3809 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  systeme instable a cause du watercooling ?
n°1067774
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 01-08-2004 à 22:54:27  profilanswer
Bonjour
Depuis que je suis passer en kit watercooling impossible d' OC mon AMD 2500 en 3200, je n'ai rien changer coté bios et apres klk secondes windows reboot, obliger de remetre amd 2500 pour que ca tourne... donc je me demande si c le faite que le cpu chauffe + qu'avant ou bien d'avoir entierement demonter - remonter le pc ?
Voir la ram qui a + chaud qu'avant ?
En tout cas a 2500 winXP est stable...
n°1067782
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-08-2004 à 23:10:42  profilanswer
Voltage trop faible du processeur? surchauffe du a un mauvais montage du WC?
n°1067802
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 01-08-2004 à 23:44:13  profilanswer
pas de pate thermique ? :o
n°1067900
starmindfr
Posté le 02-08-2004 à 12:20:56  profilanswer
peut etre trop mis de pate v verif ce soir, jai mis le max du voltage (1.85) pousser celui ram et vga avec perfs au plus mauvais sans changement... je cherche surtout a savoir si ca plante a cause de la temperature ou a cause d'un composant.. je le rapel ca c mis a planter en changeant de boitier, je n'avais rien toucher au bios et ct stable avant mais avec pas mal de degrés en moins pour tout le systeme...
n°1067962
SH4 Origon​ X
Posté le 02-08-2004 à 14:58:18  profilanswer
si tu nous donne pas tes temperature on va pas pouvoir t'aider...
n°1068056
starmindfr
Posté le 02-08-2004 à 17:08:47  profilanswer
ambiante 31, cpu en full 51 (en 2500+ sans oc) temperatures dans MBM 5
Message édité par starmindfr le 02-08-2004 à 17:09:31
n°1068312
Wils
Posté le 03-08-2004 à 07:58:48  profilanswer
si ton waterblock est maintenu avec des vis par la carte mère
il faut bien sérrer pour que le block soit bien en contact avec le core
quand j'ai monté le mien j'étais à 43°C :pfff:
j'ai ensuite virré les ressorts et j'ai sérré presque à fond
résultat j'ai gagné 7°C :sol:
n°1068342
starmindfr
Posté le 03-08-2004 à 09:20:20  profilanswer
c le block du 1a-cooling V2 ya juste un rectangle noir fixer par une sorte de crochet autour des crans du socket et une seul vis qui pousse sur le centre du block, si je vis trop fort j'ai peurt de tout peter O.o la deja a la main je peut pas trop visser plus... le radiateur est brulant donc ca passe quant meme non ? puis jai 2 temps jai le socket surper chaud dans les 53 et le cpu diode a 47
Message édité par starmindfr le 03-08-2004 à 09:22:06
n°1068345
crane
Mort de soif !
Posté le 03-08-2004 à 09:27:27  profilanswer
Ben si le rad est brulant faut simplement mieux le ventiler.
New watercoolingintegration watercooling
prob temperature watercooling !!!Watercooling passif : Konvekt-O-matic ULTRA
Qd vous parlez de température, c'est cpu ou systeme ?boitier Koolance serveur watercooling inside
Conseil pour watercooling Kit completQuestions sur le watercooling
besoin aide watercooling pour monterwatercooling asetek kt03a-l30 ou home made
Plus de sujets relatifs à : systeme instable a cause du watercooling ?
