4545 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Sous-volter un peltier, çà donne quoi ?
n°1066014
Wilfried28​28
Posté le 29-07-2004 à 14:54:37  profilanswer
Raxor a écrit :
1/Je suis pret a parier mon poids en cachouetes (et crois moi cela fait beaucoup beaucoup de cacahouetes :D) que pour faire descendre de 12°C ton CPU, il va falloir que tu augmente beaucoup le refroidissement pour la face chaude.
2/ 45°C en full ???? Mais c'est tout a fait raisonable !!! Un CPU peut monter jusqu'a >70°C externe et 95°C max en interne (dans le die).
85°C  :)
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1066036
Raxor
Posté le 29-07-2004 à 15:33:34  profilanswer
Alors, ca doit etre 95°C pour les Intel...
n°1066037
Raxor
Posté le 29-07-2004 à 15:35:04  profilanswer
Wilfried2828 a écrit :
Prend un ptit SLK 800 + Ventilo Enermax 80, je tourne a 46°C en full avec boitier entre-ouvert, et mon ventilo enermax réglé a 50% environ  :jap: (j'ai un Xp2400+ comme toi)  :)
Ou un Zalman CNPS7000A-Cu => http://www.materiel.be/refroid/4hfs462/page4.php
n°1066043
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 29-07-2004 à 15:45:59  profilanswer
Le pb de ces rads, c'est qu'ils ne sont pas forcément compatibles avec toutes les cartes mères ...
J'ai pas envie d'ht un rad qui ne passera peut être pas sur ma machine ...
n°1066134
Raxor
Posté le 29-07-2004 à 19:02:44  profilanswer
Compatible or not compatible ... => http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] ode=005009
n°1066138
Raxor
Posté le 29-07-2004 à 19:03:39  profilanswer
En plus a 45€ le ventirad c'est vraiement le meilleur rapport qualite/silence/prix !!
n°1066164
WhyMe
Posté le 29-07-2004 à 20:04:09  profilanswer
Ma carte est pas ds la liste  :sweat:
n°1066228
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 29-07-2004 à 22:36:23  profilanswer
Si tu as les trous autour du socket un SLK947u ca marche bien avec un ventilo de 92 ou évidement mieu les sp 97 et 94
n°1066362
WhyMe
Posté le 30-07-2004 à 09:42:59  profilanswer
Ouais je verrais çà ds un second tps :jap:
Mon peltier va bientôt arriver, je vais qd même m'amuser un peu avec :D
n°1066541
Raxor
Posté le 30-07-2004 à 14:28:11  profilanswer
Tiens moi au courrant, si tu as des resultats plus probant que les miens ...
n°1066630
WhyMe
Posté le 30-07-2004 à 18:05:38  profilanswer
OK :jap:
n°1077163
VIL COYOTT​E
Ne jamais dire "jamais"
Posté le 18-08-2004 à 14:17:05  profilanswer
Salut !
J'ajouterais une chose : Un peletier a un rendement dans les 50%.
Ca veut dire quoi ??
Que pour 225w de consommation, il ne sera cappable d'absorber sur sa face froide que 110w à peu près, ce qui correspond à un XP surcadencé.
Par contre les 225W+110W du proc. vont effectivement se retrouver sur la face chaude. (rien ne se perd, rien ne se crée ...)
D'autre part, contrairement au calcul approché grossièrement, le rendement n'est pas linéaire, mais est au top pour 15V sur la plaque vendue par OPEN JL.
Dès qu'on baisse la tension, le rendement chute aussi et donc pour 12V par exemple, on aura déjà plus que 35% environ, ce qui donne 225*12/15*.35=63w, ce qui est tout juste suffisant pour un XP de base en Idle.
J'ose même pas imaginer à 5V...
Tout ceci explique les résultats décevants que certains ont essuyés.
Ca ne sert à rien de mettre un Peletier qui a une cappacité inférieure à celle dégagée par le proc. Danc ce cas il ne sert que de frein au transfert de chaleur...
J'aurais plutôt tendence à le sur-alimenter un peu, genre 16V ou + . Il tiendra si il est effectivement bien refroidi ... une sonde sur le coté chaud n'est pas superflue.
Avec une alim 15V-16V (transfo220v/11V 300VA + pont de diode 20A + Condensateur 20V/10000µF, je déconseille l'alim PC, trop fragile et encombrante...), un seul peletier de 225w marche très bien, avec un gros waterbloc dessus (maze sur toute la surface, et pas un Atotech par ex...).
Il faut bien isoler la partie froide c'est à dire le processeur, y compris au dos de la carte mère.
N'oublions pas que l'alim ainsi crée à un rendement de l'ordre de 75% et que donc pour sortir 220W, elle va en manger 300W et 80W vont être dissipés par le transfo et le pont de diode. (dans le boitier...)
Il faut sortir toutes ces calories de l'eau, et si vous regardez les caractéristique d'un BIX, il trop faible, ce qui veut dire qu'il faut un BIX II, surtout si vous mettez un WB sur la carte graphique.
Vous devriez avoir dans les 40° dans l'eau, et la moitié ou moins au processeur...ça dépend du type, de la fréquence et de la tension. ça peut aller du simple au double en conso
L'ensemble du PC va bouffer dans les 800W et donc couter un peu cher si il tourne en H24, et surtout correctement chauffer la pièce. 1000W c'est déjà un bon petit convecteur électrique...
Tout ça pour quoi ??
Obtenir 10-20° au processeur au lieu de 40°.
Qu'est-ce que ça fait gagner en overclocking ???
Effectivement un Vapochill semble nettement plus rentable.
Et encore...
Finalement ça sert les cours de science....
Bon exemple de TD... un peu moins chaint que ceux qu'on nous case...
VIL COYOTTE
n°1077753
Raxor
Posté le 19-08-2004 à 08:32:26  profilanswer
Merci pour toutes ces infos supplementaires.
PErso, j'attends toujours le feedback de WhyMe, histoire de me marrer un peu ... :D
n°1121421
-Ebola-
Class 4
Posté le 26-10-2004 à 13:26:47  profilanswer
VIL COYOTTE a écrit :
Salut !
Et encore...
VIL COYOTTE
 :jap:  [:tomilou]  [:tomilou]
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
 Page :   1  2
Page Suivante
[X-treme Cooling] Peltier kel intéret???Sous volter un rhéobus?
!!! Peltier refroidis par Azote liquide !!!Mettre un peltier sur un chipset : Quelqu'un a t'il deja tester ???
Glacière pas chère et peltier donné.Comment sous volter un ventilateur ?
Peltier???peltier 226 watts + slk 900u ca jouerai ?
Système multi-peltierLes plaques à effet Peltier
Plus de sujets relatifs à : Sous-volter un peltier, çà donne quoi ?
