3585 connectés
  A propos de la lutte contre la poussière dans les boitiers !!!
n°623189
neo9205
Posté le 19-10-2002 à 13:11:47  profilanswer
D'apres vous,ne vaut il pas mieux que de mettre que des ventilos qui extraient l'air chaud vers l'extérieur ???
A Mon avis un ventilo qui absorbe en bas devant ne sert qu'à absorber la pousssiere et n'apporte rien d'autre :
J'ai testé avec et sans pour aboutir au meme résultat(ventilos à l'avant qd meme).
Apres tt le principal c'est de faire partir l'air chaud dehors non ???
S'il n'y as pas d'entrée d'air c'est pas grave ???
Franchement, j'ai une tour noire et c'est terrible:les poussiere essayent meme de passer au niveau des cartes derriere la tour (entre la tole et l'equerre de la carte,halluciant !)A mon avis,sur les tours blanches ont vois pas bien mais la poussiere a exactement le meme impact une fois à l'intérieur...
n°623199
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 19-10-2002 à 13:16:54  profilanswer
fo mettre des filtre a poussiere. Et puis jsuis pas d accord avec toi. le ventilot en aspi de facade apporte kan meme bien l air frai. Apres ca depend du boitier ke tu as. Si ton boitier est super troué de partout c sur ca sert a rien. Ms les PC genre avec du gedi dedans relativement etanche ca apporte le ventilot en facade
n°623210
+yann
Posté le 19-10-2002 à 13:27:03  profilanswer
Tu achete une bombe d'air, pour depoussierer ton PC tous les 6 mois, C pas la mort  ;)
Ou sinon, tu fais comme moi, t'utilise aucun ventilo de boitier  :)
n°623218
Murphy
Posté le 19-10-2002 à 13:35:31  profilanswer
si je n'ai plus mon entrée d'air en bas, mon hdd prend 15°C dans la gueule.
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°623230
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 19-10-2002 à 13:40:10  profilanswer
Mario Kart for Ever
n°623299
246tNt
Resistance is futile
Posté le 19-10-2002 à 15:19:02  profilanswer
C simple :
 - Si tout tes ventilo sont en extraction, tu as tendance a créer une sous-pression dans la tour et pour compenser, l'air exterieur entre par tout les trous possibles entrainant la poussières.
 - Si tu met plus de ventilo en entrée d'air, tu as tendance a crée une sur-pression dans le boitier et donc tout les petit trous de ton boitier souffle de l'air vers l'exterieurs et donc ne laisse pas entrée de poussière.
Vous allez me dire ca change rien pour la poussière, dans un cas elle rentre par plein de petit trous et dans un autre cas, par un seul gros trous ( ventilo ). Ben non ! Parce que c bcp plus facile de mettre UN filtre a poussirer sur l'entrée d'air du ventilo que de commencer a traquer chaque petit trous
n°623323
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 19-10-2002 à 15:45:32  profilanswer
:jap:  [:tkilla]
n°623325
Zboss
Posté le 19-10-2002 à 15:46:47  profilanswer
246tNt a écrit a écrit :
C simple :
Belle explication  :jap:
Mario Kart for Ever
n°623328
Robbb
Posté le 19-10-2002 à 15:49:14  profilanswer
J'ai un boitier A-Tech avec 2 emplacement pour des fan de boitier 80*80.
Seulement l'emplacement de devant, ou j'ai placé un Eneramx en aspi, il est bouché par la jolie facade du pc...
En bas de cette facade y'a une ptite porte pour accéder à deux ports USB.
Et juste au dessus y'a le joli plastic bien classe que ca me ferait vraiment mal de trouer :/
Donc j'me demandais comment j'allais bien pouvoir faire en sorte que ce ventilo serve à quelque chose...
Car le je le soupçonne méchament de ne rien souffler du tout sinon un vieux refoulement d'air chaud venant de la bas au fond du pc :)
n°623332
Murphy
Posté le 19-10-2002 à 15:54:40  profilanswer
C simple :
de toute facon, à partir du moment où l'air rentre et sort de la tour, et inversement, il y a forcement de la poussière qui se dépose partout dedans
n°623346
com21
real men don't click
Posté le 19-10-2002 à 16:20:49  profilanswer
normal :)
quand un ventilo souffle l'air du boitier vers l'exterieur faut bien que l'air soit rentré dans le boitier :)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°623348
jy lol
Posté le 19-10-2002 à 16:38:27  profilanswer
C'est simple, remplissez a moitié votre baignoire d'eau froide, plongez l'uc dedans, garanti que meme sans ventilos ça ne chauffera pas !!!!
