7539 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  aide pour remplissage sur réservoir tank o matic
n°1745887
ptitseb930​00
ptitseb93000
Posté le 12-05-2008 à 10:00:11  profilanswer
bonjour,
voila je viens d'avoir un reservoir innovateck tank o matic celui de 28 cm,apres avoir placer tous les embouts sur le materiels j'ai decider de tous brancher pour tester si des fuites etait présente ,mais seulement voila il y a deux tube dans le reservoir le plus petit je les branché sur l'entrée de la pompe et le plus grand sur la sortie du radiateur donc ai je bien fait ou pas ,sinon le grand tube doit il etre immerger sous l'eau aussi ou pas
 [:m@nu68]
n°1745893
christianm​en72
Posté le 12-05-2008 à 10:19:42  profilanswer
Oui, ton montage est bon tu n'as pas de soucis à te faire
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1745904
ptitseb930​00
ptitseb93000
Posté le 12-05-2008 à 10:37:07  profilanswer
le grand tube doit il etre sous l'eau aussi ou pas ,car dans le systeme il y a pleins de bulle d'air
n°1745972
ptitseb930​00
ptitseb93000
Posté le 12-05-2008 à 12:52:38  profilanswer
jusqu'a quelle niveau remplisser vous le tank p matic ,car il y a toujours des bulles ,j'ai meme l'impression que c le reservoir qui les fait lorque l'eau ressort du radpour aller dans le reservoir, et les reaspire dans le circuit ensuite
n°1746045
christianm​en72
Posté le 12-05-2008 à 15:56:13  profilanswer
Alors, je te conseille de mettre deux bouts de mousse devant chaque tube afin d'éliminer les bulles d'air
n°1746063
ptitseb930​00
ptitseb93000
Posté le 12-05-2008 à 16:44:46  profilanswer
tu veux que je mette un morceau de mousse dans le reservoir a chanque entrée des tubes ,comme pour faire un filtre
n°1746064
ptitseb930​00
ptitseb93000
Posté le 12-05-2008 à 16:45:40  profilanswer
comment les faire tenir les morceaux de mousse
n°1746083
ptitseb930​00
ptitseb93000
Posté le 12-05-2008 à 17:50:02  profilanswer
voila juste pour savoir que pensez vous du innovatech tank o matic,car j'ai aussi le swifteck mrces-micro d'apres vous le quel utiliser pour mon montage
voici mon materiels pour mon watercooling:
waterblock swiftech apogée
reservoir innovatek tank o matic ou le swiftech mrces-micro
pompe alphacool ap910
radiateur LCR XL 2 en 2x240
tuyaux 12int/16ext
ventilateur 4 noctua 1200
n°1746192
christianm​en72
Posté le 13-05-2008 à 01:02:07  profilanswer
tu as juste à les faire glisser dans le réservoir  :)
J'ai eu aussi en ma possession le swiftech et le tank o matic etje te conseillerai le swiftech sans hésiter
aide sono voitureBesoin d'aide watercooling
aide pour futur watercoolingaide pour mettre a jour mon watercooling
aide rivaturner 2.09 1er overclock gpu !!!!Aide pour un dissipateur de hd 2900gt
[Aide] RhéobusHELP Please aide pour Oc une Config
aide overclokageBesoin d'aide pc freeze ou ralentie
Plus de sujets relatifs à : aide pour remplissage sur réservoir tank o matic
