3506 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  alors mon reserator, réutilisable ou à jeter ?
n°1975246
benett31
Posté le 22-01-2010 à 23:04:51  profilanswer
Salut à tous !  :hello:
Suite au conseil de Justbam, je déplace mes questions sur un nouveau thread pour pas polluer le topic "Photos de WC" (http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1974925)
Voici un résumé des posts (il y en a eu une vague depuis que je suis parti  :ange: ) :
J'ai actuellement un reserator (premier du nom, pompe Eheim compact 300) pour watercooler le proc, le NB et la CG. Oui oui je sais, zalman est pas la meilleure marque, mais elle me permet de faire tourner mon PC avec un minimum de bruit depuis 4 ans, et c'est ce que je recherche (pas de perf ni d'OC, mais du silence pour jouer sereinement à des jeux de bourrin  :pt1cable: ).
Mais voilà, je vais changer de PC et j'ai envie de rester en WC.
Pour résumer les autres posts, les membres julienberthier, Anthechrist, aster, Ema Nymton et tous les autres ont des avis partagés sur le fait que je peux réutiliser mon reserator V1 (le tout premier sans clip plug'n'cool snif). Après avoir passé une journée très active au boulot à fouiller dans les fofos, voici ce que j'en ai retenu :
Solution 1 : conserver mon reserator
Dans ce cas, il faudra surement que je fasse une modif sur le radiateur pour faire y ajouter une aspiration (cf l'excellissime mod qui fait gagner une dizaine de degré !!! http://www.cooling-masters.com/ima [...] es/mod.jpg)
à cela, je rajoute un WB zalman WB5+ (WB CPU) apacher et qui reste dans le même métal que le radiateur, ainsi qu'un EK-FC5850 acetal histoire de bien tout recouvrir sur la CG
=> solution à moindre frais, je m'en tire pour 35 (WB CPU) + 85 (WB CG) + toyo + embouts + ventilateur = en gros 150 euros, avec un silence du feu de dieu mais avec risque de péter la micro pompe (trop de chaleur), auquel cas je virerais la pompe cramée pour en mettre une autre en sortie du réservoir
Solution 2 : tout refaire, rien à reprendre
Mais du coup finalement, est-ce qu'il existe un watercooling "non passif" qui permette de refroidir le PC plus silencieusement qu'en aircooling (je pense à un ventirad noctua pour le proc et à la powercolor 5850pcs+) ? Mon but reste de pas faire d'OC, et de pas avoir de turbine lorsque les températures montent... J'aimais bien le principe du radiateur externe au boitier, avec une pompe immergée, ca évitait de faire chauffer l'air à l'intérieur du boitier et à me casser la tête à mettre 114 ventilos  :cry:
Sur ce point, julienberthier m'a fait un devis que je n'ai plus qu'à signer  ;)
pour refroidir comme il faut une becanne comme ca, et en silence, je pense qu'il faut partir sur un rad 4x120.
vu les tarifs prohibitifs des 480, tu veux, tu peux prendre 2 rad de 240 à la place.
- il faudra bien prendre des rads fins (epaisseur 2.5 ou 3 cm maxi). tu peux prendre un magicool ou un docmicro dans la serie pro (les xtrem sont trop epais)
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7656.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
- pour aller avec, tu prends des ventilos qui tournent @ 800-1000 tr/min genre des noiseblocker blacksilentFan xl1... ils sont reputés super silencieux.
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html
- comme pompe, une EK-DCP 4.0 ou une phobia DC12-400
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8425.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8502.html
- il te faudra un reservoir, à toi de voir, un reservoir en baie est en general plus efficace contre les bulles qu'un tube. les baies xspc comme ca sont vraiment nickel:
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8676.html
- pour ta 5850, tu peux prendre qu'un waterbloc "chip"... en gardant la plaque rouge sur la carte pour refroidir les vrm et la memoire.
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7551.html
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7519.html
- pour les tuyaux, prends du 10-13 souple, et pour les embouts, comme tu le sents, à coiffe ou canelés, c'est du design apres ;) mais le tout en filetage 1/4 et 10-13mm.
- le tuyau, faut du masterkleer, du feser ou mieux du tygoon (il douille + çula :) ) Prends 2m pour l'interieur de la tour, et le reste pour les rads exterieurs...
