3792 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Sous-volter un peltier, çà donne quoi ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1065384
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 28-07-2004 à 12:45:06  profilanswer
Je vais bientôt recevoir un peltier de 120W en 12V.
Il consomme donc 120/12 = 10A.
Si je l'alimente en 5V, quelle est le bon calcul ?
1. il consommera tjs 10A et sa puissance passera à 5x10 = 50W
2. il dissipera tjs 120W et consommera 120/5 = 24A
3. j'ai tout faux et j'ai rien compris :D
Si je le branche sur une alim qui n'est pas capable de lui fournir la puissance qu'il demande, il se passe quoi ?
1. l'alim crame
2. le peltier crame
3. l'alim et le peltier crament :D
4. le peltier ne consommera que ce que l'alim est capable de lui fournir
Merci d'éclairer ma lanterne ;)
n°1065388
computersm​sa
Posté le 28-07-2004 à 13:00:53  profilanswer
U=R*I
R= U/I = 12/10 = 1.2 Ohms
I= U/R = 5/1.2 = 4.2 A sois 21 Watt
Now, il est probable que suivant la tension, la resitance interne change :( Je connais po bien les peltiers ...
L'alim crame et risque de cramer tout ce qui est brancher dessus ;)
n°1065457
WhyMe
Posté le 28-07-2004 à 14:35:58  profilanswer
En 5V, le peltier ne consommerait que 21W ?!?
Et pourquoi l'alim risque de cramer alors ds ce cas ? Elle peut très bien fournir 21W sans pb ...
n°1065563
computersm​sa
Posté le 28-07-2004 à 17:13:54  profilanswer
J'ai jamais dit le contraire ;)
Si tu sais plus ce que tu possent comme questions j'en peux rien  :whistle:  :hello:
Message édité par computersmsa le 28-07-2004 à 17:14:41
n°1065564
Wilfried28​28
Posté le 28-07-2004 à 17:15:02  profilanswer
Sa va faire sauter l'alim car elle va surchauffer
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1065595
nasdak
Posté le 28-07-2004 à 18:01:25  profilanswer
dans les deux cas, l'alim petera
n°1065597
WhyMe
Posté le 28-07-2004 à 18:03:16  profilanswer
Bon, il doit vraiment faire très chaud, parce que j'ai pas tout compris là :D
Je peux le brancher en 5V sans aucun risque ou pas ?
n°1065598
computersm​sa
Posté le 28-07-2004 à 18:06:04  profilanswer
Tu demmande : "Si je le branche sur une alim qui n'est pas capable de lui fournir la puissance qu'il demande, il se passe quoi ? "
Je réponds : "L'alim crame et risque de cramer tout ce qui est brancher dessus"
Tu comprends là ? Ta jamais demmander pour 21 Watt ou 3 millions ! :D
Oui tu peux, on n'a jamais dit le contraire.
Message édité par computersmsa le 28-07-2004 à 18:06:27
n°1065650
le mexicai​n
c'est l'heure de la sieste
Posté le 28-07-2004 à 20:07:00  profilanswer
http://cyberechos.creteil.iufm.fr/cyber15/Actualite/pompier1/incendie.jpg
peltier a way of life  :D
feedback- Les newbies c'est bon mangez en .
n°1065652
DivX
Posté le 28-07-2004 à 20:12:24  profilanswer
après la question est: un pelletier déjà si peu puissant de base (120W) puis qui passe en 5V (21W), ça refroidit quoi ? un processeur 133MHz ? :D
Message édité par DivX le 28-07-2004 à 20:13:46
n°1065659
TotalRecal​l
Posté le 28-07-2004 à 20:22:59  profilanswer
Un peltier sous volté ça refroidi plus rien.
Une alim sur laquelle tu tires trop, si elle est intelligente elle se met en protection ou elle limite le courant tiré (mouais) soit elle crame au bout d'un moment...
Topic .Net - C# @ Prog
n°1065660
TotalRecal​l
Posté le 28-07-2004 à 20:24:01  profilanswer
(PS : tu peux oublier immédiatement l'idée de le faire fonctionner sous 5v)
n°1065661
DivX
Posté le 28-07-2004 à 20:24:16  profilanswer
c'est bien ce qu'il me semblait, je n'y connais pas grand chose en pelletier, mais j'avais bien lu qu'il faut de sacrés gros pelletiers pour bien refroidir un proc (viser un 500W n'est pas superflu)
n°1065662
DivX
Posté le 28-07-2004 à 20:24:55  profilanswer
tu comptes faire quoi de ton pelletier WhyMe ? [:spamafote]
n°1065667
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 28-07-2004 à 20:29:47  profilanswer
Les 2 a suivre ça fonctionne aussi :whistle:
Rien.
n°1065670
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 28-07-2004 à 20:30:34  profilanswer
 [:aloy] Après il faut pouvoir refroidir le pelletier
Rien.
n°1065677
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-07-2004 à 20:37:29  profilanswer
oui c ca LE probleme
n°1065742
hardstyle
Posté le 28-07-2004 à 22:03:55  profilanswer
a way of life c une zik hardcore de master of ceremony nan ? ^^
n°1065751
WhyMe
Posté le 28-07-2004 à 22:25:14  profilanswer
Je vais 'rafraichir' mon boitier ; je ne veux pas du -5° ; je veux juste avoir qq degrés de moins ds le boitier.
