7616 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  radiateur et pompe suffisants ?
n°1339377
poulp33
Posté le 30-11-2005 à 21:32:50  profilanswer
J'avais prévu un watercooling avec 2 radiateurs http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4282 que j'aimerais tenter de faire rentrer dans le boitier Lian Li PC-V1100 ,  mais ayant obtenue une deuxieme carte graphique, ce qui n'était pas prévu,  je ne suis plus sure du tout si ca suffira pour refroidir le tout.
J'ai aussi choisi de wc les Mofsets de la carte mère et cartes graphiques, n'ayant aucune circulation d'air étant donné l'abscence de ventilateurs sur le CPU et GPU, mais je ne suis pas sure que cela soit utile.
Tout autre avis sur le matériel de wc choisi est le bienvenu.
Ce qui sera wc:                    Matériel wc:
 - CPU (Athlon X2 3800+)       http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4384
 - Chipset (asus A8N SLI)       http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4287
 - Mofsets de la carte mère    http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5185
 - 2 HDD (pour isoler le bruit)  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4910
 - 2 7800 GTX + mofsets       http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5131
Matériel
 - 2 radiateurs                      http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4282
 - pompe 1000 L/h                http://www.docmicro.com/caddie/index.php
 - tuyai 8/10mm
Pour l'ordre du  wc là non plus je ne sait pas, de nez je ferait:
                         cg
chipset -- cpu -<       >- hdd -- mofsets (carte mère)
                         cg
Message édité par poulp33 le 30-11-2005 à 22:10:00
n°1339461
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 30-11-2005 à 23:00:35  profilanswer
heu niveau radiateur c'est pas du tout bon ca va trop chauffer avec les deux 7800GTX et le reste , je te conseille un HTF3 Triple minimum ou un blacklord 240 ( limite mais peut passer mais n'espere pas avoir de super températures ..!  pour la pompe je te conseillerais plutot une eheim 1048 ou une laing ddc si t'a plus d'argent ( la différence n'est pas énome c'est surtout niveau intégration que la laing se démarque de l'eheim par sa taille réduite )
pour ce qui est de l'intégration du rad triple ca passe dans mon V1000 mais me supprime mes deux premieres baies du haut ( cf mon mod : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0614-1.htm )
Message édité par Ivanovitch le 30-11-2005 à 23:01:07
radiateur qui touche la tour alu mauvais ?Quelle pompe??Serie ou parallele?
Pompe Hydor L20 parfois bruyante (RESOLU)radiateur memoire
Aide pour choix d'un radiateur passif pour cpuQuelle pompe externe la plus inaudible?
Quel pompe?Besoin d'aide pour choisir un radiateur / ventilo pr ma 5900!
Retirer les radiateur memoire sur une radeon 9700 proRéservoir et pompe : commun ou séparé
Plus de sujets relatifs à : radiateur et pompe suffisants ?
