4955 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
petite question rapide pour la préparation d'un watercooling
n°2334616
Jahplus
Posté le 08-02-2014 à 22:08:38  profilanswer
Pour la pompe soit tu prend du tuyau de 10 interne pour les fixer directement sur les embouts de la pompe soit tu prend un top qui de 1 améliore le débit en règle général et de 2 te permet d y mettre des embouts 1/4 donc d'y mettre n’importe quel taille de tuyau
Pour les tubes rigide c'est ici : http://www.docmicro.com/categories [...] 8_173.html mais si tu part sur du tube rigide il te faudra des embouts specifique qui sont sur la meme page ainsi que le kit pour la découpe et le pliage et un décapeur thermique pour chauffer les tubes afin de les plier
Il te faudra obligatoirement aussi prendre un top pour la pompe car les tube rigide ne se fixe pas sur les embouts d'origine de la pompe
Concernant les ventilos je suis pas trop noctua et ne sais pas ce qu'ils valent sur un rad mais quoi qu'il en soit tu pourras les réguler via le réhobus sur une plage de 5v-->12V et si tu veux y brncher tous les ventillos de tes 2 push pull il te faudra surement des doubleur 3 pin voir des tripleur ou plus si tu veux y mettre des ventillos de la tour et attention au max pas channel il me semble que c'est 10w par canal sur le recon
Message édité par Jahplus le 08-02-2014 à 22:12:38
n°2334618
takouma
Posté le 08-02-2014 à 22:22:20  profilanswer
Merci de ta réponse, pour les tubes rigides je cherche a donner un aspect bien droit a mon circuit crois tu que ça peut se faire avec un tube souple ?
ca m'éviterai de mettre un top mais c'est vrai que les 2 avantages que tu me présente sont quand même bien intéressant. Celui ci conviendrait ? http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10920.html
Ok pour les noctua je ferai un topic ailleurs sur le forum ;)
n°2334622
Jahplus
Posté le 08-02-2014 à 22:42:19  profilanswer
Oui ce top est compatible avec ta pompe
En ce qui concerne le tubing tant que tu est sur une section ou t as pas besoin de courbe tu pourras avoir de belle ligne droite mais des qu'il faudra courber la tu n auras pas d'angle bien droit à la limite tu peux rester sur du souple et utiliser ces raccord pour te faire tes angles droit mais je pense pas que ça sera aussi beau que sur du tube rigide : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7725.html c'est qu'un exemple hein ils sont moche ceux la mais ça doit se trouver sinon un raccord comme ça ou tu fixe 2 embouts dessus : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9673.html
Apres rien ne vaut un tubing rigide visuellement  :jap:
Message édité par Jahplus le 08-02-2014 à 22:50:08
n°2334623
takouma
Posté le 08-02-2014 à 22:49:49  profilanswer
oui ça peut être pas mal cette idée il faut que je vois si tout mes composants tombent en ligne droite parce que j'ai du trajet a faire, un rad 360 dans le haut le processeur 2 cartes graphique (ça devrait être droit pour les relier ça) la pompe sur la gauche en dessous des baie 5.25 et tout en bas un rad 240.
n°2334654
juan1972
Posté le 09-02-2014 à 08:48:46  profilanswer
Pour les Noctua P12, la plage de démarrage commence à 6V, je ne sais plus ou j'ai lu ça mais ça doit pouvoir se retrouver, pour avoir fait le test la plupart se lançaient en 5V mais de temps en temps il y en avait un qui ne démarrait pas
Du coup chez moi ils tournent tous avec le LNA car la différence est tellement faible que je ne la perçois même pas, mes rads sont de faible densité en même temps (RX & RS)
http://www.59hardware.net/images/test/test_211/noctua.jpg
Message édité par juan1972 le 09-02-2014 à 08:52:26
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2334661
takouma
Posté le 09-02-2014 à 10:18:21  profilanswer
qu'est ce que ca veut dire LNA je l'ai vu partout en cherchant tant bien que mal un noctua réglable par rhéobus. Et RX et RS pour toi ca veut dire quoi ?
