ton proco et t'étales uniformément avec une carte téléphonique ou credit pour que ça fasse une tres fine couche genre épaisseur de feuille de papier.
  CPU
Quel mode pour O/C? P5W DH deluxe (Help)p5k-deluxe E6600 pour debutante
O/c E6600 2,40Ghz @ 3Ghz, Probleme.Watercooling Antec P182 + relevé de température
Température Disque Durquel ventirad pour un E6600 ? a 80en full !
Température normale d'un E4400 ?Temperature extraordinaire avec O/C
E6600 + ventirad??oc E6600 & EIST
Plus de sujets relatifs à : [e6600] Forte température
