3546 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Sécurité Inside] - Protection d'un système contre les différents pb ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°628849
zytrahus5
wait what?
Posté le 24-10-2002 à 07:01:07  profilanswer
comme mon autre topic sur le watercooling l'indique, je débute... Mais clairement décidé et motivé pour m'y mettre, je viens de passer une partie de la nuit à voir les différents produits du marché, les avantages/inconvénients de tel ou tel échangeur, etc...
Bref, maintenant tout me parait clair, sauf peut etre deux ou trois points sur la fixation des différents éléments à l'intérieur d'un boitier qui sont tres peu abordés.
Cela dit dans ce que j'ai pu lire, ce qui me semble le plus étonnant selon moi, c'est le niveau sécurité, il est certes abordé, il est souvent précisé comme éviter tel ou tel ennui... Mais dans le cas d'une pompe defectueuse, les conséquences peuvent etre dramatiques, car contrairement à l'air cooling où souvent on entend un ventirad s'arreter, là ce n'est pas le cas ! De plus, la plupart, pour ne pas dire toutes, des cartes meres sont équipées d'un logiciel analysant le signal RPM d'un ventilo, et dans le cas où ce logiciel est installé, si une panne il y a, alerte normallement apparaitra.(Yoda -> :jap:)
J'imagine que les pannes de pompes sont rares c'est pour cela qu'il n'y a pas plus de sécurité pour ce point. Néanmoins, je voudrais en etre sur, car dans le cas contraire, j'essaierais de concretiser une idée (intéressante :D) que j'ai eu pour être prévenue d'une panne de la pompe.
Mis à part les problèmes de défaillance de pompe, j'aimerais savoir selon vous quels sont les problèmes dangereux pour une configuration qui sont les plus fréquent au niveau du Watercooling (fuite, panne ventilateur, etc...)
Si vous avez des solutions perso pour régler tel ou tel ennui de sécurité, et que vous vouliez faire partager cette solution, je suis tout ouï (fm :D)...
Message édité par zytrahus5 le 24-10-2002 à 07:04:24
http://www.zytratech.com
n°628851
reglisse
Posté le 24-10-2002 à 07:46:01  profilanswer
ben franchement tout ceux qui ont testé le watercooling un jour ( et j'en fait parti ) les pannes les plus frequentes c :
fuite
panne de pompe c pas tjs une panne general c un oubli de la rallumer
sinon de mon experience ( qui date aussi ) ben c assez contregnant balader un pc  un un récipient d'eau c pas tjs évident; faut prévoir aussi un vidangage régulier sinon vive les algues
n°628950
zytrahus5
wait what?
Posté le 24-10-2002 à 10:36:28  profilanswer
A ce titre, pour les fuites, y a t il des solutions ? Un check rédulier de toutes les prises ? Si oui, vous le faites tous les combien ?
Pour les algues, c'est possible d'ajouter quelques mg d'additif anti-algue ?
Sinon, visiblement, il est possible de ne pas utiliser de réservoir, vous en pensez quoi ? a conseiller à un débutant ou pas ?
n°628954
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 24-10-2002 à 10:40:29  profilanswer
pour ne pas oublier d alluer la pompe suffit de la brancher sur un relais. Et sur le 2eme contact tu branche une petite led ke tu met en facade kom ca tu peut controler si ton relais fonctionne bien. C vraiment rare k une pompe crame complement.
n°628955
zytrahus5
wait what?
Posté le 24-10-2002 à 10:42:17  profilanswer
Parce que c'est pas possible de trouver des pompes qui tournent en 12 V ? Ca permettrait de la brancher sur l'alim du PC, vu que c'est 10 W, ça doit pas trpo etre genant ?
C'est peut etre pas evident à trouver une pompe 12V... ?
n°628961
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 24-10-2002 à 10:50:25  profilanswer
ca doit exister..ms ou  :??:
l avantage des pompe 220 c ke c des pompe d aquarium faite pour tourner 24H/24 pdt longtps. Ce k une pompme 12v n est pe etre pas garantie
n°628966
zytrahus5
wait what?
Posté le 24-10-2002 à 11:05:02  profilanswer
Ok pour la pompe mieux vaut prendre une pompe prévue pour bcp tourner !
Niveau pratique, la fixation des différents éléments, ça se fait comment, y a des systèmes de fixation vendus avec le radiateur, le reservoir, la pompe ?
Et le cable de la pompe, faut trouver le boitier pour faire le passer ?
Si vous avez des photos de vos différentes fixations, je veux bien y jeter un oeil :ouch:
n°629010
zytrahus5
wait what?
