5276 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  rad 240 suffisant pour cpu gpu ?
n°2040055
nargaroth8​3
Posté le 27-08-2010 à 15:31:39  profilanswer
Coucou a tous ! Comme indiquer dans le titre du sujet je voulais savoir si un rad doc micro 240 suffisait pour watercooler  un amd phenom II x4 et une ati hd 5850 xfx black edition ...  :??:
Dans le cas ou cela ferait trop juste un rad 280 ou un 360 ?
Sachant que je compte faire un w/c évolutif qui comprendrait juste le cpu au départ pour le oc   puis ensuite inclure le gpu déjà oc
voila merci d'avance pour vos réponses!  :hello:
n°2040062
astharo
Posté le 27-08-2010 à 15:41:01  profilanswer
Min un RX360 w/ push @1000tpm
Projet 0251 - En cours :D
n°2040067
nargaroth8​3
Posté le 27-08-2010 à 15:54:58  profilanswer
A ouais quand mémé bon du coup pour la première je pense prendre le wb cpu la pompe et un rad 360 avec seulement deux ventillo et passer le gpu après en rajoutant un ventillo
Sa passe comme rad ?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
n°2040123
clboul
quatre c'est mieux que deux
Posté le 27-08-2010 à 22:11:10  profilanswer
ouarff je watercool un phenom II @ 3,4ghz et un 5870 @ 900/1200 avec un 240
les deux ventilo a 1000trm pour: 30° cg et 40° cpu en idle
42° cg et 51° cpu a pleine charge
de plus en silence ................ ;)
donc il me semble l'idee de nargaroth83 est pas mal
n°2040127
Peredodu
Posté le 27-08-2010 à 22:25:27  profilanswer
moi mon ancien RX240 avec i7 920 et 5970, je peux te dire que ca chauffait :/
n°2040129
clboul
Posté le 27-08-2010 à 22:28:15  profilanswer
ha combien de watts  le ton i7 ? car je tourne a 150w le phenomII
n°2040270
nargaroth8​3
Posté le 28-08-2010 à 18:02:37  profilanswer
E reponse a  Peredodu surtout qu 'un i7 de chez intel et c est bien connue chauffe plus qu'un amd phenom II donc normale :s
n°2040286
raphlecuis​to
Posté le 28-08-2010 à 19:24:11  profilanswer
bonjour a tous,
je suis mitiger sur l'utilisation d'un rad 240 pour cpu/gpu, je vous explique:
J'ai un core I5 et 2 hd 5770. Je vien de watercooler tout sa.
Pour le proco aucun prob, 30 degré au repos et 45 en full, le prob chez moi c'est les cartes graphiques, montées avec 2 waterblock zalman, elle sont a 80 degrés en full alor qu'elles étaient a 60 max avec les vieux ventilo p o u r r i t d'origine.
Alors si quelqu'un a une idée... parceque en mettant la main sur le tuyau de water il est chaud mais sans plus, tiède quoi.
n°2040289
nargaroth8​3
Posté le 28-08-2010 à 19:52:59  profilanswer
A raphlecuisto dsl mais je ne pense pas que se soit l endroit idéal pour poser une question complétement différente de celle du topic qui est :
Je pense donc que tu ferait mieux de créé un nouveau sujet dans cette même catégorie :)
dans ton cas je pense que c est lié au faite que tu est deux hd 5870 du coup il te faudrait au minimum un 360 je pense
Message édité par nargaroth83 le 28-08-2010 à 19:55:31
n°2040399
Peredodu
Posté le 29-08-2010 à 11:59:12  profilanswer
Il est évident que le i7 chauffe plus certainement.
Reste qu'un rad 240 pour CPU + GPU cela va chauffer beaucoup.
n°2040626
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 30-08-2010 à 08:51:36  profilanswer
Désactiver l'HyperThreading sur le core i7 va certainement faire perdre pas mal de ° sur le bloc CPU. Du coup ça pourrait refroidir ton sytème ...
Perso j'ai un 240 juste pour le CPU (core i7 860) et c'est très juste en  full. En jouant ça va, car il n'ai jamais sollicité à fond, mais en bench ça brule.
n°2040641
Peredodu
Posté le 30-08-2010 à 10:37:27  profilanswer
Enfin désactiver l'HT c'est dommage quand même :/
n°2040642
ulaw
Posté le 30-08-2010 à 10:42:13  profilanswer
Ca dépend ce que tu fais du proco ... Pour jouer c'est pas dommage dans 95% des cas ...
n°2040815
xtremairco​ol
Posté le 30-08-2010 à 23:33:13  profilanswer
faut aussi avoir de la place pour un 360
il existe de très bons rads en 240 comme les thermochill par exemple
Demande conseils pad GPU WaterCool VGA HK GPU-X² 4870X2 LT et RAD 240CLOS
Jusqu'où peut-on overcloker un ATHLON II X2 240 ?!!!...[Worklog] cube µATX watercoolé --> nouveau mod µATX en préparation
Boitier Moyen Tour pour 2 rads 2401 ventillo pour un rad 240 ??
Corsair 650W suffisant pour CF 4890HD ??Athlon II X2 240 - Capacité & Procédure ?
Mon premier kit watercooling suffisant?radiateur blacklord 240 suffisant ?
Plus de sujets relatifs à : rad 240 suffisant pour cpu gpu ?
