11043 connectés
Est-ce suffisant ?
n°2299067
Aroxan
Posté le 01-07-2013 à 14:56:11  profilanswer
Salut à tous !
Ceci est mon premier post sur ce forum, je m'y plait déjà  :sol:
Je viens à vous avec une question un peu bête  :jap:
Je profite actuellement des soldes (pas terribles mais c'est déjà ça) pour me monter une nouvelle machine.
Celle-ci sera sous Water, et j'aimerais savoir si mon choix pour le watercooling est bon !
C'est la première fois que je m'essaye au refroidissement liquide du coup je préfère demander plutôt que de me planter.
Le système à refroidir sera ceci :
AMD FX-8350 OC @5Ghz
2x Crossfire Sapphire HD 7950 (désign de référence)
Rien d'autre ne sera refroidi par eau.
Voici ce que j'ai prévu d'acheter pour le WC:
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10357.html
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 10060.html
Le boitier sera un Cooler Master Cosmos 2, et il est prévu que le radiateur aille à la place de la cage de disques du bas.
Ma question : est-ce que le kit et son radiateur de 240mm seront suffisant pour refroidir efficacement (et le plus silencieusement possible) mon système ?
Pour le circuit de refroidissement vous me conseillerez de mettre CPU+GPU en série ou en parallèle ? Si en parallèle ai-je besoin d'un autre radiateur, d'une autre pompe, bref d'un autre circuit complet ?
Merci d'avance !  :bounce:
n°2299068
zendb
Posté le 01-07-2013 à 14:59:08  profilanswer
un seul rad de 240 pour refroidir un proc oc et 2x7950 c'est clairement pas assez :)
n°2299069
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 01-07-2013 à 14:59:51  profilanswer
je pense que tu peux rajouter du radiateur la :/
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2299070
zendb
Posté le 01-07-2013 à 15:00:55  profilanswer
un bonne pelleté ça devrai suffire :D
n°2299072
Aroxan
Posté le 01-07-2013 à 15:09:06  profilanswer
Si je passe sur un 360 pour le tout ça suffira ?
n°2299073
sherkeunan
Posté le 01-07-2013 à 15:11:21  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
tu peux demander ici je pense que poisson rouge te répondra :)
n°2299075
Aroxan
Posté le 01-07-2013 à 15:14:55  profilanswer
Merci je vais y poser ma question ;)
n°2299076
heamer
Posté le 01-07-2013 à 15:16:04  profilanswer
Il te faut un 360 mm + 240 mm environ.
n°2299078
Aroxan
Posté le 01-07-2013 à 15:22:00  profilanswer
Je vois, ça résoud donc le problème du parallélisme.
Un 360 pour les GPU et le 240 pour le processeur.
Donc deux circuits ? Deux pompes ? Deux réservoirs ?
Heureusement qu'il est grand ce boitier :D
Le porte feuille ne va pas apprécier par contre :(
n°2299079
zendb
Posté le 01-07-2013 à 15:23:07  profilanswer
Non pas besoin de deux circuits
n°2299080
Aroxan
Posté le 01-07-2013 à 15:26:55  profilanswer
Je branche un second radiateur sur le même circuit alors.
La pompe ne va pas prendre trop cher ?
n°2299082
zendb
Posté le 01-07-2013 à 15:31:18  profilanswer
ouais tu branches sur le même, en série, les pompes sont faites pour t'inquiète pas,
n°2299083
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 01-07-2013 à 15:31:28  profilanswer
il faudrait savoir à combien et ton Vcore pour évaluer le dégagement thermique de ton CPU stp pour te donner une idée de ce qu'il faut déjà rien que pour le CPU, après pour les carte graphique vue que les HD 7950 chauffe pas mal, je pense qu'un Rad 360 serait les bienvenue pour ton CFX
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2299084
Aroxan
Posté le 01-07-2013 à 15:34:04  profilanswer
Je compte suivre le tuto sur le site de Asus ROG, le vcore sera de 1.5v en théorie, dépendant de la coopération de ma puce, peut être + bas.
n°2299087
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 01-07-2013 à 15:37:05  profilanswer
Avec une fréquence de 5 Ghz pour 1.5V sa fait 202 W donc un 240mm pour le CPU et un 360 mm pour ton CFX
n°2299090
Aroxan
Posté le 01-07-2013 à 15:43:37  profilanswer
Oukay merci à tous !
J'ai griffonné vite fait sur un papier.
Ça donne pour le circuit :
Pompe --> CPU --> Rad240 --> GPU1 --> GPU2 --> Rad360 --> Réservoir --> Pompe
Avec le réservoir au dessus de la pompe, le Rad240 en bas de la tour, le Rad360 en haut.
