5899 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Radiateurs qui se remplissent pas ?
n°2176272
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 08-12-2011 à 00:54:38  profilanswer
bonjour ici
Voila je viens de changer mon water cooling ( ou du moins quelques pièces ) et dans ces pièces figuraient 4 radiateurs 120mm
Je fais le circuit et tout mais quand je " secoue " les radiateurs c'est comme si y avait un flaque a l’intérieur :/ ( genre c'est pas remplie )
Une idée ? :)
Les radiateurs c'est ca : XSPC - Radiateur RS120
et la pompe c'est une laing ddc pro ou un truc du genre ( un laing ddc c'est sur )
http://i42.servimg.com/u/f42/11/62/88/96/th/pc080210.jpg
PS : L'indicateur de flux tourne ...
n°2176273
juan1972
Posté le 08-12-2011 à 01:06:57  profilanswer
salut,
pour tes rads du haut pas de soucie pour le remplissage, à mon avis c'est dans ceux du bas que tu dois avoir de l'air
tu devrais les retourner de façon à ce que l'entrée et la sortie des rad soient vers le haut et non vers le bas comme c'est le cas actuellement
de cette façon pour la purge, ça sera beaucoup plus simple ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2176274
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 08-12-2011 à 01:12:48  profilanswer
juan1972 a écrit :
salut,
c'est ce que je viens de faire :) j’attends que l'air se barre :p
Sinon je pensais a autre chose .... y a 2 sortes de Water cooling gros debit et petit débit .
Est ce que si j'ai un bloque CPU petit débit et des rad gros débit ca expliquerait le soucis ?
( bloc CPU : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8031.html )
Merci pour les reponses :)
Message édité par megamans le 08-12-2011 à 01:13:07
n°2176275
juan1972
Posté le 08-12-2011 à 01:16:01  profilanswer
non, ne t'en fais pas de ce côté la, c'est juste une histoire de purge
rien d'autre
Edit: incline ton uc un peu dans tout les sens, ça aide pas mal à chasser l'air ;)
Message édité par juan1972 le 08-12-2011 à 01:17:38
n°2176276
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 08-12-2011 à 01:26:15  profilanswer
rien d'autre
Ouai je vais tenter tout ca mais demain je crois :D je commence un peu a fatiguer :p
Mais peut etre que je me trompe .... le principal c'est d'avoir un flux ? si l'indicateur tourne c'est bon ? l'air se chassera petit a petit non ?
Nombre max de radiateurs ?Coller les radiateurs mémoires !
[WB GPU universel] Fixer temporairement les radiateurs RAM/MOSFET ?Sandwich de radiateurs
Nouveaux radiateurs Thermalright au Computex 2010 !Watercase plexi et disposition radiateurs
Coller les petits radiateurs sur puces de cg ?[Projet] Mountain Mods UFO H20cooled [MAJ 11/09/09] Photos+Screens
du jus sur les radiateurs d'une alim ?
Plus de sujets relatifs à : Radiateurs qui se remplissent pas ?
