4373 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  2 radiateur triple 120 bourrin = passif ?!?
n°1082805
Niubert_86
Posté le 25-08-2004 à 21:35:12  profilanswer
Bon, avec la rentrée qui arrive je vais avoir les pepettes pour me monter mon watercooling...
Je cherche donc un bon radiateur triple 120 (il m'en faut deux) et surtout le meilleur compromis performance prix. L'integration n'est pas un probleme, je compte les utiliser en passif la nuit (d'ou l'interet d'en avoir deux) et ne pas payer ca plus de 150€ (les deux)...
Mon choix c'etait posé sur le liquidfreezer triple (69€) et j'aimerai bien avoir vos conseils...
Allez, à vos claviers  :D
Message édité par Niubert_86 le 25-08-2004 à 21:36:05
n°1082874
rony98a
Posté le 25-08-2004 à 23:15:47  profilanswer
Tu sais tu peux meme faire du passif avec 1 seul radiateur 120 mm ! tout dépend ensuite quelle marge de température tu veux garder , et si pendant lse phases de passif y aura du burn !
Si c est pour faire tourner la mule ou overnet un seul 120 suffit ! ( c est ce que moi je fait avec mon Blacklord et mon P4 o/c)
n°1082899
tai-cafard
Posté le 25-08-2004 à 23:48:02  profilanswer
un ventilo 120 n'est pas si bruyant que ça, je ne pense pas que deux triple 120 soient nécessaires, achete toi un rhéobus et un double 120...
n°1082904
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 25-08-2004 à 23:52:10  profilanswer
kan j'avais un BIX2 (donc 2 120) la nuit je le foutais en passif sans probleme alors 2 * 3 tu auras largement de la marge
n°1083225
Niubert_86
Posté le 26-08-2004 à 11:03:30  profilanswer
Salut les gars,
alors en fait, je compte watercooler mon proc, mon chipset et ma cg (tant qu'à faire  ;) et sachant que ma vieille 4200 va etre remplacé par une 6800) et il risque d'y avoir un peu de burn la nuit (explorer à 100%  :??: ca ma fait le coup cette nuit meme) donc je pensais me prendre au minimum un double 120, et j'ai vu que le blacklord (2 x 120) faisait les meme perfs et le meme prix que le liquidfreezer triple (3 x 120). Alors je me suis dis autant prendre le triple, il sera certainement plus perf que le double en passif...
Vous en pensez quoi ?
n°1083227
roxxor
Posté le 26-08-2004 à 11:05:46  profilanswer
chez openjl
bix3 pour 99€
n°1083263
Niubert_86
Posté le 26-08-2004 à 12:13:14  profilanswer
roxxor a écrit :
chez openjl
bix3 pour 99€
Et pour 30€ plus cher il fait quoi le bix 3 ?!?
n°1083274
rorofox
Galaxy Games
Posté le 26-08-2004 à 12:49:23  profilanswer
Il refroidit mieux...
n°1083300
roxxor
Posté le 26-08-2004 à 13:41:14  profilanswer
tu peux mettre 6 ventilos 120mm
et les bix sont la référence en rad
Message édité par roxxor le 26-08-2004 à 13:41:37
n°1083315
Niubert_86
Posté le 26-08-2004 à 14:03:23  profilanswer
Mouais je suis pas convaincu... Il refroidit mieux peut etre mais la difference de perf pour 30€ elle est sensible ?!? et si j'en prends deux je pense pas mettre 200€ de radiateurs non plus.
Message édité par Niubert_86 le 26-08-2004 à 14:04:36
n°1083319
dabourn
Posté le 26-08-2004 à 14:10:30  profilanswer
Niubert_86 a écrit :
Salut les gars,
Format c:
n°1083324
jolebarjo
http://www.forum-citrix.com/
Posté le 26-08-2004 à 14:18:41  profilanswer
Ils ont pas encore sorti le blacklord 360??
n°1087853
The Prophe​t
Posté le 02-09-2004 à 16:27:15  profilanswer
moi j'ai une question en passant par la, j'aimerai me payer un black ice pro III pour le mettre sur la tour (avec support home made) en passif (surtout pour la nuit) mais comme j'ai deja un rad black ice pro single, ca changerai beaucoup niveau temperature (avec le triple en passif) ? (je parle dans les jeux...)
n°1087974
Niubert_86
Posté le 02-09-2004 à 19:43:10  profilanswer
Bonne question, je ne sais pas du tout, je n'ai que la theorie en watercooling, je suis pas encore passé à la pratique...^^
Mais ce qui semble etre quasiment sur c'est que tu pourras tourner en passif avec un procédé pareil, ou alors sous volter le ventilo de ton bip simple...
Le mieux, tu test et tu nous dis ce que ca donne non ?!? ^^
n°1088550
The Prophe​t
Posté le 03-09-2004 à 18:25:06  profilanswer
j'ai une autre question rien à voir mais sur ma pompe (eheim compact 600) c'est écrit : Max 35°
pourquoi ??!
n°1088570
crane
Mort de soif !
Posté le 03-09-2004 à 18:46:16  profilanswer
Question d'usure, le moteur aime pas plus chaud
n°1089614
The Prophe​t
Posté le 05-09-2004 à 12:30:37  profilanswer
ok, mais j'hésite sois à prendre un rad triple (BIP III) + un rad chipset zalman ou un waterblock chipset...? sa serait quoi le mieu ?
n°1089636
Nico [PPC]
Posté le 05-09-2004 à 12:51:20  profilanswer
j'ai un Extrême III, mon Xeon @ 3.46 ne dépasse pas 40°C en passif full charge... :)
n°1089649
The Prophe​t
Posté le 05-09-2004 à 13:05:04  profilanswer
oki merci beaucoup, je vais prendre le bip III
sondage quel est la meilleure radiateur ?Radiateur Cuivre sur de la DDR PC3200
Radiateur pour Carte graphique - Zalman 80D-HPCooling passif pour chipset NF7-S ?
Refroidissement Passif du CPU : Le Scythe NCU-2000[QST]Du Passif Pour mon Duron 1200 ?
que pensez vous du radiateur black ice micro II de hwlabs?des nouvelles de pc-look [et de openjl] a propos du XP-120 et du SB-2
WC passif sur config bipro c possible ?Changer de ventirad ou adaptateur 80 -> 120 ?
Plus de sujets relatifs à : 2 radiateur triple 120 bourrin = passif ?!?
