4652 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  ajout radiateur 120mm dans Corsair 600t
n°2309004
ricobab
Posté le 02-09-2013 à 19:30:03  profilanswer
Bonjour à tous,
J'avais posté dans le sujet consacré au 600t, mais je pense que c'est plus adapté ici. Dsl pour le double post donc. :sweat:
J'envisage de compléter mon water par un rad supplémentaire en 120mm. Deux options s'offrent à moi :
- A l'avant, à la place de la cage HDD. Pas de soucis particulier car il est facile de mettre le HDD et le SDD autre part dans le boitier. Mais au niveau purement esthétique, je n'aime pas trop.
- A l'arrière ou se trouve actuellement mon ventilo
Je me demande si j'ai la place pour un rad 120mm à l'arrière car le rad de 240mm du haut est vraiment proche. Je pense qu'en retournant le 240mm pour mettre les entrées/sorties vers la droite, ca passe. Mais rien n'est moins sûr.
Est ce que certains d'entres-vous ont testé rad 240mm en haut + rad 120mm avec 1 ventilateur en push à l'arrière ? Est ce que ça passe ou faut il mettre le rad à l'extérieur ?
Pour info, une photo de mon système actuel. A l'arrière c'est un 140mm rond, mais je pense qu'avec un 120mm carré et le rad 240mm dans l'autre sens, ça doit passer.
En tout cas, merci d'avance pour vos avis !  :jap:
http://img11.hostingpics.net/pics/46510621WC.jpg
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2309027
jo_rel
Posté le 02-09-2013 à 21:29:07  profilanswer
bas ta pas le choix soit l'un soit l'autre donc si ça passe pas en haut tu le fous en bas ^^
Discord : j0orel
n°2309030
zendb
Posté le 02-09-2013 à 21:58:08  profilanswer
Si c'est un 140 au fond un 120 slim devrait passer.
Sinon t'a le droit de raccourci tes tuyaux, tes courbes sont super amples !
n°2309056
ricobab
Posté le 03-09-2013 à 00:44:14  profilanswer
merci, je pense aussi que ça passe. je vais tester ça !
La longueur des tuyaux, c'est pour sortir le réservoir-baie facilement.
n°2309210
ricobab
Posté le 04-09-2013 à 10:51:22  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, j'ai installé "l'upgrade" de mon water hier.
A savoir : rad 120mm slim à l'arrière, couplé à un Be Quiet Shadow Wings pwm en push.
Je vois ce soir si tout ça améliore (ou non) les températures et je vous post des tofs !
Message édité par ricobab le 06-09-2013 à 12:21:27
n°2309580
ricobab
Posté le 06-09-2013 à 11:30:49  profilanswer
On monte sans soucis un 120mm (30mm d'épaisseur) à l'arrière du boitier. Voici quelques détails en plus :
Un ventilo en push se case également sans toucher le 240mm du haut (les ventilos du 240mm sont sous la grille mesh du dessus). Par contre il faut que les sorties du rad du haut soient sur la droite. Ce qui m'oblige à refaire le tubing. Un détail mais c'est bon à savoir.
Je n'ai pas pu finir le remontage car je manquais de tuyaux 10/16.  Je posterai des tofs ce week-end du résultat final.
J'en ai profité pour supprimer les embouts 90° de la carte graphique (embouts droits à la place) et mettre un robinet de vidange dans le bas du circuit au niveau du rad 200mm de l'avant.
Désolé pour le shéma ci-dessous,pas top, mais ça donne une idée. En rouge, les modification apportées dans le haut du circuit.
http://img4.hostingpics.net/pics/86711246510621WC.jpg
Voici un petit teasing...
http://img4.hostingpics.net/pics/99085020130905201104.jpg
Message édité par ricobab le 06-09-2013 à 11:35:15
[WorkBlog] Substance violette - Corsair 550D Mod - Photos finales !!!!Changer de radiateur après un blacklord
NoizeBlocker nb eloop b12 4 Sur radiateur ?installation corsair hydroH60
cherche ventilo 120mm pour radiateur qui envoie du lourdRadiateur CoolStream RAD-XTX 240 dans Storm Trooper
Ventilo Boitier - Corsair AF120mmPeinture Gris titanium pour radiateur de CM et pour grille allu
Démonter Heatspreader DHX Corsair Dominator Platinum pour WATER
Plus de sujets relatifs à : ajout radiateur 120mm dans Corsair 600t
