5890 connectés
  Silence
  [QST]Du Passif Pour mon Duron 1200 ?
n°1073897
turbojuju
Posté le 12-08-2004 à 13:54:11  profilanswer
Bonjour à tous, :)
J'ai une question, j'ai un ventirad "Spire" sur mon amd Duron 1200 non overlocké qui tourne assez rapidement (beaucoup de bruit :( )  et qui refroidit pas beaucoup (48-50°)
J'aimerais savoir si il était possible de passer mon duron en passif ?
Si oui à quel prix ?  :)
Merci  :jap:
Message édité par turbojuju le 12-08-2004 à 13:58:23
n°1073921
clockover
That's the life
Posté le 12-08-2004 à 14:26:19  profilanswer
hum. Pas besoin de passer au passif non plus. Prned un SLK800 et met un 8x8 dessus tout lent ca devrait aller :)
n°1073926
korrigan73
Membré
Posté le 12-08-2004 à 14:34:52  profilanswer
non ton duron est en 0.18,il chauffe pas mal,donc ca sera pas possible,enfin theoriquement si mais les moyens a mettre e oeuvre en valent pas la peine.
come dit au dessus,un ventirad silencieux sera bcp mieux.
peut etre pas besoin de prendre un truc haut de gamme,un simple arctic cooling serai suffisant,sous voltes la a la limite.
n°1074055
turbojuju
Posté le 12-08-2004 à 18:18:43  profilanswer
Ok :L
Je crois que je vais prendre un heatpipe, avec un ventilo sous volté :)
n°1074103
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2004 à 19:37:55  profilanswer
Pas besoin de passif, un bon rad et un ventillo qui souffle un tout petit peu sera bcp + perf. qu'un passif
n°1074111
hardstyle
Posté le 12-08-2004 à 19:49:03  profilanswer
un zalman 7000 ALcu au min c parfait et po cher
n°1074179
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 12-08-2004 à 22:16:52  profilanswer
n°1074524
turbojuju
Posté le 13-08-2004 à 17:18:02  profilanswer
Pour le zalman 7000 j'ai pas les trou de fixation sur ma cm :/
Sinon regardez un peu ça :
Pour l'alimentation :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016571.html
J'ai trouvé ce papst en 80mm
Code :
  1. Type de support   Boitier
  2. Taille   80 x 25 mm
  3. Lumineux   non
  4. Ventilateur officiel   Débit d'air : 19.3 CFM
  5. Vitesse de rotation : 1500 TPM
  6. Niveau de bruit : 12 dBA
Est ce que 19.9 CFM c'est suffisant pour mon alim de 400w ? :L
Pour mon Duron 1200 :
Zalman CNPS6000-Cu : http://www.ldlc.com/fiche/PB00015415.html
Je prefere le prendre le modele tout en cuivre plutot que l'al-cu :)
Code :
  1. Type de support   Socket A/370
  2. Taille   95~110 x 63 x 65 (mm)
  3. Matériau   Cuivre
  4. Ventilateur officiel   Diametre : 92 mm
  5. Hauteur : 25mm
  6. Vitesse de rotation : 1600-2800 tpm
  7. Niveau de bruit : 20-36 dBA
Donc voila pour environ 40€ je pense avoir un pc silencieux, vous en pensez quoi ? Le zalman, il est compatible avec toutes les cm ? :???:
Pensez que je pourrais dormir avec le pc allumé dans ma chambre ?
n°1074526
stupidduck
Posté le 13-08-2004 à 17:29:12  profilanswer
Turbojuju a écrit :
Bonjour à tous, :)
Merci  :jap:
essayé avec un aqua690 (sauf que c'était pas voulu en fait [:joce]) : plantage car proco à 92°C :/
  Silence
WC passif sur config bipro c possible ?Overclocker un Duron 1200Mhz sur une Asus A7V133
o/c duron 1.8Besoin de conseils pour watercooling HPDC passif
Modif Duron -> XP : c'est définitif ?refroidissemment amd duron 1.8
Watercooling passif : Konvekt-O-matic ULTRAQue mettre comme systeme passif sur ma GeForce 4 4400TI ?????
O/C 9600 pro avec giant II mode passifOverclocking 9600pro avec Giant II en mode passif
Plus de sujets relatifs à : [QST]Du Passif Pour mon Duron 1200 ?