n°2334665
juan1972
Posté le 09-02-2014 à 10:45:23  profilanswer
http://www.noctua.at/pdf/manuals/n [...] ual_fr.pdf
Page 2 en bas à droite et pour ce qui est des RX & RS, se sont des radiateurs
n°2334666
takouma
Posté le 09-02-2014 à 10:50:33  profilanswer
juste une question de connecteur ?
n°2334668
Jahplus
Posté le 09-02-2014 à 10:57:14  profilanswer
Adaptateur fournie par noctua avec les ventillos pour alimenter soit en 5v soit en 7v
n°2334672
takouma
Posté le 09-02-2014 à 11:05:43  profilanswer
ok ok bon j'attend mes composants pour pouvoir les placer dans la tour et voir sir je pars sur du rigide ou du souple.
n°2334674
juan1972
Posté le 09-02-2014 à 11:08:19  profilanswer
Soit en 7V ou en 9V ;)
n°2334676
takouma
Posté le 09-02-2014 à 11:15:10  profilanswer
et concernant le PWM ce serait utile dans mon cas ou non puisque j'ai un rhéobus ?
n°2334693
Jahplus
Posté le 09-02-2014 à 11:48:18  profilanswer
Autant pour moi je m en suis jamais servi je pensé que c’était 5 ou 7  :jap:
n°2334699
juan1972
Posté le 09-02-2014 à 12:16:37  profilanswer
Le PWM peut être pas mal, faire augmenter les RPM  en fonction de la hausse de température, mais perso je n'en vois pas trop l’intérêt pour le peu de degrés à gagner.
Je préfère de loin le silence constant.
n°2334705
takouma
Posté le 09-02-2014 à 12:32:30  profilanswer
ok c'est bien ce que je me disais et puis si le ventilateur réagissait tout seul a quoi servirait mon rhéobus...
n°2335565
takouma
Posté le 16-02-2014 à 12:40:01  profilanswer
je viens de réagir a quelque chose mes 2 GTX 780 poseidon sont montées en embouts canelées je ne pourrai donc pas fixer de tube rigide dessus... je pense pas que embout + adaptateur cela existe et puis ca fera très moche.
Une petite astuce pour que je fixe quand meme 90% de mon installation en rigide et juste les entrées et sorties des cartes graphiques en souple ?
n°2335587
juan1972
Posté le 16-02-2014 à 14:44:12  profilanswer
T'as une photos des CG en question?
n°2335593
Jahplus
Posté le 16-02-2014 à 16:07:04  profilanswer
Sur les photos je vois des pas de vis 1/4 et pas d'embouts cannelé   :heink:
n°2335602
takouma
Posté le 16-02-2014 à 17:28:32  profilanswer
autant pour moi jahplus tu as raison, je l'avais lu quelque part pourtant mais j'avais oublié, en effet elles sont montées en filetage 1/4 de manière a ce que ce soit compatible avec la majorité des embouts existant disait le site.
Bon ma prochaine étape, meme si je dois attendre encore 1 ou 2 mois pour rassembler tout mes composants, est de monter les éléments watercoolé et juger si du tuyau rigide serait faisable en horizontale et verticale uniquement, la moindre courbe et j'abandonne, pas envie de me lancer dans du chauffage de tuyau au chalumo de cuisine pour pouvoir former mes tuyaux.
n°2335608
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 16-02-2014 à 18:00:42  profilanswer
Si cest du cuivre cest dure cest mon cas mais le plastoc facile avec decapeur thermique
dans le future je serait plus vieux
n°2335611
Jahplus
Posté le 16-02-2014 à 18:43:27  profilanswer
Bah abandonne tous de suite tu auras forcement une courbe à faire à un moment ou un autre et puis c'est un peut LE truc qui fait que le tubing rigide est cool les courbes si c'est ton premier water est que les courbes sur du rigide te font peur part sur du tuyau mou
n°2335619
takouma
Posté le 16-02-2014 à 20:00:34  profilanswer
oui je verrai bien. Là déjà les 4 trous du dernier ventillo de mon rad 360 correspondent pas avec le chassis du cosmos 2... ca commence bien...