Pas jouable ?
n°1065752
DivX
Posté le 28-07-2004 à 22:30:22  profilanswer
Pas jouable ?
tu comptes monter ça comment ?
n°1065774
TotalRecal​l
Posté le 28-07-2004 à 23:05:45  profilanswer
J'ai l'impression que t'aurais vraiment du te renseigner plus avant d'acheter...
n°1065790
DivX
Posté le 28-07-2004 à 23:28:35  profilanswer
oui je comprends pas trop comment on peut refroidir un boîtier avec un pelletier :??:
n°1065868
WhyMe
Posté le 29-07-2004 à 08:31:12  profilanswer
Vs connaissez le principe des glacières électriques de voiture ?
J'ai un collègue qui en a acheté une ; dedans il y a un peltier de 48W / 12v qui suffit largement à tenir au frais un pack de Coca :D ; il y a un rad sur le dessus qui évacue la chaleur et un à l'intérieur qui donne le froid, le tout étant 'ventilé' par une turbine.
Je veux adapter ce principe ds un boitier : un peltier et 2 rad ; j'ai déjà un gros rad alu ( issu d'un ampli hifi ) qui me servira à évacuer la chaleur.
Ce gros rad sera fixé à l'extérieur de la porte gauche ; je découpe un carré ds cette porte pour passer le peltier ; et sur le côté froid du peltier ( à l'intérieur donc ) il me faut un autre rad.
C'est + clair là ?
n°1065869
DivX
Posté le 29-07-2004 à 08:33:08  profilanswer
ton idée est claire, par contre tu te rendras vite compte que c'est pas gagné ton histoire ;)
n°1065875
WhyMe
Posté le 29-07-2004 à 08:53:48  profilanswer
Bah mon pb c'est l'alimentation ...
Je comptais l'alimenter un 5V pour ne pas exploser l'alim ( j'ai pas de place pour une 2ème alim ds le boitier ), mais si sous 5V le peltier ne crache que 21W c'est pas gagné :(
Message édité par WhyMe le 29-07-2004 à 09:02:31
n°1065879
WhyMe
Posté le 29-07-2004 à 09:13:11  profilanswer
Y'a des pros de l'électronique qui peuvent confirmer qu'un peltier de 120W / 12V ne consommera que 21W sous 5V ? :D
n°1065883
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 29-07-2004 à 09:17:18  profilanswer
une chose: la glacière est hermétique, ton boitier fuit de partout, résultat tu vas pratiquement rien perdre en degrés.
n°1065928
WhyMe
Posté le 29-07-2004 à 10:33:20  profilanswer
C'est pas compliquer de rendre un boitier quasiment hermétique ;)
n°1065929
SH4 Origon​ X
Posté le 29-07-2004 à 10:36:45  profilanswer
Donc tu ne met plus aucun ventilateur pour la circulation de l'air et tu pense que ton peltier 120w va suffir a maintenir l'air chauffé par toutes les pièces a une température correcte?
C'est mal barré
n°1065930
DivX
Posté le 29-07-2004 à 10:38:37  profilanswer
va falloir que tu m'explique comment tu vas faire ça :sweat:
j'ai l'impression que tu vas bcp te prendre la tête pour au final un truc qui n'est même pas sûr de fonctionner (en tout cas c'est très mal engagé) et qui même si il fonctionne ne sera pas mieux q'un boîier ventilé normalement  [:shurik_tt_bis]
Message édité par DivX le 29-07-2004 à 10:40:18
n°1065931
SH4 Origon​ X
Posté le 29-07-2004 à 10:46:36  profilanswer
Le peltier dans tout les cas n'a jamais été interessant a utiliser.. rapport refroidissement/consomation trés mauvais (500w pour refroidir un cpu erf...)
n°1065932
WhyMe
Posté le 29-07-2004 à 10:56:12  profilanswer
Les ventilos en extraction peuvent rester, mais pas ceux en aspi.
Avec les chaleurs du moment, l'air que j'amène ds ma tour est de 23° minimum ; si j'ai une source qui me génére une t° inférieure à ces 23°, c'est forcément bénéfique, nan ?
n°1065938
SH4 Origon​ X
Posté le 29-07-2004 à 11:08:34  profilanswer
Si cet air et explulsé par ton alim et ten ventilos en extraction non, tu va absolument rien gagner, ton peltier va tourner dans le vide.
