8008 connectés
radiateur de 180 ou 240 ?
n°2401689
kaptain84
Posté le 03-08-2015 à 17:22:28  profilanswer
j'envisage de passer  en mATX avec soit un TJ08-e soit un KL06.
La différence entre les deux et que soit devant il y a un emplacement 180, soit un emplacement 2*120
Dans un futur pas trop lointain, je compte watercooler CPU+GPU.
Je me demande donc ce qu'il vaut mieux entre ces deux taille de rad pour faire mon choix
Message édité par kaptain84 le 03-08-2015 à 17:22:54
n°2401693
julien1h
Posté le 03-08-2015 à 18:09:59  profilanswer
Du 180 ? :heink: ca doit coûter une blinde et trouver des ventilos risque de devenir compliqué
Édit : ca commence a devenir tendu cpu+gpu avec si peu de dissipation.
Message édité par julien1h le 03-08-2015 à 18:13:32
n°2401704
hexany
Chou-Ricane
Posté le 03-08-2015 à 20:54:54  profilanswer
Perso j'avais un 180+240 dans un bitfenix prodigy avec une R9 290X et i7 3770, ça tourne sans problème (50°C en charge).
J'ai basculé le tout dans un plus grand boitier en passant sur du 240+360 et franchement c'est pas tellement mieux.
Pour résumer si j'avais à choisir comme toi entre 240 et 180, je prendrais 180.
Message édité par hexany le 03-08-2015 à 20:55:15
n°2401755
kaptain84
Posté le 04-08-2015 à 10:36:46  profilanswer
Merci pour vos réponses.
A savoir qu'il y a également un 120 donc le choix est entre 120+180 et 120+240.
en fait le 180 offre un plus grande surface de dissipation mais les ventilos du 240 donnent une meilleure pression statique il me semble ...
donc je ne sais pas le quel privilégier :pt1cable:
n°2401768
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 04-08-2015 à 17:46:26  profilanswer
Ça serait pas l'inverse  :heink:
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2401788
guig2000
Posté le 04-08-2015 à 21:13:40  profilanswer
Avec un gros ventilateur, à qualité égale, tu as toujours un meilleurs rapport performance/bruit.
Or comme le montre ce calcul:  un ventilo de 180mm est un poil plus gros que deux ventilo de 120 mm (102k mm² Vs 90k mm²).
Code :
  1. ventilo de 120mm: surface:
  2. 3,1415926535897932384626433832795 * sqr(120) = 45 238,934211693022633862064719225 mm²
  3. le rad de 240 c'est deux 120mm côte à côte, donc la surface est doublée:
  4. 90 477,86842338604526772412943845 mm²
  5. 180mm:
  6. sqr(180) * 3,1415926535897932384626433832795
  7. 101 787,60197630930092618964561826 mm²
Il n'y a pas photo, techniquement à qualité équivalente, deux ventilo de 120 sont un peut (10%) moins performants qu'un seul ventilo de 180mm, et le 180mm gagne largement au niveau du bruit.
Ça c’est théorique. Par exemple, est-ce qu'un aerocool dead silence existe en 180 mm? Si oui, puisqu'il est deux fois plus gros, est-ce qu'il est vraiment équivalent à deux 120mm, c'est à dire de conception identique, avec 2 fois plus de puissance que le 120mm?
qu'en est t'il du prix?
Message édité par guig2000 le 04-08-2015 à 21:26:11
Guig Esprit du Sage
n°2401812
kaptain84
Posté le 05-08-2015 à 08:38:17  profilanswer
Donc si je comprend bien, à tarif équivalent, un 240 sera de meilleure qualité qu'un 180 et donc peut être plus perf ?
n°2401829
guig2000
Posté le 05-08-2015 à 12:46:33  profilanswer
Les prix, j'ai sais rien, c’est à toi de voir. Équivalence de technique et de prix ne vont pas forcément de pair.
Il te faut voir sur les sites de vente pour comparer prix et technique.
Au niveau du radiateur en lui-même, à 10% près c'est la même chose (à l'avantage du 180), c’est au niveau ventilateur que ça change:
Pour faire simple deux ventilos de 120 ou un de 180 c’est à peut près deux fois plus gros qu'un seul ventilo de 120.
Donc, à vitesse équivalente, deux ventilos de 120 et un de 180 auront presque le même résultat, sauf que un de 180 fait moins de bruit que deux de 120.
Sauf que le ventilo de 180 au lieu d'avoir un moteur deux fois plus gros a le même moteur que le 120, il tournera deux fois moins vite, il aura donc le même débit à vide mais moins de pression statique que le 120mm.
Il te faut donc chercher les 120mm et els 180 mm qui te plaisent puis finalement comparer les vitesse de rotations et les puissances moteurs pour faire ton choix.
Message édité par guig2000 le 05-08-2015 à 12:47:22
Guig Esprit du Sage
n°2401836
kaptain84
Posté le 05-08-2015 à 13:15:49  profilanswer
Ok, merci, donc un léger avantage pour le 180 niveau perf/bruit.
Je vais regarder sur docmicro, je ne l'ai pas encore fait ;)
n°2404345
bucheron9
I like juice
Posté le 26-08-2015 à 19:33:42  profilanswer
silverstone ap181 pour le ventilo 180 ;)
http://www.kitguru.net/components/ [...] an-review/
et pour le rad,tu as plus de surface sur un 180 qu un 240
Listen to the hidden tune
Lepa aquachanger 240aide sens radiateur watercooling
Watercooling différence entre 120 push-pull et 240 non push-pullCe radiateur (push/pull) sera-t-il compatible avec ma carte mère ?
Température CPU avec un Liqtech 240Watercooling : Radiateur de 560mm ou 2 x 280mm
[RCH] AIO 120 OU 240 avec pompe silencieuseInsolite : radiateur CPU imprimé en 3D
HELP ventilateur pour radiateur WC NZXT de 140 "slimRadiateur maison Top Boitier Lian Li
Plus de sujets relatifs à : radiateur de 180 ou 240 ?
