3651 connectés
  Je voudrais une critique de mon systeme de refroidissement.
n°619723
Chris29
Posté le 15-10-2002 à 14:14:04  profilanswer
Je voudrais une critique (constructive...) de mon systeme de refroidissement.
Merci à tous.
http://perso.club-internet.fr/caidman/system.jpg
Message édité par Chris29 le 15-10-2002 à 14:17:48
n°619726
Chris29
Posté le 15-10-2002 à 14:17:13  profilanswer
Merci bien.
Je savais pas lol
Merci à tous
 :D  :D
n°619729
popov
Posté le 15-10-2002 à 14:21:26  profilanswer
c pas grave
pour moi:
silicone=graisse=pate thermik
cale=plaque de conduction=plak froide
spacer sur gpu et ram inutil
non?
n°619730
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 15-10-2002 à 14:22:02  profilanswer
ta ram sera maintenue a une temperature plus chaude que si tu ne la refroidissait pas du tout
d' ailleurs ca te sert a koi de la refroidir ?
Euh "graisse" et "vaseiline" je vois pas ce ke ca fout la
a part pate thermik ( et a la limite graisse dielectrique dans le socket )
de plus comme je t dit et repeté en 2h ta cramé ton proc ( et encore shui gentil tu l aura cramé au montage :lol:
n°619732
popov
Posté le 15-10-2002 à 14:24:01  profilanswer
fai un circuit en paralle d'un cote cpu seul et de l'autre ram puis gpu avec un rad sur chak circuit
n°619733
Chris29
Posté le 15-10-2002 à 14:24:46  profilanswer
En fait, j'ai vu que les spacer permettaient de récupérer un peu de chaleurperdue sur les côtés.
La tempé est plus basse avec spacer.
Donc j'avais imaginé tailler dans un "film" de cuivre une sorte de spacer qui contourne le GPU afin de récupérer ces quelques degrés en plus.
n°619734
popov
Posté le 15-10-2002 à 14:25:27  profilanswer
lache l'affaire c pas la peine
n°619735
Chris29
Posté le 15-10-2002 à 14:26:15  profilanswer
Un rad sur chaque circuit, j'ai peur qu'un des rad soit pas optimisé niveau utilisation.
C'est pour ca que j'ai regroupé les deux circuit, pour obtenir une température d'eau unique qui se répartie dans les deux rad.
Le temps de séjour est plus lent.
n°619736
Chris29
Posté le 15-10-2002 à 14:28:11  profilanswer
Ok popov, je zap les spacer GPU et ram.
Pour la ram, aparemment, elle risque de chauffer par rapport à sa tempé naturelle.
Donc je zap aussi la ram.
 :cry:
n°619737
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 15-10-2002 à 14:28:55  profilanswer
juste une question
ta deja monté un systeme de wc dans un pc et utilisé ?
n°619738
Chris29
Posté le 15-10-2002 à 14:29:16  profilanswer
La vaseline, c'est pour isoler le core.
J'ai vu un gars sur un site faire ca sur le XP.
Ca a l'air detenir.
Les cales pour amortir le choc thermique.
Message édité par Chris29 le 15-10-2002 à 14:31:44
n°619739
Chris29
Posté le 15-10-2002 à 14:31:08  profilanswer
J'ai réalisé un peltier+fan
Mais pas de bw.
C'était sur un 350 intel.
Message édité par Chris29 le 15-10-2002 à 14:32:49
n°619745
]sTa[$hark
Posté le 15-10-2002 à 14:40:58  profilanswer
Mais pas de bw.
moi je trouve que t'as + - raison pour la RAM , ca chauffe quand même pas mal , surtout si t'augmente le voltage, et comme les composant dérivent un peu lorsque la temp augmente, les perfs aussi sont revues un peu à la baisse .... maintenant ya pas mort d'homme et puis le GROS GROS probleme c'est que si tu fais qlq chose pour ta ram ca va être du Custom de chez Custom !
m'enfin si t'es motivé , ca peut être interressant !
n°619746
Chris29
Posté le 15-10-2002 à 14:46:01  profilanswer
Pour la ram, j'ai un pote quipeut tailler sur mesure.
aut juste que je lui file les plans.
J'ai vu des gars limités en oc sur gpu a cause de la ram.
Elle chauffait trop.
Sur geforce 2 MX.
J'aimerais pas à avoir à revenir dessus par la suite, alors je préfère prévoir le system pour la ram.
Au pire, je débrancherais le module si je test et que ca ne sert à rien.
n°619755
]sTa[$hark
Posté le 15-10-2002 à 14:58:05  profilanswer
Ha mais la ram de la carte vidéo ????
parceque celle la en effet ca à été prouvé que ca ne servait pratiquement à rien ....
par contre la ram DDR système pour être précis, ben ca chauffe un peu quand même
n°619789
thieuma
Posté le 15-10-2002 à 16:26:52  profilanswer
y'en a ki aime les choses inutiles.... :sarcastic:
refroidissementrefroidissement du circuit d eau par effet peltier sans ventilo
refroidissement..je voudrais foutre un 80x80(s2) sur uneTI 600?
un refroidissement passif .....il existe des kits de refroidissement à azote liquide pret à monter ?
Refroidissement logiciel Athlon XP sur Asus a7v8x (KT 400)Kit de refroidissement pour DDR Thermaltake
Le refroidissement passif par courronne de cuivreRefroidissement
Plus de sujets relatifs à : Je voudrais une critique de mon systeme de refroidissement.