- il te restera juste à trouver un bon waterbloc pour ton i5
=> solution plus chère, je m'en tire en gros pour 200 euros mais avec un circuit tout neuf qui devrait bien mieux supporter la chaleur dégagée, avec quelquechose qui devrait être silencieux (je fais confiance aux pros des forums). Je suis en train de faire une compile des composants qui semblent avoir de très bons rapports qualité/prix pour reboucler avec le devis de M. julienberthier  :)
Bref, la question revient à ca :
Finalement, est-ce qu'un reserator1 avec une pompe Eheim compact 300 (je crois) qui refroidit actuellement un athlon 3200+ Winchester (TDP de 67W à priori), un northbridge (nforce4 ultra) et une CG X800 XL que je sais pas si elle chauffe (ou plutôt dissipe de la chaleur ?) beaucoup ou pas, permettrait de refroidir un i5-750 non OC et une ati 5850 non OC ?
Merci d'avance pour vos avis !  :jap:
n°1975260
benett31
Posté le 23-01-2010 à 00:01:47  profilanswer
Ouh lààààààààà alors au final, en supposant que je ne conserve pas le reserator, voici ce que j'ai trouvé, j'avoue être un peu paumé. J'ai écarté d'emblée les kits.
Hé mais ca ferait preque liste pour Pap Noêl tout ca  :bounce:
Du côté des pompes
- EKWaterblocks - Pompe EK-DCP 2.2 - 12 Volts (28.70 euros) http://www.docmicro.com/pieces/sol [...] _8424.html
- EKWaterblocks - Pompe EK-DCP 4.0 - 12 Volts (43.90 euros) http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8425.html
- Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W (58.80 euros) http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
- Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts (63.50 euros) http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
Du côté des radiateurs
- XSPC - Radiateur RS360 (39.90 euros) http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7701.html
Les ventilos (en compter 3)
- NoiseBlocker - BlackSilentFan XL2 120*120*25mm 3pins (6.90 euros) http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html => attention, rajouter des réducteurs de tension 7v ?
- Ventilateur 120*120 NF-S12B FLX (19.90 euros) http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _8148.html
Pour ce qui est des réservoirs
- XSPC - Réservoir Baie Plexi 5"1/4 (19.90 euros) http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7500.html
- Cape - Coolplex Pro 10 externe (27.30 euros) http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5821
- EKWaterblocks - Réservoir X-RES 100 pour Pompe Laing DDC (top inclus ?) (49.90 euros) http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7100.html
Et les waterblocks CPU alors ?
- EKWaterblocks - WaterBlock CPU EK-SUPREME LT ACETAL (34.95 euros) http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7987.html
Et pourquoi pas les waterblocks GPU tant qu'on y est ?
- EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC5850 CF ACETAL (84.90 euros) http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8452.html
Et les Tops alors (j'avoue que j'ai pas encore bien saisi si c'était indispensable selon certains composants ?
- EKWaterblocks - Top X-TOP ACETAL REV 2.0 pour Pompe Laing DDC (18.95 euros) http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7807.html
Et le reste...
- Les tuyaux (2m de 10/13)
- Les embouts (filetage 1/4" ) + clips
- pâte thermique Zalman ZM-STG1  (6.95 euros) http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] _STG1.html
- Eventuellement un Robinet Métal pour Embouts 1/4" (6.90 euros) http://www.docmicro.com/pieces/sho [...] nstructeur
- Eventuellement un radbox, vous en pensez quoi de l'utilité de mettre le radiateur dehors (pour/contre) ? MCB-120 Radbox noir seul (19.90 euros) http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=506
Le juste prix de ce magnifique objet est donc de...
au minimum 260 euros...  :sweat:
Message édité par benett31 le 23-01-2010 à 00:07:55
n°1975261
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-01-2010 à 00:02:09  profilanswer
Oui, ça passe
Il y a un peu plus à dissiper mais si tu sait te contenter de températures de seconde zone, tu peux garder ton Reserator.