Les embouts dans les baies 5.25 je suis pas au bout de mes surprise a mon avis.
n°2335627
Jahplus
Posté le 16-02-2014 à 20:53:14  profilanswer
Lol les joies du water bienvenu dans les galères  :pt1cable:
n°2335628
takouma
Posté le 16-02-2014 à 21:00:22  profilanswer
Merciiiiii
n°2335984
takouma
Posté le 19-02-2014 à 06:08:23  profilanswer
J'ai reçu pas mal de composants je peux les placer dans la tour et voir les possibilité de circuit de refroidissement.
Bon 1ère chose j'abandonne le tube rigide toute façon les embouts coudes pour tube rigide ça n'existe pas (logique puisque c'est le but de les chauffer pour les former)
Tant pis pour mon circuit souple je vais y mettre quelques coudes malgré que beaucoup disent que cela ralenti le liquide...
2eme chose je suis entrain de penser à mon pont SLI fourni avec les gtx 780 et je le trouve bien grand ce qui me pousserai à mettre ma 2 eme carte en 3ème slot pour qu'il soit tendu bizarre non ? Il faut que je test ça au plus vite.
Autre chose concernant le pont SLI je suis à la recherche d'un petit montage watercooling SLI tout fait ça existe ? Ou je vais devoir me casser le cul à couper des morceaux de 2-3 cm de tuyau pour relier les deux cartes ?
n°2336033
WizardPC
Posté le 19-02-2014 à 14:04:10  profilanswer
En fonction de tes wb gpu il existe déjà des pont SLI pour watercooling, genre chez EK y'en à :)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2336039
takouma
Posté le 19-02-2014 à 14:43:26  profilanswer
Ok je vais regarder j'ai des asus rog poseidon platinium gtx 780 avec waterblock integré
n°2336055
takouma
Posté le 19-02-2014 à 17:25:33  profilanswer
Chez EK les système tout prêts fonctionne le plus souvent qu'avec les waterblock EK .... Raté.
n°2336596
takouma
Posté le 23-02-2014 à 13:47:25  profilanswer
petit accident en test de montage mon tournevis est tombé de côté sur une ailette et l'a perforé (c'est tellement fragile ce truc on les pli avec les doigts)
par rapport au fait que l'on entend souvent parlé de radiateurs troués (la notice du mien prévient également l'annulation de la garantie sur un radiateur percé et d'utilisé les bonnes vis) est ce que c'est grave dans mon cas ? les ailettes servent juste a laissé passer l'air des ventilo il n'y a pas d'eau qui passe dedans ?
n°2336603
Jahplus
Posté le 23-02-2014 à 15:10:59  profilanswer
non pas grave si c'est que les ailettes vérifie bien que tu n a pas de fuite avant
n°2336659
takouma
Posté le 24-02-2014 à 06:17:50  profilanswer
Ok je vérifierai mais ça a l'air d'être bon. Trop content je vais pouvoir faire un push pull sur le dessus du cosmos 2. J'ai juste un ventilo a retirer qui bloque avec la carte mère mais sinon j'ai 3 push 2 pull
n°2338335
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 07-03-2014 à 22:00:22  profilanswer
On veut des photos aussi. Avec un bon appareil photo. Bon montage takouma.
n°2338350
takouma
Posté le 08-03-2014 à 00:41:54  profilanswer
Pour l'instant les finances font la gueule il me manque embout tuyau des ventilo sonde afficheur et rhéobus. Toute ma config est arrivé sinon manque juste le refroidissement.
 Page :   1  2
Page Suivante
Question étrange à propos des ventilateurs...Watercooling i7 4770k
Watercooling dans Prodigy M sur GTX 760Watercooling My first one!
Jeune padawan du watercoolingwatercooling socket 1150
Watercooling R9 280x[AVIS] Graph Temperature Watercooling 3770k
Prix de ce genre d'ensemble Watercooling?[Aide] Rallonge molex (1m ou +)
Plus de sujets relatifs à : petite question rapide pour la préparation d'un watercooling
