3976 connectés
  Silence
  Cooling passif pour chipset NF7-S ?
n°1074708
Icemoule
Posté le 13-08-2004 à 23:18:47  profilanswer
Bonsoir,
J'ai acheté un ZALMAN ZM80C-HP pour ma carte graphique, une ti4200, et j'ai utilisé le gros bloc pour le gpu. Il me reste donc le petit. J'ai regardé et il pourrait s'adapter à la place du ventilo du chipset de ma carte mère, une NF7-S 2.0.
Vous pensez que c'est faisable? J'ai un ventilo de tour qui souffle à peu près dessus donc il sera quand même refroidi. Ça va pas tout griller? J'ai un 2500+ o/c à 3200+, sans augmenter les voltages.
Je suis en train de modder ma tour avec les moyens du bord :D, donc un ventilo en moins, ça ferait du bien!
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par Icemoule le 13-08-2004 à 23:21:05
#FR#© 4ever : aya
n°1074732
stupidduck
Posté le 13-08-2004 à 23:43:34  profilanswer
ca ne marchera pas, il n'y a pas assez de surface sur le bloc en alu....
n°1074733
Icemoule
Posté le 13-08-2004 à 23:44:19  profilanswer
Ok merci, je m'en doutais mais bon ça coute rien :D
#FR#© 4ever : aya
n°1074735
stupidduck
Posté le 13-08-2004 à 23:44:56  profilanswer
ptet qu'avec une mega soufflerie dessu il y a moyen ... mais autant laisser le ventilo d'origine alors :d
n°1074738
Icemoule
Posté le 13-08-2004 à 23:46:32  profilanswer
lol
J'ai en ventilo qui souffle à quelques centimètres à côté... mais j'ai pas envie de tout faire péter si ça marche pas :d
#FR#© 4ever : aya
n°1074791
DivX
Posté le 14-08-2004 à 02:12:43  profilanswer
Icemoule a écrit :
Bonsoir,
pour info tu peux tout simplement retirer le ventilo de ton chipset et le laisser tel quel avec juste le petit rad miteux d'origine.
j'ai laissé tourner le chipset 3 mois comme ça en FSB 220MHz et il ne chauffait pas plus que ça, ça ne chauffe pas énormément un NB de nforce 2 surtout quand on n'overclock pas à fond.
je suis passé à un Zalman toujours en passif seulement pcq j'ai passé le voltage du chipset à 1.7V et que je suis en FSB 240MHz et plus, donc à 1.6V et 200MHz pas de souci on peut juste retirer le ventilo d'origine qui fait vite un bruit de cafetière et laisser ça comme ça
edit: ventile juste bien ta tour si tu crains un peu et c'est bon, fais en l'essai, c'est juste risqué quand on est en WC et qu'il n'y a plus de ventilos dans la tour
Message édité par DivX le 14-08-2004 à 02:14:33
n°1074858
Icemoule
Posté le 14-08-2004 à 11:23:34  profilanswer
Il n'y a pas de rad,dessus , juste un petit ventilo (qui siffle :D)
EDIT: Il y a un ventilo en aspi sur le coté et un en extraction derrière.
Message édité par Icemoule le 14-08-2004 à 11:24:57
#FR#© 4ever : aya
n°1074860
stupidduck
Posté le 14-08-2004 à 11:25:08  profilanswer
je pense qu'il parle du truc gris (le rad quoi :pt1cable: lol)
n°1074862
Icemoule
Posté le 14-08-2004 à 11:31:34  profilanswer
euh  :pt1cable:
Il parle du du rad miteux d'origine  :heink:
Message édité par Icemoule le 14-08-2004 à 11:36:13
#FR#© 4ever : aya
n°1074949
DivX
Posté le 14-08-2004 à 16:44:24  profilanswer
Icemoule a écrit :
euh  :pt1cable:
bah oui tu ne crois tout de même pas qu'il n'y a qu'un ventilo :heink:
sous un ventilo il y a toujours un radiateur ;)
n°1074963
Icemoule
Posté le 14-08-2004 à 17:31:51  profilanswer
Euh, il doit faire seulement ½cm d'épaisseur alors :D Je vois rien :D
#FR#© 4ever : aya
n°1074966
DivX
Posté le 14-08-2004 à 17:33:28  profilanswer
c'est exactement ça le fond est complètement plat, ça remonte seulement sur les bords autour du ventilo.
mais le chipset chauffe tellement peu à 200MHz que ça suffit pour refroidir le NB sans le ventilo
n°1074969
Icemoule
Posté le 14-08-2004 à 17:34:40  profilanswer
SI je met le bloc du zalman, qui est bcp plus gros, ça pourrait pas aller? Ça fait quoi si je le met? ça chauffe et ça plante, ou ça grille?
#FR#© 4ever : aya
n°1074971
DivX
Posté le 14-08-2004 à 17:37:59  profilanswer
tu peux essayer, mais le pb c'est que ce n'est pas un rad adapter pour donc va falloir que tu fixes ça comme tu peux etc...
à ce niveau je pense pas que ça serve de se prendre la tête pour gagner 2 ou 3° qui ne changeraient rien vu que tu n'o/c pas ton chipset comme un barbare.
à la rigueur si tu veux qq chose de performant prends un NB47J de zalman ça coûte 5€ et ça c'est fait pour ça veut dire clips de fixations adaptés aux trous autour du NB etc... pour 5€ pourquoi se prendre la tête ;)
n°1074974
Icemoule
Posté le 14-08-2004 à 17:41:28  profilanswer
Je veux pas gagner des degrés, mais des dB!!
Ils en vendent pas sur LDLC et c'est là que je vais commander. Je vais pas payer autant pour les fpd que pour le produit sur RdC au autres.....