Aucun risque pour la pompe,
Si t'as de l'alu partout, prends le EK Acetal/Nickel, ça empechera la corrosion
Pour le WB Zalmann, il est à 25€ : http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
n°1975263
benett31
Posté le 23-01-2010 à 00:09:52  profilanswer
aster a écrit :
Oui, ça passe
Je note précieusement ton message, afin de pouvoir retrouver ta trace si ce que tu dis s'avère inexact  :D
Ceci dit, compte tenu des débats qu'il y a eu sur le topic d'origine, histoire de me rassurer encore plus, je suis preneur de toute confirmation et/ou contre expertise  :sarcastic:
n°1975264
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 23-01-2010 à 00:15:31  profilanswer
nostalgique du reserator, je te file mon ZM-WB5 gratos si tu veux, par contre frais de port à ta charge :)
Je suis un mouton galeux, un mec Dangereux
n°1975267
benett31
Posté le 23-01-2010 à 00:25:57  profilanswer
Comment est-ce possible ?? Ca existe les gens qui ont laché le reserator pour autre chose ???  :non:  :D  Tu as changé tout ton circuit ? Si oui, ca m'intéresserait d'avoir un retour sur le nveau sonore (reserator versus ton nouveau circuit)
n°1975273
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-01-2010 à 00:46:47  profilanswer
Je dis pas que des conneries! :o
J'en fait aussi!  :kaola:
n°1975292
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 23-01-2010 à 01:52:29  profilanswer
garde ton reserator deja..
ensuite rajoute un radiateur et tu lance le ventilo du rad que lors des grosses charges...
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1975369
akounet
Posté le 23-01-2010 à 13:48:46  profilanswer
Bah c'est sur que tu as un peu plus de bruit avec rads actif par rapport au Reserator mais les perfs n'ont rien à voir surtout dans un circuit avec bcp de Watt à dissipper. Des ventilos en 5v sur un rad restent silencieux.
Selon moi ton Reserator seul en full passif avec ton Core i5 750 + HD5850 est trop juste pour du full, même non o/c et surtout l'été.
Aprés comme dit précedement tu peux toujours garder ton reserator et integrer un rad de 120/240mm par exemple à l'endroit ou tu as déja un/des ventilo(s) (je pense par exemple à celui que tu as certainement à l'arriére de ton boitier) comme ça pas de hausse de bruit et tu augmentera significativement à moindre frais les perfs de ton ciruit.
Fait attention aussi aux blocks que tu prends vu la faible pression/débit de l'Eheim 300 du Reserator
A plusch ! :)
Message édité par akounet le 23-01-2010 à 13:50:40
n°1975791
benett31
Posté le 24-01-2010 à 23:36:34  profilanswer
Merci pour ces infos !
J'arrive finalement à la conclusion suivante : je conserve mon reserator, mais je ne vais m'en servir que pour la carte graphique avec le EK-FC5850 dessus (je laisse le proc en air cooling). Ainsi je verrais bien ce que ca donne (la pompe actuelle devrait suffire), et ca devrait me laisser un peu plus de temps (et surtout d'argent) d'ici les chaleurs de l'été pour éventuellement basculer le proc en water, avec pourquoi pas une meilleure pompe + radiateur ventilé  :pt1cable:
Encore merci !!! :hello:
n°1977998
jmb78
Posté le 31-01-2010 à 17:36:43  profilanswer
Cele me semble une bonne solution.
J'ai moi aussi un reserator depuis qq année (v1) actuelement il refroidit seulement mon ATI 4870, depuis + un an et pas de PB à signaler.
J'avais fait ce choix pour le silence, pas pour overclocker.
Le CPU est lui refroidi par air, par un Noctua 12.
Je vais passer à une ATI 5850.
La puissance consommée par les 2 cartes est similaire : http://www.presence-pc.com/tests/r [...] 0-23199/2/
Aussi je pense que je vais moi aussi garder mon reserator et mettre un waterblock EK-FC5850 sur la 5850.
n°1980149
mx19
Posté le 06-02-2010 à 18:53:48  profilanswer
Bonjour avec mon reserator 1V2 et un futur EK on peut alimenté et sortir par en dessous ?
sachant qu'il est un peu faiblard,cela limiterai la hauteur par rapport a la pompe,merci
n°1980629
baloche94
Posté le 08-02-2010 à 05:01:05  profilanswer
rien compris
n°1981406
jmb78
Posté le 09-02-2010 à 23:13:45  profilanswer
ATI 5850 installée (waterblock EK-FC5850 + plaque) avec reserator 1 résultat impeccable : T° max 46° (2 heures de jeux)
Watercooling i7 860 et 4890 avec Zalman Reserator 1+Cherche une petite pompe en 12v pour remplacer celle du Reserator XT
watercooling en melangeant reserator et autre waterblocksQuad Intel Q 9550 et Reserator 1, c'est compatible ?
zalman reserator XT sur quad Q9550question reserator 1 v2
Question reserator 1v2 !!reserator XT - 1er demarrage
Zalman Reserator 2RESERATOR XT pompe qui ronronne et ventilateur buyant
Plus de sujets relatifs à : alors mon reserator, réutilisable ou à jeter ?