L'avenir du monde moderne me fait peur... j'étais fait pour etre jardinier.
n°623353
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 19-10-2002 à 16:54:50  profilanswer
T'as bouffé du clown ce matin toi...  [:netbios]
n°623382
246tNt
Posté le 19-10-2002 à 17:48:43  profilanswer
Ben non justement, y a moyen d'éviter ca.
En gros, a l'aide de deux 120mm en entrée d'air, je maitient une surpression dans la tour -> L'air et les poussière ont tendance a sortir. Et l'air que j'utilise pour creer cette surpression viens direct de l'exterieur de la tour ( via blowhole via des conduits ) est filtré pour enlever les poussières.
Bien sur les filtres n'étant pas a 100% parfait et avec d'autre sfacteur ( j'aouvre ma tour de tps en temps ou quoi ), les poussières viennent mais bcp moins que sans ce systèmes.
n°623433
C4_EXODUSS​S
Posté le 19-10-2002 à 19:04:26  profilanswer
watercooling et plus de poussieres... :sol:
FeedBack
n°623437
AngX
bleu 485
Posté le 19-10-2002 à 19:10:55  profilanswer
tu as cas isoler ton pc
#MarcheFort
n°623967
Murphy
Posté le 19-10-2002 à 22:32:53  profilanswer
comme si les filtres changeaient qqchose :sarcastic:
n°623993
jy lol
Posté le 19-10-2002 à 22:55:05  profilanswer
Ouaip t'a raison,dans mon aspirateur y'a un filtre, eh ben, y'a toujours de la poussiere dans le sac, eh, eh, eh !!!!
n°624004
jy lol
Posté le 19-10-2002 à 23:00:52  profilanswer
Treve de plaisanterie, tant qu'on utilisera des ventilos, on aura forcement des entrees d'air qq part, et donc on vehiculera de la poussiere, dont les particules "extremement" fines penetrent partout....Eh, ouaip c comme ça.....Sinon il fo opter pour le refroidissement par eau ou " watercoling" in englishhhhhh......
n°624011
saker
Posté le 19-10-2002 à 23:05:57  profilanswer
transforme ta chambre en salle blanche, t'aura plus de poussiere  :D
serieusement, tu peux pas lutter contre la poussiere, en reduire le depot oui, mais l'empecher totalement non, et un coup de bombe d'air tout les mois ca prend 2mn  :)
no sign
n°624014
cpulloverc​lock
Posté le 19-10-2002 à 23:09:04  profilanswer
tu peux eviter la poussiere en habitant au pole sud
non seulement il n'y a pas encore de poussiere mais tu auras un refroidissement naturel pour tout ton matos
Message édité par cpulloverclock le 19-10-2002 à 23:09:18
n°624030
jy lol
Posté le 19-10-2002 à 23:27:21  profilanswer
Ah, ça c'est une idee géniale le pole sud, le probleme, la bas , c'est de trouver une prise de courant 220V !!!!!Parceque le groupe electrogene....c bruyant, c bruyant....
n°630511
neo9205
Posté le 25-10-2002 à 21:33:50  profilanswer
Zboss a écrit a écrit :
coucou !
n°630525
neo9205
Posté le 25-10-2002 à 21:45:40  profilanswer
C simple :
Exellente explication mais sachant que j'ai pas beaucoup de petits trou ça risque pas de passer trop je pense...
n°630527
sam_barton
Posté le 25-10-2002 à 21:47:12  profilanswer
Vive la Textorm 69U6 !  :sol:
2 ventilos de 120mm thermorégulés, un filtre à l'aspiration...
po de problèmes  :D
n°630529
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 25-10-2002 à 21:50:10  profilanswer
:heink:
n°630573
vivacity
Apres Dieu, y a lui
Posté le 25-10-2002 à 22:53:21  profilanswer
de toute manière tu aura toujours de la crasse dans une machine.
alors, tu installe un filtre de haute aspirante sur le PC, en face de ton arrivée d'air, et tu passe l'aspirateur + souflette tout les 2 mois.
n°630956
C4_EXODUSS​S
Posté le 26-10-2002 à 11:37:28  profilanswer
FeedBack
Recensement de vos boitiersou acheter des boitiers " space "
Comment thermoréguler mes ventilos de boitiers ?Pourquoi le monde dise que les nouveau boitiers Koolance = mauvais ...
H.S : A propos du tremblement de terre de ce matinà propos de d'insonoriser le pc ......
A propos du silence des pompes enheim !!!Ptin !!! J'ai lutté pourtant !
a propos des blowholes ??A propos du 2000+
Plus de sujets relatifs à : A propos de la lutte contre la poussière dans les boitiers !!!
