6828 connectés
  GPU
  Besoin d'aide pour choisir un radiateur / ventilo pr ma 5900!
n°1329596
sarthe
Posté le 06-11-2005 à 20:59:20  profilanswer
Bonsoir!
j'ai une Inno3D GeForce 5900 dont les 2 ventilos d'origine ont lachés! (snif...)
que me conseillez vous? (à par le nv silencer 4 rev2.. il est introuvable ce truc)
merki bien de m'aider y'a un ptit peu trop de choix à mon gout.
PS : je n'o/c pas..  :pt1cable:
n°1329613
Tophuu
Posté le 06-11-2005 à 21:31:30  profilanswer
le zalman vf 700 n'est pas compatible ac ta carte? je pense que si et il fonctionne très bien meme sur les plus grosse carte (et il est super silencieux :) )
n°1329809
sarthe
Posté le 07-11-2005 à 13:42:51  profilanswer
j'ai commandé le CU à priori y va dessus, merci bien
n°1330396
sarthe
Posté le 09-11-2005 à 10:18:02  profilanswer
36° en idle au lieu de 51
44° en burn au lieu de 72
merci !! :D
n°1338247
lizard
Posté le 28-11-2005 à 22:12:39  profilanswer
Ta T° en burn, avant de changer ton ventilo, tu l'a relevé à l'aide de quel monitoring ?
Moi j'ai 58-114° avec ma FX5900XT je pense utiliser un NV silencer 3 rev2 mais mes T° me paraissent un peu élevées ???
Qu'en pense tu ?
Raphaël
n°1338933
k2onos
Posté le 30-11-2005 à 00:52:31  profilanswer
C kler tes températures sont abusées et tu utilise NVSilencer3 ?
T'es sur de l'avoir correctement posé?
Faut bien le serrer pour que le socle en métal touche bien le GPU et les mémoires.
Enfin ... ne l'ecrase pas non plus quoi !  :pt1cable:
Message édité par k2onos le 30-11-2005 à 01:22:09
n°1339531
lizard
Posté le 01-12-2005 à 02:12:40  profilanswer
La 5900XT est repartie chez Surcouf. A la place ils m'ont donné une Leadtek A6600GT (107€ neuve, échange standard Leadtek cool).
Les T° de cette carte sont :
42-44 en IDLE
60-61 en FULL dans Battle Fields 2 (Alt Tab pour revenir sur le bureau et voir la T° d'Everest)
Mais 78-79 quand je la stresse avec AtiTool (ça commence a faire pas mal).
Le Pb c'est que je ne suis pas sûr que Alt Tab soit fiable, les 3-4 secondes pour passer de BF2 au bureau peuvent permettre à la carte de perdre plusieurs degrés. Mais 18° tout de même en 3 secondes ???
L'idéal serait un logiciel qui peut enregistrer les T° pour que je puisse voir l'évolution pendant une partie de BF2. Là je serai fixé et je verrai s'il est nécessaire de remplacer le ventilo. Si ça reste 65° max je ne vais pas me prendre la tête.
Si quelqu'un connait un logiciel qui sait créer des logs de T°, voltages (monitoring +12v sur CM) et soyons fous, fréquences, ça m'intéresse. Une sorte d'Everest mais qui enregistre...
Raphaël
n°1344744
elciosss
Posté le 14-12-2005 à 12:30:00  profilanswer
Franchement pour 20€ tu peux te trouver un Zalman VF 700 al-cu tres simple a monter  meme pour les débutants et tu as des gains de température considérable. Il te suffit de faire une petite recherche sur le forum sur le Zalman VF-700 tu verras que tous les possésseurs en sont ravis.
Températures en Chutte libre, et silence et montage simplissime... que demander de plus? :D
n°1345095
lizard
Posté le 15-12-2005 à 00:26:13  profilanswer
Si c'est une réponse pour moi, ça y est, j'ai le VF-700 depuis plusieurs jours. 24€ chez surcouf.
J'ai pris le Alcu car il est beaucoup moins lourd (pas besoin d'aubaner la CG). J'en suis ravis 42-44 en idle 64-65 en full avec AtiTool, 61-62 dans BF2 (régulé à 6v avec un fanmate 2).
J'avais un peu moins quand je l'ai installé (58-59 en full dans BF2), mais depuis j'ai changé le flux d'air dans ma tour pour privilégier le refroidissement de mon 2500+ que j'ai passé à 3200+.
Mon Babar fait 44-45°idle / 51°full @11x200 1.775v, mon ventilo met la dose dès que la T° atteint 50° et reste calme en 2D donc ça me va.
Voilà.
Raphaël
n°1345299
elciosss
Posté le 15-12-2005 à 15:56:19  profilanswer
 ça le fait ^^!
  GPU
[AVIS] Choix de ventilo en aspi[aide] overclocking p4
powercolor x800 pro, changer le ventilo?Un ventilo pour ma 6600GT AGP ??
AIDE: 3000+ Winch / K8N Neo 4 Plat, voltage max?ventilo d'alim par Speedfan?
recherche log pour regler vitesse ventiloAide pour ma config les amis svp..merci!!
Puis-je brancher 2 ou 4 ventilo sur une seule prise de rheobus ???Aide : o/c 3800+ ???
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour choisir un radiateur / ventilo pr ma 5900!