Message édité par Icemoule le 14-08-2004 à 17:45:10
#FR#© 4ever : aya
n°1075009
DivX
Posté le 14-08-2004 à 18:50:25  profilanswer
dans ce cas commence par essayer qq chose de tout simple:
sans toucher à rien d'autre, débranche juste la prise du ventilo de ton chipset en tirant un petit coup sur le fil, puis lances ton pc et regarde si tout va bien.
s'il n'y a pas de pb tu pourras tout simplement laisser ça comme ça ! ça te coutera 0€ et ce sera totalement silencieux puisque plus de ventilo en marche.
tu sais je ne balance pas ce genre de paroles en l'air, nous sommes déjà plusieurs à avoir fait ça sur ce forum et personne n'a eu de souci en coupant ce ventilo.
mieux, comme je te l'ai déjà dit j'avais même overclocké mon FSB à 220MHz comme ça sans souci, pour te dire que tu as de la marge en le mettant à 200MHz.
coupe juste ce ventilo et... constate par toi même ;)
n°1075013
Icemoule
Posté le 14-08-2004 à 18:59:24  profilanswer
Je l'ai fait avant que tu le dises, lol, quand j'étais déco, et en fait j'entend pas trop de différence de bruit :D donc je vais pas m'emmer***
Je prendrais une 9800Pro IceQ sur LDLC et voilà. Mais je vais me retrouver avec un core r360 ??
#FR#© 4ever : aya
n°1075048
DivX
Posté le 14-08-2004 à 19:48:35  profilanswer
bah dans ce cas c'est tout simplement que ce n'est pas la chose la plus bruyante de ton pc, donc à moins de tout revoir dans ta tour tu ne gagnera aucune amélioration sonore au niveau de ton chipset quel que soit ce que tu lui fait
n°1075051
Icemoule
Posté le 14-08-2004 à 19:49:40  profilanswer
Ben je sais, d'où le "je vais pas m'emmer*** " :D
#FR#© 4ever : aya
n°1075054
DivX
Posté le 14-08-2004 à 19:55:31  profilanswer
tu dois avoir une config bien bruyante en tout cas, car ma config 1 est assez bruyante et malgré tout le ventilo du chipset était la chose la plus bruyante de mon PC :sweat:
n°1075062
Icemoule
Posté le 14-08-2004 à 20:15:08  profilanswer
J'ai un volcano 11 :d et deux ventilateurs de tour : un evercool alu et un truc noname filé avec le boitier, sur le côté.
#FR#© 4ever : aya
n°1075066
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 14-08-2004 à 20:23:16  profilanswer
tu peut virer le ventil ....
jai tjrs vire les ventils sur toutes mes cartes meres ...
en passant par tous les Via KT XXX depuis le KT133 jusk au KT400
maintenant c'est mon NF2 sur ma gigabyte a qui j'ai enleve le ventil et ca depuis preske un an ....
n°1075068
Icemoule
Posté le 14-08-2004 à 20:25:21  profilanswer
Bah je vais pas prendre de risque si j'entend pas la différence ;)
#FR#© 4ever : aya
n°1075070
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-08-2004 à 20:26:49  profilanswer
Prend un NB47j c'est pas cher et tu te prend pas la tete
n°1075071
Icemoule
Posté le 14-08-2004 à 20:28:21  profilanswer
Mais le bruit n'est pas excessif comparé au reste, alors c'est pas grave!
#FR#© 4ever : aya
n°1075073
DivX
Posté le 14-08-2004 à 20:31:44  profilanswer
faut suivre alfox1 :lol:
n°1075074
husiana
Posté le 14-08-2004 à 20:32:14  profilanswer
Icemoule a écrit :
Bonsoir,
achete toi un rad passif zalman pr chipset, ca coute 5 euros, il est stylé....pas de quoi se faire chier :)
http://husiana.myftp.org/phpsysinfo
n°1075075
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-08-2004 à 20:32:40  profilanswer
Qu'est ce qui te fait rire? [:anne-sophie]
n°1075079
DivX
Posté le 14-08-2004 à 20:36:20  profilanswer
bah juste tu arrives pour lui conseiller le zalman alors que le sujet est déjà bien avancé et qu'il s'est rendu compte que le bruit ne vient pas du ventilo de son chipset, il a déjà essayé en passif et ça change rien ;)
n°1075081
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-08-2004 à 20:37:38  profilanswer
Ha bon, ca m'apprendra a pas tout lire mais bon je conseille ca ou cas ou li se serait pas encore decidé!
n°1075082
DivX
Posté le 14-08-2004 à 20:38:17  profilanswer
oui oui le conseilétait très judicieux :jap:
n°1075096
Icemoule
Posté le 14-08-2004 à 20:54:32  profilanswer
C'est clair que si je change de ventilateur de proco (Zalman 7000AlCu par ex) je me rendrais peut-être plus compte du bruit du ventilo du chipset. Mais bon étant donné que j'ai une turbine juste au dessus je fais pas la différence (ou très peu) en le débranchant. Par contre j'ai isolé mon DD et là je l'entend  :love:
#FR#© 4ever : aya
  Silence
Refroidissement Passif du CPU : Le Scythe NCU-2000[QST]Du Passif Pour mon Duron 1200 ?
hésitation entre une Abit NF7-S et une MSI K7N2 DELTA-ILSRWC passif sur config bipro c possible ?
radiateur chipsetWB chipset sur paris??
nouveaux artic cooling (6800/x800)Artic-cooling copper silent 2L + Tbir 1.4 = 75 °C !!!!
Besoin de conseils pour watercooling HPDC passifwatercooler ou non mon chipset ?
Plus de sujets relatifs à : Cooling passif pour chipset NF7-S ?