Posté le 24-10-2002 à 12:08:46  profilanswer
[:yoyoz]Si vous n'avez pas de photos, connaitriez vous un site qui aurait ce genre d'info ? (fixation, etc ?)
n°629012
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 24-10-2002 à 12:16:01  profilanswer
il y a aussi pour controler la bonne circulation du fluide
Flow-O-Matic Electronique , tu le couples avec MBM 5.0 , des que tu as atteint un seuil mbm arrête le PC, pour les fuites a par regarder de temps en temps il n'y a rien a faire (sauf un bidouillage a chaque bout de plastique , detecteur de fuite)
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°629014
zytrahus5
wait what?
Posté le 24-10-2002 à 12:20:03  profilanswer
OK, merci bien pour les FloW O Matic couplé avec MBM je me renseigne là dessus... :hello:
n°629089
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 24-10-2002 à 14:05:00  profilanswer
deja il y a les protec de certaine carte mere qui coupe tous si c trop chaud ensuite MBM peut eteindre le pc s'il depasse une certaine tempetature donc c bon bah pour ma pompe je la laisserait tjs alumé sur la meme multiprise que celle du pc et voila...
mon watercooling est presque pres il manque les tyuaux et la carte mere qui arrive aujoudhui ou demain
n°629124
zytrahus5
wait what?
Posté le 24-10-2002 à 15:08:39  profilanswer
Venard !
n°629161
Ben100g
Posté le 24-10-2002 à 16:01:07  profilanswer
prends une eheim... c du solide
pour les algues suffit de pas mettre de l'eau du robinet  ou des glaçons :ange:
(eau déminéralisé, liquide refroidissement, le mieux c un mélange des 2 )
pour les fuites... finir les embouts au téflon, bien enfoncer les tuyos sur les raccords un tit serre-tuyo et c réglé...
attention de ne pas trop serrer les serres-tuyo et de bien les placer ...  la seule fuite que j'ai eu en maintenant 4 mois de fonctionnement non-stop c un tuyo que j'ai niké en serrant le serre-... trop fort...  j'ai perdu env. 1/2 dcl que j'ai retrouvé dans mon lecteur DVD,,,  je comprenais pas pk il était plus reconnu... j0ai vite saisi quand je l'ai démonté et que j'ai vu l'eau coulé de la face avant du lecteur...
heureusement après sechage : 0 problème tout refonctionne comme avant ... voire meme mieux  :D
voici le genre d'accident qui peut arriver ... mais en étant soigneux et en prenant un minimum de précaution tu n'auras jamais de problèmes  ;)
Message édité par Ben100g le 24-10-2002 à 16:02:15
n°629188
zytrahus5
wait what?
Posté le 24-10-2002 à 16:53:55  profilanswer
au niveau du débit, que vaut il mieux pour deux proco en parallèle en parallèle aussi avec le GPU ?
A moins que je ne mette le GPU en série de la boucle parallèle ?
n°629199
Ben100g
Posté le 24-10-2002 à 17:03:56  profilanswer
te prens pa la tete .... ca ne changera pa grand chose les différences de circuit tant que tu minimises le trajet de l'eau ......
1046,1048 ou 1250 selon ton budget et les dimnsions d'embouts souhaités  les 3 suffisent sauf p-e la 1046 si tu fais un circuit trop compliqué
n°629202
zytrahus5
wait what?
Posté le 24-10-2002 à 17:08:20  profilanswer
Bon, ça devrait le faire... enfin j'espère je commence a avoir pas mal d'info...  :hello:
n°629587
ex-CM marlboro
Posté le 24-10-2002 à 22:38:33  profilanswer
finir o teflon tu peu expliquer c'est quoi le teflon ?
n°629593
zytrahus5
wait what?
Posté le 24-10-2002 à 22:42:53  profilanswer
le teflon c'est une matière qui favorise l'etancheité, très utilisé au niveau des filletage. ça s'utilise en ruban, tu entoure un filet avec quelques tours de teflon et ça favorise l'etancheité.
n°629600
pgeo
Posté le 24-10-2002 à 22:52:08  profilanswer
polytétrafluoréthylène !!! affr touche pas a ça !! c'est instable et explosif en présence d'o/c :lol:
je vois vraiment pas ou tu va coller cette saleté
n°629871
ex-CM marlboro
Posté le 25-10-2002 à 11:51:40  profilanswer
bah sur les embout ?
en fait j'ai un pb avec mon big moma les embout que je t'es pris sont exactement au meme diametre au lieu d'etre un peu plus grand......
bah pour l'instant le scotch marche bien mais je cherche un truc plus......pro ?
n°630051
zytrahus5
wait what?
Posté le 25-10-2002 à 13:40:54  profilanswer
change les embouts... le sctoch j'aurais pas confiance :ouch:
n°630083
ex-CM marlboro
Posté le 25-10-2002 à 13:56:38  profilanswer
bah il font exactement le meme diametre normalement l'eau n'as pas a sortir puisqu'elle choisi tjs le chemin le plus facile nan ?
bah alors pgeo t'aurait pas des embout avec 1mm de plus ?
n°630109
Poisonkill​er
c normaaaaal .....