Je pense que tu sur-estime le froid généré par un peltier, ca refroidit trés fort mais sur une tout petite surface, pas du tout comme une climatisation.
Message édité par SH4 Origon X le 29-07-2004 à 11:09:21
n°1065957
WhyMe
Posté le 29-07-2004 à 12:14:34  profilanswer
Bon, prenons un autre exemple :
le peltier génére du froid ds une boite complétement à part du PC, donc c'est pas une watercase, c'est une peltiercase :D
Si mon PC aspire cet air 'frais' au lieu de l'air ambiant à 23°, là c'est efficace ?
n°1065960
WhyMe
Posté le 29-07-2004 à 12:18:02  profilanswer
Cà ressemble un peu au principe d'une clim ce que je viens d'écrire, nan ? :D
n°1065998
Raxor
Posté le 29-07-2004 à 14:07:04  profilanswer
Pour avoir tenter de jouer avec des peltiers, voici qques infos utiles:
1/ Un peltier bouffe enormement d'amperage. Sur un alume cigare de voiture, c'est OK. Dans un PC sans ajouter d'alim supplementaire, tu n'as aucune chance de pouvoir faire fonctionner a 100%.
2/ Un peltier produit un delta de temparature entre ces 2 faces lorsqu'il est traverse par un courrant. Quoi qu'il arrive ce delta est constant. Plus tu augmente sa puissance (V + A), plus tu augmente le delta. Malheuresement la puissance a degage sur son cote chaud devient absolument enorme.
Mon eperience (3615 my_life):
Pour obtenir une temperature proche de 10°C cote CPU, j'ai mis 2 peltiers l'un sur l'autre.
Au final j'ai obtenu 24°C en full sur une 2400+, mais j'avais presque 600W de chaleur a dissipe sur la face chaude des peltiers + une conso 21A a 12V!!!! Malgre le rad+ventilo enorme que j'avais mis, sa peinture a commence a s'ecailler tellement il chauffait.
J'ai vite tout laisser tombe, car la chaleur dans le boitier aurrait ete enorme (j'ai fait les tests avec la CM direct sur la paillasse du labo de mon boulot) + il aurrait fallu une enorme alim + l'ecombrement de tout le bordel.
Ma conclusion: Un peltier n'est pas adapte pour le PC. Pour faire simple, plus tu veux decendre la temp sur un point localise, plus tu doit dissiper d'enorme quantite de chaleur.
edit: j'ai pris un abonnement au mot enorme ... :D
Message édité par Raxor le 29-07-2004 à 14:10:20
n°1066005
WhyMe
Posté le 29-07-2004 à 14:24:44  profilanswer
Mais là c'est différent de ce que je veux faire, je ne ne veux pas un 24° en full sur mon 2400+, un p'tit 45° me suffirait au lieu de mon 57° actuel.
Pourtant le vendeur le faisait tourner sur une alim de 200W qui ne lui fournissait que 8A sur le 12V au lieu des 10A nécessaires, et il n'a jamais eu aucun pb ...
n°1066007
Raxor
Posté le 29-07-2004 à 14:34:13  profilanswer
1/Je suis pret a parier mon poids en cachouetes (et crois moi cela fait beaucoup beaucoup de cacahouetes :D) que pour faire descendre de 12°C ton CPU, il va falloir que tu augmente beaucoup le refroidissement pour la face chaude.
2/ 45°C en full ???? Mais c'est tout a fait raisonable !!! Un CPU peut monter jusqu'a >70°C externe et 95°C max en interne (dans le die).
Message édité par Raxor le 29-07-2004 à 14:36:28
n°1066011
Wilfried28​28
Posté le 29-07-2004 à 14:53:38  profilanswer
Prend un ptit SLK 800 + Ventilo Enermax 80, je tourne a 46°C en full avec boitier entre-ouvert, et mon ventilo enermax réglé a 50% environ  :jap: (j'ai un Xp2400+ comme toi)  :)
n°1066014
Wilfried28​28
Posté le 29-07-2004 à 14:54:37  profilanswer
85°C  :)
 Page :   1  2
Page Précédente
[X-treme Cooling] Peltier kel intéret???Sous volter un rhéobus?
!!! Peltier refroidis par Azote liquide !!!Mettre un peltier sur un chipset : Quelqu'un a t'il deja tester ???
Glacière pas chère et peltier donné.Comment sous volter un ventilateur ?
Peltier???peltier 226 watts + slk 900u ca jouerai ?
Système multi-peltierLes plaques à effet Peltier
Plus de sujets relatifs à : Sous-volter un peltier, çà donne quoi ?