C'est bon ça ?
n°2299091
zendb
Posté le 01-07-2013 à 15:47:31  profilanswer
ouais ça va
n°2299093
Aroxan
Posté le 01-07-2013 à 15:50:02  profilanswer
Yeah, c'est cool, encore merci les mecs vous assurez 8)
Je mettrais des photos quand j'aurais fini :)
n°2299232
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 02-07-2013 à 04:10:06  profilanswer
Salut aroxan
Je possède 1 corsair 800D et à peu près la meme config sauf 1 I7 2600K et 2*7970 OC j'ai mis 2*240 épais 60mm et 1*360 le tout sur 1 seul circuit avec 1 bonne pompe type swiftec 655 et ça dépote.
n°2299241
Traf
Never go full retard
Posté le 02-07-2013 à 09:06:44  profilanswer
Ca a l'air correct, hey gros hs incoming mais, tu pourrais m'envoyé en MP tes settings bios pour 5ghz sur ton 8350 ? :p
n°2299247
Aroxan
Posté le 02-07-2013 à 09:29:00  profilanswer
merci ergo je vais regarder pour cette pompe alors :)
Traf => la machine n'est pas encore montée, elle ne le sera pas au minimum avant 3 semaines, donc là je peut pas dire.
Il y a un tuto pour OC le fx 8350 sur le site d'Asus Rog, tu as donc la méthodologie, ensuite ça dépend de ta puce, si t'es tombé sur un échantillon coopératif ou non.
n°2299284
metaclouds
Posté le 02-07-2013 à 14:34:01  profilanswer
@ AROXAN bonjours, j' ai aussi un COSMOS II sous eau :ATTENTION ;cela dépend des carte mère ,mais moi avec ma RE4 pour un push pull en haut,il me faut impérativement un rad slim: http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5621.html
c'est le seul que j'ai réussi a faire passer (29 mm d’épaisseur) de plus il faut scier les crochets destiné a faire tenir le troisième ventilo au plus près des baies 5,25
sous le top, Bref c'est tendu mais ça passe  :jap:
Message édité par metaclouds le 02-07-2013 à 14:34:44
n°2299433
Aroxan
Posté le 03-07-2013 à 10:18:34  profilanswer
Okay, merci, je retiens, mais un slim sera t-il suffisant pour refroidir mon CFX :/ ?
J'achèterais le watercooling une fois que j'aurais monté tout le reste, je prendrais des mesures physiquement du coup pour voir quelle épaisseur je peut me permettre ^^
n°2299480
metaclouds
Posté le 03-07-2013 à 15:35:49  profilanswer
je n'en sait rien,j'ai pas de bi GPU.
par contre en bas tu peu rentrer à l'aise un truc comme ça (80mm) en push pull  http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10755.html
n°2299589
Aroxan
Posté le 04-07-2013 à 10:02:12  profilanswer
Hey mais c'est carrément pas bête ça !
Il vaut bien deux 240 normaux celui ci, du coup ce serait suffisant pour refroidir les 400W de TDP du CFX, et je prend un 360 slim pour le prosso ^^
Et tout rentre, génial !
Mais le gain d'un push pull par rapport à un simple push est-ce si important ?
Message édité par Aroxan le 04-07-2013 à 10:07:44
n°2299597
Traf
Posté le 04-07-2013 à 11:05:49  profilanswer
Je pense avoir une bonne puce, je tiens 4.85 a 1.468v llc high sans trop m'etre pencher sur le sujet.
n°2299606
jo_rel
Posté le 04-07-2013 à 12:47:56  profilanswer
un gros rad n'en vos pas deux fin ;)
Discord : j0orel
n°2299633
metaclouds
Posté le 04-07-2013 à 15:21:50  profilanswer
Tu as raison,mais là ,deux 240,voudrais dire obligation de les mettre en sandwich,donc l'air chaud du premier rad soufflerais sur le second,
 donc bon c'est quoi le mieux :??:
n°2299748
Aroxan
Posté le 05-07-2013 à 11:16:37  profilanswer
metaclouds aurait tu un peu de temps pour m'envoyer une ou plusieurs photo de ton système de watercooling, notamment le radiateur supérieur ?
Merci d'avance !
Je viens de recevoir le boitier, c'est impressionnant ! Mais c'est vrai qu'en haut l'espace est limite :/
n°2299859
metaclouds
Posté le 06-07-2013 à 00:26:32  profilanswer
@ AROXAN
je vais essayer de te faire ça pour dimanche ou lundi ,+ quelques idées. là pas le temps
Mais bon sa tombe bien parc'que là je suis en plein chantier avec ma tour (je suis moi même en train de vouloir lui intégrer des rads supplémentaires) pas si facile avec cet engin (ce très bel engin)  :pt1cable:
Message édité par metaclouds le 06-07-2013 à 00:42:14
n°2301183
Aroxan
Posté le 15-07-2013 à 14:42:22  profilanswer
n°2308694
metaclouds
Posté le 31-08-2013 à 16:20:49  profilanswer
@ Aroxan tjrs intéressé par des photos ??? ou t'est en stand by
4+1 phases suffisant pour o/c un 2500K @ 4.0Ghz ?Rad 200 suffisant pour 2500K + GTX 580 ?
Un samuel 17 est il suffisant pour refroidir un i5 2500K à 3.3ghz max?WC suffisant pour rajouter la CG ?
Rad 120 suffisant pour un 1055T ?suffisant pour un cpu??
Radiateur Magicool Xtreme 360S suffisant pour Pross + crossfire?Fini
rad 240 suffisant pour cpu gpu ?Corsair 650W suffisant pour CF 4890HD ??
Plus de sujets relatifs à : Est-ce suffisant ?