Posté le 25-10-2002 à 14:19:32  profilanswer
non l'eau elle passe partout un petit trou et elle sort......
n°630115
Ben100g
Posté le 25-10-2002 à 14:21:20  profilanswer
si tu lisais tu aurais déja essayé et tu te serais rendu compte que le téflon...c la solution à ton problème
n°630156
ex-CM marlboro
Posté le 25-10-2002 à 14:52:10  profilanswer
ok j'ai lu mais bon pgeo dit que c'est une salete quesqu'il reproche au teflon?
ou sa s'achete ?
n°630181
Ben100g
Posté le 25-10-2002 à 15:21:22  profilanswer
ou sa s'achete ?
je sais pas il a ses règles surement.... :D
dans toute bonne quincaillerie à moins de 3 ? le rouleau
n°630220
com21
real men don't click
Posté le 25-10-2002 à 16:36:35  profilanswer
fuite ?
si a la premiere mise en route ça ne fuit pas ya pas de raison que ça fuit  sauf si tu tire comme un bourrin sur les tuyaux ou qu'une réaction chimique attaque le wb ou les tuyaux.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°630378
zytrahus5
wait what?
Posté le 25-10-2002 à 20:06:52  profilanswer
Toujours d'un point de vue de sécurité, je me demande, si la mise en place d'une sonde thermique dans le réservoir par exemple, peut etre utile ? Avec un discret afficheur LCD (toujours d'un de vue à éviter tout Jackyisme) ?
n°630413
pgeo
Posté le 25-10-2002 à 20:35:40  profilanswer
le teflon sert sur les filetages pas sur les toyos si tu veux que ça tienne tu mets des colliers, genre serflex et ça fuit pas !!
n°630418
Posté le 25-10-2002 à 20:41:35  answer
et 24h/24 en WC ca marche ?
Car je laisse mes PCs tournaient 24h/24 et je compte me mettre au WC :D
n°630420
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 25-10-2002 à 20:42:29  profilanswer
Wc concu pr 24/24 et en cas de defaillance ma mobo sarrete a 65°
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°630437
RoToR
Buell driver
Posté le 25-10-2002 à 20:56:07  profilanswer
Me ferront toujours marrer les watercooleurs  :pt1cable:
enfin respect pour eux
www.soundstream.com
n°630450
T@nker-xXx
Posté le 25-10-2002 à 21:05:46  profilanswer
pkoi ca ???
n°630480
zytrahus5
wait what?
Posté le 25-10-2002 à 21:21:22  profilanswer
pas une petite idée pour ça ^^ ?
[:yoyoz]
n°630484
Ben100g
Posté le 25-10-2002 à 21:22:58  profilanswer
va la bas te balader tu trouveras + de choses qu'ici
www.nokytech.net     surtout sur les forums... notamment des sondes rétroéclairées ca donne vraiment bien...
n°630493
RoToR
Buell driver
Posté le 25-10-2002 à 21:26:06  profilanswer
T@nker-xXx a écrit a écrit :
pkoi ca ???
comme on en parle ici, des faibles mesures de sécurité, vous etes vraiment courageux  :lol:
www.soundstream.com
n°630497
T@nker-xXx
Posté le 25-10-2002 à 21:28:18  profilanswer
ben juste un systeme d'arret oto du pc kan une certaine temperature est depasse et si t'est capable de serer des serflex a pas de riskes :)
n°630507
Ben100g
Posté le 25-10-2002 à 21:31:09  profilanswer
bien moins que ceux qui font de la chute libre  :D
n°630587
zytrahus5
wait what?
Posté le 25-10-2002 à 23:02:45  profilanswer
Vous connaisseriez un système affichage (pas forcément avec foiriture) qui afficherait la température d'une sonde (qui pourrait etre plongée dans l'eau) ? :??:
n°630678
Ben100g
Posté le 26-10-2002 à 00:37:35  profilanswer
sonde senfu
 Page :   1  2
Page Précédente
Starting in WaterCooling ? Où acheter les différents composants ?AYE! g debloker mon XP et le T-Bred aussi!!!!! [experience inside]
A propos de la lutte contre la poussière dans les boitiers !!!3DFX Voodoo 5 6000 qui a cet carte ? ses perfs ??photo inside !!
Intégration WC barbare - Photo insideJe voudrais une critique de mon systeme de refroidissement.
boitier TTGI TT-201AB [question inside]Recherche autour des bongs EDIT : nouvelle idée inside!
on peut pas enlever la protection sur les P4 ???Comment ventiler son pc en écoutant de la musique?réponse inside ! ! !
Plus de sujets relatifs à : [Sécurité Inside] - Protection d'un système contre les différents pb ?
