8001 connectés
Système WC correct ?
n°1075508
HolySpirit
Posté le 15-08-2004 à 18:33:32  profilanswer
J'aimerai me monter un système de WaterCooling, mais j'ai quelques renseignements à vous demander :)
En lisant les posts nottament celui du "Top Matos" et celui des montages // et série et en lisant quelques magasines traitants du WaterCooling en général, j'avais pensé à ce matos là :
- Radiateur BIX
-Pompe Eheim 1046 ( si j'ai bien compris, un WB ayant une HPDC ne requiert pas une pompe plus importante ? )
- Pour le WB CPU j'hésite, car je ne comprends pas un certaine nombre de point. Que signifie le Filetage et le Delta ?
- Reservoir quelquonque tenant dans un emplacement 5"25
Sachant que ce système n'est fait que pour refroidir mon CPU ( 2200+ @ 2 Ghz ) mais devrais pouvoir refroidir ma futur configuration ( CPU & GPU ) AMD 64 autour du 3400+ et Geforce 6 ( a prioris sans o/c )
Je me demandais si mes choix étaient correct ou si je devais changer quelquechose.
Désolé si ces questions ont déjà été posé, j'ai essayé des recherches et lu les Topic uniques sans trouver mon bonheur.
n°1075518
nounou10
Posté le 15-08-2004 à 18:51:55  profilanswer
pour le filetage c'est en pouce pour le delta c'est un peut vague ca depend de koi ils parlent mais je pense que c'est le delta entre la temperature entree/sortie de la flotte
et l'emplacement 5"25 c'est encore des pouces "font chier ces anglais".
plus communement dis 5"1/4 c'est l'emplacement d'un lecteur.
pour du hpdc prens un wb nexxxoshttp://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=67
pour le rad et la pompe c bon
n°1075540
HolySpirit
Posté le 15-08-2004 à 19:41:34  profilanswer
Le fait que le filetage soit en pouce m'indique pas a quoi ca correspond :)
et je sais que le 5"25 correspond a des pouces ^^
mais merci quand même :)
n°1075560
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-08-2004 à 20:24:29  profilanswer
Le filetage c'est ce qui sert a visser tes embouts dans les WBlocs ou dans le rad.
Il y a 2 grands types de filetage:
1/4" et 1/8", et su r différents WBlocs ou rads tu peux avoir soit l'un soit l'autre, tout ca pour pouvoir vendre plus d'embouts et fair chier les gens pour qu'ils fassent gaffe au filetage des blocs. :pfff:
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1075563
nounou10
Posté le 15-08-2004 à 20:28:33  profilanswer
autant pour moi j'ai pas compris ce que t'as pas compris :??:
n°1075577
HolySpirit
Posté le 15-08-2004 à 20:52:13  profilanswer
Ok, donc a prioris pour le filetage, il n'y aucune solution meilleur que l'autre ? c'est l'equivalent des filetages des vis ?
n°1075583
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-08-2004 à 20:59:21  profilanswer
En gros oui.
Pas de solution meilleur que l'autre, SAUF si il y a des vibrations, les filetages plus sérés ( 1/8eme voir 1/16eme ) résisterons mieux au dévissage à cause des vibrations.
n°1075629
kemar84
Posté le 15-08-2004 à 22:47:11  profilanswer
Holy, tu dis que tu veux un air trap qui tiens dans une baie de lecteur cd, j'en cherche une aussi... le problème c'est que c'est super chaud a avoir ! a pars openjl qui est en rupture je trouve pas. Quelqu'un sait ou on peu trouver ca ?
n°1075651
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 15-08-2004 à 23:10:47  profilanswer
Regardez ca messieurs (dames ???) http://www.frozencpu.com/cgi-bin/f [...] earch.html
ce serait bien si ce serait mieux
n°1075658
HolySpirit
Posté le 15-08-2004 à 23:19:59  profilanswer
Merci Gurtle ! Je savais que ca existais mais j'arrivais pas en trouver non plus
* Se precipite a le commander sur le site avant que kemar84 ne prenne le dernier * ^^
EDIT : "OUT OF STOCK" Si t'a réussi a en prendre 1 je t'étripe !
Message édité par HolySpirit le 15-08-2004 à 23:21:09
n°1075783
kemar84
Posté le 16-08-2004 à 11:38:18  profilanswer
Roudidiou !! J'étais couché a cette heure la moi j'ai meme pas pu aller voir !
n°1075792
HolySpirit
Posté le 16-08-2004 à 11:49:40  profilanswer
J'en profite pour poser une autre question :
Avec un systeme HPDC, le montage en // est conseillé, ce qui veut dire beaucoup plus de tuyau non ? je pense que ca me soulerai, et je preferai un montage en série, mais il faudrais donc que je me tourne vers un systeme à faible perte de charge, or ces système ne sont pas traité dans le topic unique "Top Matos", il y a une raison ? performance moins bonne ?
n°1075966
HolySpirit
Posté le 16-08-2004 à 19:56:33  profilanswer
pour du hpdc prens un wb nexxxoshttp://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=2695&cata=69&mot=&scata=67
Sauf que ce WB est pour socket 754 et mon 2200+ est Socket A si je ne m'abuse. Donc je ne pourrai pas l'utiliser :/
n°1075972
nounou10
Posté le 16-08-2004 à 20:15:36  profilanswer
tous les sockets sont dispo pour ce wb il me semble
n°1075978
HolySpirit
Posté le 16-08-2004 à 20:20:19  profilanswer
vi, j'ai trouvé celui la pour le Socket A, mais pas qui fait Socket A et AMD64 mais bon :/
n°1075985
nounou10
Posté le 16-08-2004 à 20:28:07  profilanswer
ha et non mais en bricolant un peut etre que c'est jouable je sait pas
n°1076053
HolySpirit
Posté le 16-08-2004 à 21:52:45  profilanswer
Déjà que le WaterCooling c'est l'avanture pour moi, je vais pas commencer a bricoler mon Waterblock lol :D
n°1076104
nounou10
Posté le 16-08-2004 à 22:53:15  profilanswer
:D  :sol:
Système de refroidissement efficace et silencieux pour 2800+ Bartonsysteme instable a cause du watercooling ?
Qd vous parlez de température, c'est cpu ou systeme ?adaptateur pour recharger un systeme frigorifique
Que mettre comme systeme passif sur ma GeForce 4 4400TI ?????alpha pal 8045 correct ou pas ?
Système multi-peltierEmplacement de plusieurs ventilateurs système
WC sans pompe système siphonquel ventirad pour P4 sans systeme de rétention plastique ?
Plus de sujets relatifs à : Système WC correct ?
