7748 connectés
Nombre max de radiateurs ?
n°2175709
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 06-12-2011 à 13:01:21  profilanswer
Je voudrais savoir si il y a une limite au nombre de radiateurs sur un circuit water cooling ?
Je prévois de mettre de mettre 4 120mm
--- Réservoir ==> Pompe ==> Rad 1 ==> Rad 2 ==> Rad 3 ==> Rad 4 ==> CPU ==> GPU1 ==> GPU 2 ==> Reservoir ==> ---
Quant à la question " mais pourquoi tu prends pas un 480 d'un bloque " je répondrais " parce que je pourrais pas le fixer :D
n°2175711
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 06-12-2011 à 13:05:28  profilanswer
Non pas de limite, il faut juste une pompe qui pousse assez fort. ( et pas qu'il soit trop en hauteur comparé a la pompe)
Une laing 10W avec un top et tu vas pouvoir mettre quelques rad en serie :D
n°2175714
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 06-12-2011 à 13:09:03  profilanswer
En pompe j'ai un laing DDC pro
Code :
  1. Voltage: 12 V DC direct voltage Plage autorisée 6 à 13,2 volt
  2. Hauteur de refoulement en 12V : 3,7m !
  3. Débit maximum : 420L/h
  4. Température d'utilisation maxi : 60°C
  5. Connecteurs : 10mm interne
Sinon j'ai une Pompe Watercooling - 900 l/h - CoolPump CP1511 12V
Code :
  1. Performance : 900 litres/heure Max
  2. Hauteur maxi du point haut du circuit par rapport à la pompe : 2,8 m
  3. Nuisances Sonores : 22 dBA
  4. Consommation : 10 W
  5. Dimensions : 113 x 100 x 81 mm
Merci pour la réponse :)
LA laing reste mieux non ? :)
Message édité par megamans le 06-12-2011 à 13:09:34
n°2175724
the_bob
Posté le 06-12-2011 à 13:34:26  profilanswer
La laing est la référence en water (ou l'équivalent vendu par swiftech)
n°2175725
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 06-12-2011 à 13:34:57  profilanswer
Ouki :D merci encore :)
[WB GPU universel] Fixer temporairement les radiateurs RAM/MOSFET ?Sandwich de radiateurs
Embouts cannelés ou pas, et calcul du nombre d'embouts ?[workblog]News config (S2011) 680 GTX SSD water en cour
Nouveaux radiateurs Thermalright au Computex 2010 !Ventilation, flux, nombre de ventilateur, besoin d'aide !
Watercase plexi et disposition radiateursColler les petits radiateurs sur puces de cg ?
Watercooling et les radiateurs? (nombre,perfs etc...)
Plus de sujets relatifs à : Nombre max de radiateurs ?
